[Zafira B 1.9 cdti] Code erreur ecn 112561. - Page 2 Opel_z11
Il y a en tout 213 utilisateurs en ligne :: 2 Enregistrés, 0 Invisible et 211 Invités :: 3 Moteurs de recherche
postesource, soved
-28%
229.99 € 318.99 €
christophe80
[Zafira B 1.9 cdti] Code erreur ecn 112561. - Page 2 Empty Re: [Zafira B 1.9 cdti] Code erreur ecn 112561.
Ven 6 Fév 2015 - 14:38
nan david je le fait ce week end le boitier uec
christophe80
Sam 7 Fév 2015 - 13:35
bjr bon boitier uec démonter et remonter apres avoir mis du contact électrique mais toujours pareil
pour le démontage nickel avec le tuto que David ma mis sur mon sujet (merci David)
maintenant je vais m'orienter vers le boitier papillon SOIT JE LE CHANGE ou je le demonte pour le nettoier
est ce que cest possible de le nettoier ou pas on ma dit oui soit il est plein d'huile soit une soudure a faire
que feriez vous a ma place merci
christophe80
Dim 8 Fév 2015 - 16:21
cette aprés midi j'ai démonter mon boitier papillon alors plein d'huile dedans meme dans la fiche alors aprés un bon nettoyage a la souflette tout est propre j 'ai tout remonter j'ai demarrer la voiture mais le voyant est toujours la j'ai plus qu'un essai sur route a faire on verra bien
c'est étonnant tout 'l'huile qu'il y avait sinon le démontage est simple a faire
joker_100cv
joker_100cv
Humeur : normal
Sam 21 Fév 2015 - 11:19
highstep a écrit:j'ai toujours le même problème que toi, et je suis certain qu'il s'agit d'électronique. En réfléchissant bien je me souviens que le problème est arrivé quelques temps après avoir changé ma batterie (suite à une panne), et en cherchant j'ai vu que certaine marque de calculateur avait besoin d'une réinitialisation lors d'un débranchement de batterie. Cela consiste à mettre le contact sans démarrer une dizaine de seconde (je ne connais pas la procédure exact). Ce qui pourrait expliquer pourquoi le véhicule se met en mode dégradé et plus de turbo, odeur d'échappement pourri etc... Pour ma part, demain (car là il est tard) je vais essayer de débranché ma batterie une demie heure puis la rebranché en suivant cette procédure de réinitialisation. Je te dirais le résultat.
Salut, de temps en temps j'ai aussi le meme code mais la voiture n'a rien de special aucun simptome de maladie. Pour ton odeur pourri dans l'échappement c'est due à une "nettoyage" automatique que le système execute au FAP à plus au moins chaque 400km, ca veut dire qu'il brule toute la m... qui reste dans le FAP. Attention!!! il faut regarder de temps en temps quand tu t'arretes dans un carrefour ou feu rouge, la consomation instantanée, si tu la vois à plus au moin à 5,4l/h cela veut dire que le système fait une régen au FAP, important de ne pas couper le moteur avant que ca termine, faute de quoi plusieurs régen interrompues et tu doit aller au garagiste pour la nettoyer.
christophe80
Sam 21 Fév 2015 - 11:23
bjr joker tu a du te tromper moi jai pas se probleme la et jai pas de fap et mon probleme est le boitier papillon que je doit changer semaine prochaine
joker_100cv
joker_100cv
Humeur : normal
Sam 21 Fév 2015 - 11:58
christophe80 a écrit:bjr joker tu a du te tromper moi jai pas se probleme la et jai pas de fap et mon probleme est le boitier papillon que je doit changer semaine prochaine
Bjr, oui je le sais, je parlait seulement du commentaire de highstep.
De toute façon quand tu remplaces le papillon dit moi ca position initiale et si tous doit faire une reglage au niveau ordinateur. merci et a plus [Zafira B 1.9 cdti] Code erreur ecn 112561. - Page 2 269867
christophe80
Sam 21 Fév 2015 - 20:06
ok je te dit la position du papillon des que cest monter
highstep
Sam 14 Mar 2015 - 19:03
est-ce que le changement du boitier papillon a réglé ton problème? Et combien cela t'a coûté?
christophe80
Dim 15 Mar 2015 - 19:40
oui mon probléme est resolu plus de probleme pour le moment et pour le boitier j"en ai mis un d'occasion trouvez sur le bon coin
60e et 10 e frais de port donc 70 e
highstep
Ven 20 Mar 2015 - 9:31
Salut, j'avais bien le même problème que toi, j'ai démonté le corps papillon et je l'ai nettoyé entièrement. Le circuit baignait complètement dans de l'huile. J'ai effacé le code erreur et tout fonctionne parfaitement!!!
Pour ceux qui dans l'avenir auraient le même problème j'ai fait une vidéo du démontage visible sur youtube
En tous cas merci d'avoir partagé ton expérience ça m'a permis de localisé la panne...Certain me parlait de changer le turbo....
christophe80
Sam 21 Mar 2015 - 10:13
le site est la et il nous rend bien des services [Zafira B 1.9 cdti] Code erreur ecn 112561. - Page 2 269867
ghis62
Lun 23 Mar 2015 - 12:12
super tes videos highstep [Zafira B 1.9 cdti] Code erreur ecn 112561. - Page 2 269867
