portière arrière gauche qui ne se verrouille plus avec la centralisation.[A] Opel_z11
Il y a en tout 215 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 215 Invités :: 3 Moteurs de recherche
29.99 €
Zaf"70130
portière arrière gauche qui ne se verrouille plus avec la centralisation.[A] Empty portière arrière gauche qui ne se verrouille plus avec la centralisation.
Dim 27 Avr 2014 - 8:25
Bonjour à Tous.... J'ai un Zaf de 2003 2.2Dti 125cv - La portière arrière gauche ne verrouille plus avec la centralisation. En revanche ça fonctionne manuellement avec la tirette et avec la protection enfant
Donc je pense que j'ai une coupure électrique comme indiqué par David.
Pas de coupure des câbles détectée en retirant la gaine caoutchouc du montant. Donc je pense que cela doit se tenir dans la portière. J'ai essayé de défaire cette espèce de prise en plastique noir et bleu à la portière mais je n'y arrive pas..!!
J'ai deux mains gauches et je n'ose pas forcer pour éviter toute casse susceptible d'aggraver la facture.
Faut-il absolument démonter tout le panneau de porte pour découvrir où se tient la panne électrique. Est-ce que quelqu'un aurait une méthode pour démonter sans casse. Sur Renault, il y a des clips en plastique qui cassent systématiquement au démontage... J'ai le Zaf depuis peu et c'est ma première voiture de marque OPEL je n'ai aucune idée de ce que je vais trouver... Bonne journée à tous Merci de votre aide...!!
portière arrière gauche qui ne se verrouille plus avec la centralisation.[A] Empty Re: portière arrière gauche qui ne se verrouille plus avec la centralisation.[A]
Dim 27 Avr 2014 - 12:05
Normalement il faut tirer une agrafe de verrouillage pour déconnecter dans la feuillure.
