- davincy68Nouveau
Zafira qui ne veut plus demarrer!!!
Mer 19 Nov 2014 - 11:27
![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
Bonjour tout le monde!!!
Bon je sais vous allez me dire encore un sujet sur un Zafira qui ne démarre plus
![Zafira qui ne veut plus demarrer!!! 338189](/users/1412/11/81/04/smiles/338189.gif)
Mais ca m'embête vraiment, voila le problème:
Mon Zaf à souvent eu des soucis de démarrage , il faut en hiver vraiment insister pour qu'elle veuille bien démarrer.
Depuis quelques temps ca allais mieux quand même, mais vendredi dernier , catastrophe, impossible de démarrer!!!
Pas de souci de batterie , ni de démarreur , il se lance mais le moteur ne démarre pas même en insistant...
Au star pilot elle tousse et s'arrête au bout de 1 seconde et elle cale.
Je l'ai remorqué jusqu'au garage et lundi il m'appelle et m'annonce pompe a injection HS.
Je suis sceptique sur ce diagnostique, donc je regarde moi même, en effet j'ai l'impression que le gasoil n'arrive pas.
ma question est la suivante: normalement lorsqu'on tourne la clé de contact jusqu'à obtenir l'allumage du voyant de préchauffage ne devrait-on pas entendre un espèce de petit bruit électrique , comme un relais pendant quelques secondes??
Car moi lorsque je tourne la clé je n'entend rien du tout au niveau du moteur, alors qu'avant j'avais l'impression qu'il y avait quand même un petit bruit lorsqu'on tourne la clé de contact...
Est ce que cela pourrai provenir du relais de réchauffage du filtre à combustible?
Voila j'ai fini mon roman!!!
- Clem'sNouveau
Humeur : Ça dépend...
Re: Zafira qui ne veut plus demarrer!!!
Mer 19 Nov 2014 - 12:27
Je m'avance un peu mais ayant eu le cas sur l'astra du frangin tu as les même symptômes et ceci est signe de pompe HS.
Surtout quand tu parle des réactions au star pilot
Donc on a changer la pompe injection.
Aucun bruit signale dans mes souvenir pour le relais
- davincy68Nouveau
Mer 19 Nov 2014 - 16:27
Merci de ta réponse clem's...
Je vais encore prendre d'autres avis des spécialistes mais si c'est bien cela je ne vais pas changer la pompe vu l'Age et le kilométrage de la voiture...
Moi ca me parait quand même bizarre qu'il n'y ai aucun bruit lorsqu'on tourne la clé jusqu'à extinction du voyant préchauffage même pas un petit signe ou un petit cliquetis, peut être que je l'avait rêvé ce bruit
Je pense que je vais essayer de mettre une poire d'amorçage sur le filtre et le changer également ( le filtre) tout ca ne couteras pas bien cher et au moins j'aurais essayer quelque chose...
à bientôt...
![Laughing](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_lol.gif)
à bientôt...
- davincy68Nouveau
Mer 19 Nov 2014 - 17:03
Encore une petite info , pensez vous que ca pourrait être tout simplement un problème de filtre encrassé?
Car a vrai dire je n'ai pas remplacé le filtre depuis 80.000 km!!!
Oui pardon !!!!
Je vais le changer et mettre une poire d'amorçage et je vais voir ce que cela donne...
Faut que j'allume un cierge car je n'y crois pas trop!!!
![Zafira qui ne veut plus demarrer!!! 180642](/users/1412/11/81/04/smiles/180642.gif)
Oui pardon !!!!
![Zafira qui ne veut plus demarrer!!! 457407](/users/1412/11/81/04/smiles/457407.gif)
Mer 19 Nov 2014 - 17:19
Commence par çà, changer le filtre et mettre une poire.
- mazinger5 places
Mer 19 Nov 2014 - 19:47
as tu verifie quand meme tes bougies de prechauffage?
- davincy68Nouveau
Mer 19 Nov 2014 - 19:57
Oui les bougies je les avait changes ya environ 1 an justement a cause de mes problemes de demarrage, ainsi que la batterie...
Merci quand meme
Merci quand meme
- mazinger5 places
Mer 19 Nov 2014 - 21:31
ou alors verifie le systeme de cable qui vient se connecter sur les bougies ?
- davincy68Nouveau
Jeu 20 Nov 2014 - 9:21
Oui pourquoi pas... après le filtre si ca ne démarre pas je jetterais un coup d'œil sur les câbles
, mais comment savoir si ils sont bons??
![Zafira qui ne veut plus demarrer!!! 269867](/users/1412/11/81/04/smiles/269867.gif)
- davincy68Nouveau
Sam 22 Nov 2014 - 21:50
Quelqu un pourrait il me dire a quel endroit il faudrait mettre la poire d amorcage ??
Sam 22 Nov 2014 - 22:01
Sur le tuyau d'arrivée du gazole.
- Micke 0073 places
Humeur : Normale
Sam 22 Nov 2014 - 22:13
Je l'avais mis sur un autre post au ou tu ne l'aurais pas lu:
Dans la revue technique du ZAF les pannes possibles concernant:
Le moteur démarre mais cale aussitôt :-Injecteur bouché/défaut du système de gestion du moteur
-Défectuosité d'un injecteur
-Présence d'aire dans le circuit d'alimentation en carburant
- davincy68Nouveau
Dim 23 Nov 2014 - 16:32
Merci micke mais le mien ne demarre pas du tout... mais je vaus aussi verfirr cela.
Davidv6 merci, l arrivee de gasoil sur le filtre a gasoil tu veu dire je suppose?
Cordialement
Cordialement
- Micke 0073 places
Humeur : Normale
Dim 23 Nov 2014 - 18:02
J'ai d'autres pannes à condition que ton démarreur tourne :
-réservoir de carburant vide
-batterie déchargée: démarreur tournant paresseusement
-cosses batterie desserrées ou corrodées
-défaut du système de gestion du moteur
-présence d'air dans le circuit d'alimentation en carburant
-panne mécanique majeure: ex.distribution
Si le démarreur ne tourne pas :
-batterie déchargée ou défectueuse
-Fils rompus mal enfiches ou débranchés dans le circuit de démarrage
-Solénoïde de démarreur ou commutateur d'allumage-démarrage défectueux
-Démarreur défectueux
-Dents de pignon lanceur de démarreur ou de couronne de volant moteur ayant du jeu ou cassées
-Câble de mise à la masse du moteur rompu ou débranché
- davincy68Nouveau
Lun 24 Nov 2014 - 13:10
![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif)
Mon démarreur fonctionne, j'ai du gasoil dans le reservoir, la batterie est bonne et les cosses sont bonnes j'ai vérifier.
Pour le reste je vais devoir poursuivre les investigations...
En tout cas sympa de me renseigner!!!
Concernant la poire d'amorcage as-tu une idée de l'emplacement, moi je pensait devant le filtre à gasoil, à l'entrée du gasoil, sera suffira-il à réamorcer la pompe si c'est bien cela la panne?
Cordialement
- davincy68Nouveau
Lun 24 Nov 2014 - 13:11
Oups un petit oubli, lorsque j'essaye de démarrer il n'y a aucune fumée qui se dégage du pot d'échappement
![Embarassed](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_redface.gif)
A bientôt!!
- Micke 0073 places
Humeur : Normale
Lun 24 Nov 2014 - 14:47
Je ne fais que reprendre le diagnostic des pannes de la revue technique
- davincy68Nouveau
Lun 1 Déc 2014 - 13:06
Bonjour à tous...
Suite de l'enquete, apres echange du filtre à combustible et instalation de la poire d'amorcage, et bien toujours pas de demarrage notre ma tres chere zafira!!!
J'ai pomper plusieurs fois, fais plusieurs essais de demarage mais ssns succes!!!
Je suis dépité!!!
Je suis dépité!!!
![Crying or Very sad](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cry.gif)
Lun 1 Déc 2014 - 15:36
C'est la pompe à injection
- davincy68Nouveau
Mar 2 Déc 2014 - 16:45
DavidV6 tu es pessimiste
Je rigole bien sur, est ce que quelqu'un sais si il y a une electrovanne de stop sur ce moteur 2.0DI de la Zafira??
ce qui bloquerai l'arrivée de gasoil?
Ce qui m'interpelle c'est qu'il n'y ai aucun bruit lors de la mise en contact avec la clé ( avant de lance le demarreur )
![Zafira qui ne veut plus demarrer!!! 319687](/users/1412/11/81/04/smiles/319687.gif)
