dysfonctionnement avec la centralisation
2 participants
- ben-hb1952Nouveau
Humeur : trop
Dim 23 Mai 2021 - 14:12
- ben-hb1952Nouveau
Humeur : trop
Re: dysfonctionnement avec la centralisation
Dim 23 Mai 2021 - 14:23
Mar 25 Mai 2021 - 21:05
Tout de suite comme ça, j'aurais dit problème du module "multi-timer", c'est lui qui génère les impulsions
de clignotement pour les warnings, les clignotants, et la confirmation visuel du verrouillage/déverrouillage.
Est ce que justement les clignotants et les warning fonctionnent normalement?
- ben-hb1952Nouveau
Humeur : trop
Mer 26 Mai 2021 - 13:03
slt
oui les clignotants et les warning fonctionnent normalement aucun souci de ce coté la.
Ven 28 Mai 2021 - 22:13
As tu tenté de débranché la batterie pendant un bon quart d’heure?
Par contre attention, il te faut avoir le code de sécurité de l'autoradio, si tu est
encore équipé de celui d'origine.
Sinon il ce mettra en sécurité sans ce dernier pour le déverrouiller.
- ben-hb1952Nouveau
Humeur : trop
Sam 29 Mai 2021 - 2:17
oui j'ai le code, oui ce je que vient de faire ce soir j'ai débrancher la batterie je le remet demain matin alors en verra bien ce que sa va donner????
- ben-hb1952Nouveau
Humeur : trop
Dim 30 Mai 2021 - 0:01
en débranchant la batterie sa na rien changer toujours le même résultat et mtn lumière reste allumé s'éteint plus bizarre.
Mar 1 Juin 2021 - 21:06
Je vais regarder les schémas électriques sur le TIS 2000 Opel, on verra par quoi ça passe comme ça.
- ben-hb1952Nouveau
Humeur : trop
Sam 5 Juin 2021 - 2:04
ok sa marche merci, j’attendrai avec impatience vous réponse
Dim 20 Juin 2021 - 13:04
ben-hb1952 a écrit:ok sa marche merci, j’attendrai avec impatience vous réponse
Donc après interrogation de mon TIS 2000 Opel, pour les schémas électriques dédiés à la centralisation, et
aux clignotants, l’élément de pilotage est bien le "Multitimer".
C'est lui qui génère le signal pour la demande de confirmation visuel de verrouillage/déverrouillage du véhicule.
De même pour les clignotants et leurs fonctions warning.
C'est un peu la bête noir dans le circuit d’électrification du Zafira A, ça prend de l'humidité, et la plupart des fonctions commencent à merder(essuies-glace très lents, pas de dégivrage arrière, la clim s'enclenche par intermittence, etc...!).
Je vais devoir intervenir sir le mien prochainement, j'ai eu des soucis d'essuies-glace en descendant sur Montpellier avant-hier.
Je ferais un tuto rapide si j'ai le temps.
- ben-hb1952Nouveau
Humeur : trop
Mer 23 Juin 2021 - 12:09
merci je vais essayer de voir sa âpres car en ce moment j'ai plus le temps, bon courage a toi. mais je crois qu'il est temps pour moi de changé la voiture car les fraie s’arrête pas . bonne journé
