[Zafira A 2.2 dti] Porte arrière se ferme pas avec la centralisation. Opel_z11
Il y a en tout 418 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 418 Invités :: 3 Moteurs de recherche
-30%
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à 139,99€
139.99 € 198.99 €
lorie3001
Humeur : énervée
[Zafira A 2.2 dti] Porte arrière se ferme pas avec la centralisation. Empty [Zafira A 2.2 dti] Porte arrière se ferme pas avec la centralisation.
Dim 21 Déc 2014 - 13:04
bonjour,
j'ai de temps en temps une porte arrière que ce soit la droite ou la gauche et spécialement quand il fait beau et doux elle se ferme pas avec la centralisation, je dois toujours appuyer sur le
bouton verrouillage  qui ce trouve dans chaque porte que ce soit pour ouvrir ou fermer la porte !
dois je démonté la porte ? les deux, ?et voir ce qui cloche dedans? avez vous déjà eu ce problème
Dernière édition par Laurent Gt le Sam 14 Fév 2015 - 16:52, édité 1 fois (Raison : Titre édité et sujet déplacé.)
crapouillot
crapouillot
[Zafira A 2.2 dti] Porte arrière se ferme pas avec la centralisation. Empty Re: [Zafira A 2.2 dti] Porte arrière se ferme pas avec la centralisation.
Dim 21 Déc 2014 - 14:27
hello
peut être un pb de câblage entre la portière et le montant qui se coupe avec le temps
Alextato66
Alextato66
Humeur : Bonne humeur
Sam 14 Fév 2015 - 15:07
Salut les gars, j'ai eu le même problème, au début ça faisait pareil puis avec le temps les deux centralisés arrière on fini par plus marcher du tout problème je n'arrive pas a démonter le panneau de porte ni le raccord ou se trouvent les câbles pour vérifier!!! Je les ouvre et les fermes donc systématiquement en actionnant le loqué manuellement.
Avez vous une astuce??
[Zafira A 2.2 dti] Porte arrière se ferme pas avec la centralisation. 136688
Sam 14 Fév 2015 - 16:51
les câbles sont dans une gaines en accordéon, entre la porte et le pied de caisse, il peut y avoir un ou plusieurs câbles de coupé.
Alextato66
Alextato66
Sam 14 Fév 2015 - 18:50
Laurent Gt merci pour ta réponse, soved m'a également répondu et m'a indiqué ce post qui est assé complet je pense.
Bon week et bon bricolage.
Sam 14 Fév 2015 - 20:38
De rien, voila c'est ça.
charlot77
Lun 16 Fév 2015 - 8:30
Salut !
Ça m'est arrivé sur mon ZAF 2.0 DTI, c'était de l’oxydation dans la prise au niveau de la porte (de mémoire, y a un clip pour l'enlever).
Un coup de WD40 et c’est repartit Very Happy
Sinon, comme sur le ZAF B, les fils coupés dans la gaine (ça m'est arrivé aussi)
Pour info : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Alextato66
Alextato66
Lun 16 Fév 2015 - 19:03
Merci pour l'info en cas j'ai mis le lien de la photo de ma gaine!!! effectivement c’était pas brillant!
lorie3001
Humeur : énervée
Mar 26 Mai 2015 - 19:22
merci je vais essayer de voir ca
