- lemurdoc4 places
Humeur : waze.maniac
défaut centralisation
Dim 20 Déc 2015 - 14:56
Salut les zafistes, mon retour après de nombreuses semaines d'absence, je vous expose mon problème.
depuis quelques temps je rencontre un soucis du fait d'un défaut de centralisation sur la porte arrière droite celle-ci se ferme en aléatoire en même que les autres mais 1/10 et sinon quand je clenche cela me fait sauter la centralisation malgré tout le voyant de tableau de bord s'allume.
quand la centralisation fonctionne j'ai un déclenchement en décalé.
Est-ce-que l'un d'entre vous à une solution à me porposer.
merci et bonnes vacances à ceux qui le sont et courage pour les autres.
Re: défaut centralisation
Dim 20 Déc 2015 - 15:25
Il y a de grandes chances que ce soit ton faisceau de portière c'est un grand classique sur zaf B, soulève la gaine et regarde l'état des fils.
Dim 20 Déc 2015 - 15:26
Bobol78 a écrit:Il y a de grandes chances que ce soit ton faisceau de portière c'est un grand classique sur zaf B, soulève la gaine et regarde l'état des fils.
+1
- lemurdoc4 places
Dim 20 Déc 2015 - 20:05
ok merci les gars je regarderais demain quand il fera jour ! bobol78 tu es d'où dans le 78, moi je taff sur mantes la jolie
Dim 20 Déc 2015 - 23:08
Je suis à côté de Versailles. Je bosse á Marly le roi.
