- wave77Nouveau
Humeur : bof
Changer t le filtre à huile sur ZAFIRA A essence 1,8 de 2000 ?
Mar 21 Juin 2011 - 12:18
J’étais motivé pour faire ma vidange,mais le filtre à huile ne me semble pas super accessible .
Faut il l'enlever par le bas , donc faut il lever la voiture (sachant que je n'ai pas de fosse ni pont) ?
Le filtre fait presque 8 cm et je vois à peine 6 cm pour le retirer, après c'est le ventilateur du radiateur qui gène
Avec quel outils le retirer , j'ai vu qu'il y avait une sorte de cloche protectrice avec un trou carré
Merci pour vos réponses et votre indulgence par rapport à mon niveau de mécanique
Re: Changer t le filtre à huile sur ZAFIRA A essence 1,8 de 2000 ?
Sam 2 Juil 2011 - 10:09
Et bien il te faut une douille hexagonale de 26 il me semble!
Tu pourrai prendre un simple clé à vidange carré en 8mm, mais déjà que
c'est pas commode pour travailler, pour un peu que sa ripe, tu risque de
te la mangé à travers les gencives
Tu dévisse la cloche, tu retire ton filtre, tu remplace les joints
torique par les neuf fourni avec ton filtre, tu remonte tout sa
en sens inverse, et puis c'est bon
Petite remarque, pour finaliser le serrage de la cloche, dès que tu sens
que cette dernière est en contact avec le support de filtre, donne un
petit coup de rein pour en gros "verrouillé" le serrage!
Les puriste te diront qu'il faut serré au couple, mais je pense que tout
le monde n'a pas une clé dynamométrique dans sa boite à outils
- wave77Nouveau
Humeur : bof
Sam 2 Juil 2011 - 10:23
OK, c'est par le haut ou par en dessous (en levant la roue gauche) le plus pratique ?
Merci pour la reponse
Sam 2 Juil 2011 - 10:47
- wave77Nouveau
Humeur : bof
Sam 2 Juil 2011 - 10:57
Bon j'aurais les pièces sous 10 jours et après il faut trouver le courrage de s'y mettre, je vous tiendrais au courant
- wave77Nouveau
Humeur : bof
C'est fait
Mer 23 Nov 2011 - 13:46
J'ai pu enfin faire ma vidange, il a d'abord fallu que je m’équipe d'un embout spécifique pour démonter le bouchon de vidange :TORX SUR DOUILLE CARRE 1/2" T45.
Démontage du filtre à huile aisément par le haut.
J'ai eu une petite difficulté pour remettre le filtre à huile, un ressort le poussait vers l’extérieur et je ne parvenais pas à visser la cloche.
Il faut d'abord appuyer à l’intérieur pour que quelque chose s'enclenche puis visser le filtre.
A bientôt
A bientôt
