- James32 places
Humeur : Ok
[Zafira A 2.0 dti] Difficultés de mise en route moteur.
Lun 27 Oct 2014 - 7:35
Démarrage difficile:
Batterie OK
Le temoin préchauffage ne s'allume qu'une ou deux secondes
Au démarreur, un cylindre de temps en temps, puis au bout de qques 5 ou 10 secondes le démarrage réussit et une fumée plutôt blanche sort à l'échappement et le démarrage à lieu et le moteur tourne normalement.
Les 4 bougies sont bonnes (env 0,8 à 1 ohm par bougie)
Par contre la durée de préchauffage que je connais pas pourrait elle être en cause?
Peut-on la régler? et comment?
Le témoin allumé est-il l'indication du temps de mise en température des bougies
Combien de temps restent-elles sous tension?
Merci pour vos informations
A+
Batterie OK
A+
Re: [Zafira A 2.0 dti] Difficultés de mise en route moteur.
Lun 27 Oct 2014 - 8:07
Le temps de préchauffage dépend de la température extérieur et de la température moteur.
A chaud il démarre bien ?
A chaud mais une a deux heures aprés, il démarre ?
il faudrait peut être voir du coté des sondes (température extérieur et moteur) et ou prise d'air (tuyau retour gasoil et joints d'injecteurs).
