- shadow-ejNouveau
Humeur : *
Surcomnsommation et fuite d huile
Lun 25 Mai 2015 - 12:36
Bonjour a tous !
voila j'ai récupéré mon zaf du garage pour le changement du joint spy de vilebrequin et courroie mais quelque jours après ( 4 pour être précis ) j'ai toujours une fuite d huile du coté passager. J'ai donc inspecter le moteur j'ai vu quelque trace d huile au niveau cache culbuteur et admission j'ai donc remplacé le joint CC et les deux joints d'admission(que j'ai nettoyé au passage) .
Sauf que depuis que je reroule avec admission propre ODB en conso instantanée m'indique entre 10l/100 et 39l/100 quand j'appuie sur la pédale. Quand je suis au régulateur je tourne entre 2.3 et 6.0l/100. Je trouve ça super bizarre l'écart entre le régul et l’accélérateur. J'ai vérifier le serrage des canalisation d injecteur ils sont ok pas de fuite de gasoil repéré.
Avant de l’emmené chez Opel je voulais avoir votre avis et votre.
