- seliou2 places
problème démarrage
Mer 15 Oct 2014 - 23:11
Bonjour voila sur mon zaf b 1.9cdti 120ch j'ai un petit souci pas très grave mais embêtant.de temps en temps quand je mes la clef pour mettre en route la voiture le voyant clef+voiture clignote et rien ne se passe ,il suffit simplement que j' enlève la clef 2 a 3 fois pour quelle démarre sans soucis,de quoi cela peut il provenir?sachant que j'ai changer fap et egr il y a 5 mois. Merci beaucoup
Re: problème démarrage
Jeu 16 Oct 2014 - 9:00
est ce que tu a des codes erreur?
- seliou2 places
Jeu 16 Oct 2014 - 9:02
Oui il m'en affiche 3 que je vous transmettrai tout a l'heure.
- seliou2 places
Jeu 16 Oct 2014 - 10:23
ecn190052
ecn151450
ecn161600
Voici les codes qui m'affiche.merci
ecn151450
ecn161600
Jeu 16 Oct 2014 - 10:56
C'est le boitier CIM qui déconne.
- seliou2 places
Jeu 16 Oct 2014 - 11:28
C'est a dire c quoi exactement?merci
Jeu 16 Oct 2014 - 11:31
Un boitier qui gère des fonctions électronique comme antidémarrage, le klaxon, et ect...
- seliou2 places
Jeu 16 Oct 2014 - 12:15
A ok merci beaucoup. On peut le changer soit même?
- seliou2 places
Jeu 16 Oct 2014 - 13:17
Est ce que je doit changer le boitier cim ou y a t il une autre solution?Cordialement
Jeu 16 Oct 2014 - 13:41
Il faut passer chez Opel, malheureusement.
- seliou2 places
Jeu 16 Oct 2014 - 13:55
A ok merci.
- seliou2 places
Ven 17 Oct 2014 - 10:59
Bjr je viens de voir que j'ai fait une petite erreur sur l'un des codes défaut c pas 151450 mais 161450 est ce que cela change quelque chose?cdt
Ven 17 Oct 2014 - 12:29
Non, j'avais anticipé ton erreur.
- seliou2 places
Ven 17 Oct 2014 - 12:35
A ok merci en tout cas d'être la c un super forum
