[Zafira B 1.9 cdti] Code erreur ecn 112561. Opel_z11
Il y a en tout 443 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 442 Invités :: 3 Moteurs de recherche
jose605
Le Deal du moment : -25%
749.99 €
christophe80
[Zafira B 1.9 cdti] Code erreur ecn 112561. Empty [Zafira B 1.9 cdti] Code erreur ecn 112561.
Jeu 27 Nov 2014 - 14:11
bjr a tous bon se matin jai un code erreur et la voiture se met en mode javance plus code erreur ecn 112561  et la ce midi  jai mon voyant en forme de moteur  qui sallume maintenant et n'avance pas mieux
si on peut m'orienter sur ce code et le voyant merci
Dernière édition par Laurent Gt le Mer 24 Déc 2014 - 8:42, édité 1 fois (Raison : Titre édité.)
[Zafira B 1.9 cdti] Code erreur ecn 112561. Empty Re: [Zafira B 1.9 cdti] Code erreur ecn 112561.
Jeu 27 Nov 2014 - 15:13
ton code correspond a ceci P1125 TP Sensor Intermittent
mais je ne sais pas a quelle sonde cela correspond un plus calé un mécanique passera pour te le dire [Zafira B 1.9 cdti] Code erreur ecn 112561. 486847
christophe80
Ven 28 Nov 2014 - 16:40
bonjour j'ai toujours le meme probléme j'ai nettoyer ma vanne egr + le coude d ou se trouve le volet pour lair et qui etait presque boucher
la j'ai redemarer la voiture toujours pareil et dans l'habitacle quant la voiture demarre jentend comme un bruit d'une pompe qui ronronne et quant elle s'eteint la voiture marche bien si on peut m'orienter merci
Micke 007
Humeur : Normale
Ven 28 Nov 2014 - 17:23
As-tu vérifié les petits raccords de dépression du turbo??
christophe80
Sam 29 Nov 2014 - 18:00
nan jai ^pas verifier un jour plus de voyant et lendemain sa recommence
christophe80
Dim 7 Déc 2014 - 12:26
bjr a tous bon jai toujour le meme probleme jai essaier de regarder encore hier debrancher des fiches mais toujour pareil
ce fameux bruit et maintenant un nouveau code et a chaud la voiture le fait plus cest bizarre ca
christophe80
Lun 8 Déc 2014 - 11:13
le code est 010008 jai regarder il marque probleme debimetre pour ce code mais je pense que ca doit etre du fait que jai debrancher la cosse du debimetre et que jai fait tourner le moteur comme ca
christophe80
Jeu 11 Déc 2014 - 15:05
personne pour me dépanner la car toujours pareil la voiture merci
christophe80
Mar 23 Déc 2014 - 20:16
bsr a tous toujour le meme souci bruit comme une pompe et a chaud le fait moins mais quant je pousse les rapport le bruit revien bizarre ca avec en plus le voyant huile qui s'allume et pourtant mon niveau huile est bon
highstep
Jeu 1 Jan 2015 - 6:18
J'ai exactement le même problème que toi. Et ça s'Empire avec le froid. Un témoin rouge s'allume de temps en temps celui du frein a main. J'ai commandé une prise diagnostique on verra bien ce que ça me dit. Mais si tu as la solution je suis prenneur .
christophe80
Jeu 1 Jan 2015 - 12:49
pour le moment pour moi ces toujours pareil
highstep
Jeu 8 Jan 2015 - 19:27
j'ai toujours le même problème que toi, et je suis certain qu'il s'agit d'électronique. En réfléchissant bien je me souviens que le problème est arrivé quelques temps après avoir changé ma batterie (suite à une panne), et en cherchant j'ai vu que certaine marque de calculateur avait besoin d'une réinitialisation lors d'un débranchement de batterie. Cela consiste à mettre le contact sans démarrer une dizaine de seconde (je ne connais pas la procédure exact). Ce qui pourrait expliquer pourquoi le véhicule se met en mode dégradé et plus de turbo, odeur d'échappement pourri etc... Pour ma part, demain (car là il est tard) je vais essayer de débranché ma batterie une demie heure puis la rebranché en suivant cette procédure de réinitialisation. Je te dirais le résultat.
Jeu 8 Jan 2015 - 22:23
P1125 c'est l'UEC qui a pris l'humidité.
Le boitier est à coté de la batterie, il faut l'ouvrir et enlever la platine puis balancer du nettoyant contact électrique.
christophe80
Ven 9 Jan 2015 - 13:26
ok merci david je vais regarder ca
christophe80
Sam 10 Jan 2015 - 11:28
le boitier uec cest celui ou il y a les gros fusibles ou je me trompe merci
Sam 10 Jan 2015 - 12:39
Oui c'est çà
christophe80
Sam 10 Jan 2015 - 14:27
ok merci david
highstep
[Zafira B 1.9 cdti] Code erreur ecn 112561. Empty alors?
Sam 24 Jan 2015 - 17:53
Alors tu as trouvé une solution au problème? Moi toujours pas, j'ai tester avec prise diagnostique mais le même code erreur sans plus de précision. J'ai effacer le code mais il revient quand je démarre la voiture le matin quand il fait froid. Alors si tu as la solution je suis preneur!
L'entraide est une force ;-)
christophe80
Sam 31 Jan 2015 - 10:40
bjr nan toujour le meme souci et je nai toujour pas demonter le boitier uec la voiture se met toujour en mode degrader mais ca le fait moins moteur chaud
christophe80
Dim 1 Fév 2015 - 18:46
aujourdhui jai voulu demonter le boitier uec mais il senleve pas jai devisser les 3 vis et les petites mais il bouge pas alors jai tout enlever les relais et les fusibles et mis du contact electrique et tout remonter mais toujour le meme probleme
Dim 1 Fév 2015 - 20:01
Regarde çà.
christophe80
Dim 1 Fév 2015 - 20:56
merci david je comprend pourquoi jai pas reussi je le ferait se week end
christophe80
Ven 6 Fév 2015 - 14:13
bjr a tous jai passer le zafira a la valise diagnostique boitier papillon defectueux apparament la maladie dessus il ma dit soit de lhuile dedans ou une soudure
alors le gars ma dit soit il peut essaier de le reparer
quant pensez vous et est ce possible de le reparer ou vaut mieux je le change
Ven 6 Fév 2015 - 14:26
tu as fait le nettoyage comme indiqué ?
christophe80
Ven 6 Fév 2015 - 14:38
nan david je le fait ce week end le boitier uec
