[Zafira B  1.9 CDTI  120cv] Problème de verrouillage de portes. Opel_z11
Il y a en tout 440 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 439 Invités :: 3 Moteurs de recherche
jose605
-38%
99.99 € 159.99 €
vin's
vin's
[Zafira B  1.9 CDTI  120cv] Problème de verrouillage de portes. Empty [Zafira B 1.9 CDTI 120cv] Problème de verrouillage de portes.
Mer 11 Déc 2013 - 21:00
Bonsoir, aujourd'hui je ferme mon zaf à l'aide du plip et pour vérifier je tire sur la poignée de porte AR gauche , et là, surprise,  toutes les portes se déverrouillent  Embarassed , j'ai tourné autour du véhicule et à chaque essais c'est pareil sur cette porte ARG
Avez vous une idée du problème ?
Vin's
[Zafira B  1.9 CDTI  120cv] Problème de verrouillage de portes. Empty Re: [Zafira B 1.9 CDTI 120cv] Problème de verrouillage de portes.
Mer 11 Déc 2013 - 22:53
Le câble est coupé dans la gaine.
vin's
vin's
Jeu 12 Déc 2013 - 19:38
Ah, il faut que je regarde ça et je vous tiens au jus !
Merci  [Zafira B  1.9 CDTI  120cv] Problème de verrouillage de portes. 269867
https://www.forum-zafira.com
Jeu 12 Déc 2013 - 20:03
Non, si le cable était coupé ca ne fonctionnerai pas, il y a un faux contact dans ton moteur de porte, peut etre qu'il ne fonctionne pas d'ailleurs car elle ne devrait pas s'ouvrir!
vin's
vin's
Lun 16 Déc 2013 - 19:36
Et le grand gagnant est ........ DavidV6  [Zafira B  1.9 CDTI  120cv] Problème de verrouillage de portes. 269867
J'ai déconnecté la gaine ,et à l'intérieur j'ai 4 à 5 fils coupés  Embarassed et ça ne semble pas simple à réparer de plus si j'ai une porte HS où en sont les autres  Crying or Very sad
La question est: existe t'il des kits de réparations ?
Vin's
Lun 16 Déc 2013 - 20:47
J'avais eu le cas sur mon Zaf  [Zafira B  1.9 CDTI  120cv] Problème de verrouillage de portes. 269867
vin's
vin's
Lun 16 Déc 2013 - 20:48
Salut David, et tu as solutionné ça comment ?
Lun 16 Déc 2013 - 21:21
vin's a écrit:Salut David, et tu as solutionné ça comment ?
Ressouder les fils puis isolation.
Mar 17 Déc 2013 - 8:32
Il ni a pas de kit de réparation, comme DavidV6, soudure et gaine thermo, ça arrive souvant.
hassene
[Zafira B  1.9 CDTI  120cv] Problème de verrouillage de portes. Empty probleme centralisation
Dim 22 Déc 2013 - 14:18
salut à tous j'ai un zafira de 2007 essence 1,6L et j'ai le meme probleme impossible de fermer la porte arg avec la centralisation le fusible est bon j'ai regarder les fils dans le bas de caisse j'ai debrancher la cosse apparemment pas de fils coupes mais comment retirer completement la gaine protegeant tous les fils pour pouvoir voir toute la longueur des fils sinon une autre solution( le bouton de fermeture des portes qui est à l'interieur ne ferme pas cette porte arg) le boitier de fermeture centralisée?le moteur de fermeture?ou est'il? j'aimerai bien voir toute la longueur des fils dans la gaine de la porte arg sans couper cette gaine merci
Dim 22 Déc 2013 - 14:26
Donc c'est bien un soucis électrique. Tu dois avoir un fil de coupé.
hassene
Dim 22 Déc 2013 - 17:04
DavidV6 a écrit:Donc c'est bien un soucis électrique. Tu dois avoir un fil de coupé.
salut david j'ai regarder ces fils dans cette gaine j'ai tirer sur l'ensemble à priori pas de fils coupés mais le probléme je ne vois pas toute la longueur des fils à cause de la gaine peut etre un fils dénudé ?on peut retirer cette gaine je l'ai enlever coté branchement dans la porte et coté carrosserie mais je voudrais l'enlever pour voir toute la longueur ou peu etre la coupée puis la rescotée?
Dim 22 Déc 2013 - 17:39
Bravo David, j'aurai pas pensé que des fils coupés puissent engendrer ce symptome!!!
 [Zafira B  1.9 CDTI  120cv] Problème de verrouillage de portes. 486847
hassene
Jeu 26 Déc 2013 - 17:09
salut bravo davidv6 2 fils coupés réparés avec des cosses et un fil dénudé protégé avec adhésif par contre obligé de coupé la gaine de protection pas le choix pourvu que ca tienne merci pour toutes les infos et bonne année à tout le monde [Zafira B  1.9 CDTI  120cv] Problème de verrouillage de portes. 269867
