- salmaneNouveau
Humeur : cava
pour aide svp
Dim 8 Fév 2015 - 12:12
bonjour
je c'est pas si je peux faire un poste car je suis tout nouveau????
j'ai mon zaf qui demarre plus le garage a tester presque tout pompe hp injecteur pompe gavage reprogrammation du calculateur...mais en vain je suis perdu je vien demander votre aide par ex quelqu'un qui abiterait dans ma region qui pourrait m'aider ou autre donner moi des conseil je suis preneur merci a la moderation de ne pas suprimer mon message
Re: pour aide svp
Dim 8 Fév 2015 - 13:23
en fait tu recherche quelqu'un qui si connait bien en mécanique dans ta région pour te dépanné?
- salmaneNouveau
Humeur : cava
re
Dim 8 Fév 2015 - 14:07
oui c'est exactement ca merci soved j'ai pas envie que mon zaf se retrouve a la casse....
- idefix774 places
Humeur : marre du ZAF !!!
Re: pour aide svp
Dim 8 Fév 2015 - 20:23
Bonsoir salmane
Mon ZAF ma fait le même coup le garage n'a pas trouvé la panne
il est parti pour l'export
- salmaneNouveau
Humeur : cava
PAS TRES ENCOURAGENT
Dim 15 Fév 2015 - 19:37
BONSOIR
JE SUIS DESOLER COMME JE SUIS OCCUPER EN CE MOMENT J 'ATTEND UN ENFANT J'AI LU TON POSTE IDEFIX CA ME RASSURE PAS SURTOUT QU'IL Y A 1MOIS QUE JE L'AI. J'AI ROULER UNE SEMAINE DEPUIS IL DEMARRE PLUS ALORS EN FAITE JE VOUS EXPLIQUE AVANT QUI NE TOMBE EN PANNE LORS DU DEMARRAGE DEFOIS IL METTAIT UN PEU DE TEMP AVANT DE DEMARRER MAIS DEMARER PAR EXEMPLE UN MATIN IL A DEMARRER PUIS J'AI ROULER 5MIN PUIS JE ME SUIS ARRETER J'VOULU REDEMARRER J'AI PAS REUSSI JE L'AI LAISSER REVENU UNE HEURE A PRES PUIS IL A DEMARRER..C'EST A RIEN N'Y COMPRENDRE JE ME DIT QUE C'EST PEU ETRE LE BOITIER CIM LE MECANO NA PAS VERIFIER CA. SINON JE VAIS VOIR LES CODE ERREUR UNE NOUVEL FOIS MAIS BON APPAREMNT LE MECANO QUI MA FAIT LA VALISE ME DI QUE LES CODE ON AVOIR AVEC LE BOITIER PAPILLON VANNE EGR
- salmaneNouveau
Humeur : cava
j'ai peu etre trouver le debut du souci...
Mar 12 Mai 2015 - 0:42
bonjour
alors desoler mais j'etait beaucoup occuper...pas trop le temp pour mon zaf mais bon ya une personne qui ma fait un bon diag...alors apparement c'est la rampe de gazoil ou ya le capteur pression. il y a de la pression mais au moment de demarré la pression chute...voila c'est ce qui bloque le demarrage de ce qui m'a dit,est ce qu'un novice aurait une piste?
Re: pour aide svp
Mar 12 Mai 2015 - 18:51
Soit la pompe à injection HS, soit le capteur.
- salmaneNouveau
Humeur : cava
re
Jeu 4 Juin 2015 - 17:48
bonjour
enfaite j'ai ramener mon zaf chez boch un dieseliste alor il me dit que ce n'est pas la rampe il y a bien de la pression es meme au niveau de la pompe elle debite 300 BARS...lui me dit qu'il n y a pas beaucoup d'air ou pression d'air est qu'il doit demonter les injecteur pour les controler...qu'est ce que vous en pensez?????
Re: pour aide svp
Jeu 4 Juin 2015 - 21:22
Fais leur confiance, ils connaissent bien leur boulot.
Mais fais attention au tarif.
- salmaneNouveau
Humeur : cava
re
Ven 5 Juin 2015 - 17:05
JE L AI EU CE MATIN LES INJECTEUR SONT BON ET LA J'EN SUIS ENTRE 400 ET 500EURO J AI UN PEU LES BOULE PARCE QU IL N A PAS ENCORE TROUVER LA PANNE CE QUI VEUT DIRE QUE IL VA CONTUNER ET VA CHERCHER DANS LE MOTEUR....ALORS QUE JE SAIS QU4IL A DEJA ETAIT VUE LE MOTEUR IL NY A RIEN A SIGNALER... PEUT ETRE L 'ELECTRIQUE...????
- salmaneNouveau
Humeur : cava
re
Ven 12 Juin 2015 - 1:32
je reviens vous donner des news alors il a tester les injecteur ils sont bons. apparement il y a un pas assez de pression et donc il veut voir le collecteur d admission si c'est la cause... mais il galere il n'arrive pas a le demonter faut qu'il fabrique une piece.... voila meme lui es un peu perdu...apres il m'a dit qu'apres il chercherais au niveau du pot d'echappement...et moi je suis un peu septique c'est vraiment un probleme incroyable ce zafira qu'lqun aurait une piste pour m'aider...et merci encore pour votre aide.
- mazinger5 places
Re: pour aide svp
Ven 12 Juin 2015 - 19:56
cela pourrait t'il etre le capteur pmh?
- salmaneNouveau
Humeur : cava
RE
Mar 16 Juin 2015 - 1:28
NON JE PENSE PAS C 'EST UN PROBLEME DE PRESSION D'AIR C'EST POUR CA QUI NE DEMARRE PAS L'ANCIEN GARAGISTE M'A DIT C'EST PEU ETRE LE BAS MOTEUR VUE QU'IL A VERIFIER LE JOINT DE CULASSE ES LES PISTON...VOILA APPAREMENT ZAFIRA YA DES PROBLEME NON RESOLU J AIMERAIS BIEN RESOUDRE LE MIEN J'AI L IMPRESSION QUE YA QUE MOI QUI A EU CE PROBLEME C'EST INQUIETANT QU'ON ARRIVE PAS A RESOUDRE DES PROBLEME DANS LES ZAF
- boss2Nouveau
Humeur : Tip Top
Re: pour aide svp
Ven 19 Juin 2015 - 21:49
C'est pas ça ton problème ?
"Octobre 2009
Sont concernés : les modèles équipés des 1.7 CDTI 110 et 125 de 2008 et 2009.
Motif : moteur difficile à démarrer nécessitant une reprogrammation du module de gestion."
Source l'argus.fr
"Octobre 2009
Source l'argus.fr
