[Zafira A 1.8 16v] Capteur PMH moteur. Opel_z11
Il y a en tout 194 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 193 Invités :: 3 Moteurs de recherche
Tino 44
-38%
99.99 € 159.99 €
titou45
Humeur : pas de prise de tête
[Zafira A 1.8 16v] Capteur PMH moteur. Empty [Zafira A 1.8 16v] Capteur PMH moteur.
Sam 4 Avr 2015 - 22:15
bonjour a tous,
je viens vous embêter après avoir beaucoup, beaucoup surfé sur le net et pas encore réussi a avoir opel au téléphone.
j'ai fais diagnostiqué mon zaf ( essence 1,8L i injection de février 2002) en plus de sa vidange annuel (29 euros en + et dix bonnes minutes a trouver la prise sous le frein a main No , pas trop sérieux messieurs les mécanos,).
résultat : défaut numéro 17 , signal de la vitesse de rotation moteur = défaut non présent.
j'ai le témoin moteur jaune allumé et clignotant par grosse accélérations.
je file sur o..... et la je tombe sur 4 capteurs différents. j'ai fais plus ou moins mon idée : soit celui du volant moteur ou celui de l'arbre a câme.
ssi quelqu un pourais m'éclairer sur cette panne? et est ce une panne que je peux réparer moi même ( je me notaire 4/10 en mécanique, surtout un gros manque d'outils!!!!!)
ps : dans la semaine, j'ai du changer mes bobines d'allumages, l'une d'entre elles était cassé!!!!! je tournais sur trois pattes....j'en ai profiter pour changer les bougies, bien blanche et encrassé....sympa. j'avais briqué il y a quelque mois ma vanne EGR. quelqu'un a déjà eu cette panne?
a côté de ça, je l'utilise en se moment pour faire des trajets (3 fois par semaine) orléans/dreux et que du bonheur.
Dernière édition par Laurent Gt le Ven 24 Avr 2015 - 19:00, édité 2 fois (Raison : Titre édité.)
titou45
[Zafira A 1.8 16v] Capteur PMH moteur. Empty Re: [Zafira A 1.8 16v] Capteur PMH moteur.
Sam 4 Avr 2015 - 22:57
le capteur PMH, se serait ça? vous savez ou il se trouve sur le 1,8 L?
merki
titou45
Sam 4 Avr 2015 - 23:49
bon bas je me suis réparer tout seul dans le noir avec juste une lampe de poche.... ouais, Macgyver quoi!!!!
c'etait bien le capteur pmh et il était : mal branché!!!!!
plu de témoin moteur jaune, plus aucun souci niveau régime moteur.
mais surtout, j'ai retrouvé mes 130 ch!!!!!!!!!
oui je sais, j'ai pas non plus un OPC.....
titou45
Sam 4 Avr 2015 - 23:52
et au final, j'ai payé 29 euros pour juste une prise mal branché.....
ouais un peu la rage....
Dim 5 Avr 2015 - 17:41
Tu t'en sors bien quand même.
Dim 5 Avr 2015 - 17:50
Salut et merci de ton retour d'expérience [Zafira A 1.8 16v] Capteur PMH moteur. 269867
Par contre la prise a pas du se débrancher toute seul scratch
Sinon le 1.8 16v fait 125ch Wink
[Zafira A 1.8 16v] Capteur PMH moteur. Sans_t10
titou45
Dim 5 Avr 2015 - 21:44
AAAAAAHHHHHHHH!!!!!!!! La misère, j ai fais 60 bornes aujourd hui et le témoin c est rallumé.... Je vais acheter cette semaine un produit pour favoriser les contacte électriques, bien nettoyer les fiches et croisé les pour que se soit pas le capteur qui deconne.
Oui je sais, je lui ai donner 5 petits chevaux de plus mais au delà de 100ch..... Lol.
Suite cette semaine.
titou45
Lun 6 Avr 2015 - 13:45
Heuu j ose pas forcer sur le système qui bloque la prise du capteur.
Ceux qui sont deja passé par la, on peux forcer? C est costaud la patte en fer? Merki
Lun 6 Avr 2015 - 14:53
Quand tu embout la prise elle doit se verrouiller avec un clique.
titou45
Lun 6 Avr 2015 - 20:41
Ok merci camarade mais pour le déverrouiller? Pas de manipulation particulière?
Mar 7 Avr 2015 - 7:24
Pour déveroiiller il faut appuyer sur une sorte de languette.
titou45
Ven 10 Avr 2015 - 20:04
Je n arrive pas a envoyer de photo avec mon phone. Vous pouvez me confirmer que le capteurs pmh est juste au dessus du capteur de niveau d huile? Et si oui, peut on le changer sans vider l huile moteur? Merki
titou45
Ven 24 Avr 2015 - 10:37
Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
j ai acheté mon joli capteur pmh après être passer chez opel avec mon joli papier de chez s****y (leur résultat de l'ordinateur de bord).
je change mon capteur et vous savez quoi : c'est pas ça!!!!!!!!!!! et oui, quand le capteur pmh ne fonctionne plus, le moteur ne peux plus démarrer et fonctionner!
j'ai donc toujours mon témoin lumineux d'alumé et mon moteur broute toujours!!!!!
HELP!!!!
a mon avis, ils ont sortie le fichier problème résolu plutôt que le fichier problème actuel.... je plaisante mais bien blasé!!!!
si quelqu'un peux m'éclairer? le temoin alumé est le moteur jaune. clignote quand le moteur monte haut dans les tours.
