- dom3860Nouveau
Clignotant ARD reste allumé en permanence
Sam 4 Oct 2014 - 12:15
Je rencontre un problème sur mon Zafira 1,9 CDTI de 2007, le clignotant arrière droit reste allumé en permanence, le clignotant avant droit et les clignotants avant et arrière gauche clignotent en vitesse accélérée.
Merci de votre aide.
Re: Clignotant ARD reste allumé en permanence
Sam 4 Oct 2014 - 14:24
Ce n'est pas justement quand elles sont en fin de vie qu'elles couaquent comme ça
En général les clignotants se mettent à clignoter vite quand une des 2 ampoules (du côté où tu sollicite le clignotement) est grillée, et là pour le coup
Sam 4 Oct 2014 - 14:28
peut être un faux contact (contrôle ci la masse du feux est bonne) ou alors la boite clignotante qui est hs
- dom3860Nouveau
Sam 4 Oct 2014 - 15:12
Merci pour vos réponses.
Petites précisions :
J'ai changé l'ampoule arrière droite, même résultat elle reste allumée en permanence
J'ai débranché et rebranchée la batterie, sans effet
C'est quoi la boite clignotante ?
Sam 4 Oct 2014 - 16:10
c'est un relais qui permet le clignotement des ampoules
- dom3860Nouveau
Sam 4 Oct 2014 - 16:14
Et il se trouve où ce relais ?
Sam 4 Oct 2014 - 16:21
ben il devrait ce trouvé dans la partie fusible près de la batterie, je n'en suis pas sur donc attend peut être l'avis de quelqu'un qui sait exactement ou elle est
Sam 4 Oct 2014 - 17:07
C'est plutôt le CIM ou le REC qui gerent ca...
Faudrait voir avec l'OP COM, sinon c'est qu'il y a un probleme de masse avec la platine du feu arrière...
- dom3860Nouveau
Sam 18 Oct 2014 - 19:31
Je suis toujours au même point avec mon problème de clignotant qui reste en permanence allumé.
Pouvez vous me dire SVP où se trouve soit le fusible soit le relais qui gère les clignotants. J'ai cherché sur le livre d'entretien et sur le net, mais n'ai rien trouvé.
Avec mes remerciements
- dom3860Nouveau
Sam 8 Nov 2014 - 11:20
Suite de mes petits problèmes de clignotants :
Je suis allé chez Opel, diagnostic => changement du REC : 690 € TTC
Pensez vous que l'on puisse commander le REC quelque part et le changer par ses propres moyens ?
- charlot77Nouveau
Ven 13 Fév 2015 - 10:53
Salut !
Regarde les prises de ton REC pour voir si y a pas d'oxydation. (broche n°41 de la XR1 (la prise verte))
Pour info :
En théorie (je m’apprêtais à le faire) :
Un REC d'occase se trouve sur E--y pour 60€ mais il faut qu'il ai été correctement "déprogrammé" avant démontage.
Il doit être reprogrammé une fois sur ton véhicule (il te faut le car pass et un OPCOM)
Pour info :
