zafira A 2l dti confort perte total de puissance
2 participants
- cris59Nouveau
Mar 5 Mai 2015 - 8:55
je suis proprio d'un zafira 2l dti 16v confort, depuis peu j'ai eu un soucis en roulant le voyant clé+voiture allume et rectangle avec une etoile allumé et perte totale de puissance m obligeant de me mettre sur le coté car plus moyen d'accelerer dutt voiture ce mettent en ralenti saccadé fumé execive, j'ai changer le capteur pmh et toujour le meme probleme l orsque je roule trankille rien a signaler juste 130 max et voyant cle qui s'allume et ken je veu monter dans les tour la gros souci voiture ki fume et impossible d accelerer dois me mettre sur le coté et ken je pousse manuellement le mecanisme de la vanne egr le moteur tourne au ralenti normalement, j'ai lue sur bcq de forum la facons de proceder au nettoyage de la vanne je me suis donc lancer et la impossible de demonter la vanne j ai retirer les 2 vis torx comme indiquer debrancher les durite et essayer de demonter cette vanne de merde pour nettoyage et cela m ettent impossible de la faire bouger d'un poil mm au marteau burin rien ni fait. si quel qu un aurai une astuce a me comuniquer je suis preneur.
peu ton demonter l'admission avec la vanne egr dessu pour pouvoir nettoyer correctement les volet car en demontent le dessus de l admission ou ce trouve la vanne j appercois une quantité de merde sur les volet cela pourrai t il provenir de cet crasse que mon zaf deconne autent?
zaf a confort 2l dti 16v capteur pmh et nettoyage du system a l hydrogege effectuer merci de votre aide
desoler des faute dans le sujet en esperent que l on pourra m'aider et ne pas bloquer une nouvelle fois mon sujet
Re: zafira A 2l dti confort perte total de puissance
Mar 5 Mai 2015 - 9:12
