code defaut ECN 190052 (ZafB 1.9 120CV de 2006) Opel_z11
Il y a en tout 194 utilisateurs en ligne :: 2 Enregistrés, 0 Invisible et 192 Invités :: 3 Moteurs de recherche
postesource, tiluc
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
ventre
ventre
Humeur : bricoleur
code defaut ECN 190052 (ZafB 1.9 120CV de 2006) Empty code defaut ECN 190052 (ZafB 1.9 120CV de 2006)
Mar 2 Juin 2015 - 20:50
Bonsoir le Forum,
Suite à des soucis de pertes de turbo puis à des mises en sécurité moteur (2000tr/min) plus insistantes ces derniers jours (à cause du retour du beau temps !!!), je me suis décidé à changer le capteur de température du FAP de mon Zafira (qui avait été diagnostique défaillant par Opel) (Le code défaut, pour ceux que ça intéresse, est le ECN 190205). Prix du capteur ~150€ sur le net (difficile à trouver car problème d'appro du fournisseur). Ma voiture remarche correctement pour l'instant; juste fait 30km.
Mon soucis, c'est que maintenant quand je regarde le code défaut (pédales d'accel & de stop enfoncés + clés en position contact), j'ai toujours le code ECN 190205 mais, et c'est nouveau, le code ECN 190052.
Est-ce que quelqu'un sait à quoi il correspond ce code ECN 190052 ?
Existe-t-il un tableau de correspondance pour ces codes ECN comme celui qu'on trouve sur le Forum pour les codes en "P xxxx" ?
Petite précision finale : Le diagnostique avait été fait chez un concessionnaire Opel quelques jours après avoir acheté mon Zafira d'occasion et le rapport mentionnais le capteur défaillant et FAP saturé à 150%. Vu tous les soucis à propos des FAP sur le web et le prix de la mise en conformité, je l'ai fait vider et passage à la balise (cela n'a rien changé pour le défaut 190205 malgré qu'il n'y ai plus le FAP). Il aurait fallu reprogrammer le calculateur pour qu'il ne vérifie plus ce capteur de température (A priori trop compliqué pour le garagiste qui m'a fait la suppression du FAP)
Merci et  code defaut ECN 190052 (ZafB 1.9 120CV de 2006) 358872  (il fallait bien que je case un petit smiley)
code defaut ECN 190052 (ZafB 1.9 120CV de 2006) Empty Re: code defaut ECN 190052 (ZafB 1.9 120CV de 2006)
Mar 2 Juin 2015 - 21:01
Il faut supprimer le FAP dans l'ECU moteur.
Sinon, tu vas avoir des soucis.
ventre
ventre
Humeur : bricoleur
Mar 2 Juin 2015 - 21:45
DavidV6 a écrit:Il faut supprimer le FAP dans l'ECU moteur.
Bonsoir DavidV6,
ça a été fait lors du défappage. Le garagiste n'a juste pas su faire en sorte que l'ECU ne prenne en compte le défaut du capteur.
Et pour le code ECN 190052, tu sais à quoi ça correspond ?
Mer 3 Juin 2015 - 9:18
code defaut ECN 190052 (ZafB 1.9 120CV de 2006) 545898
voici a quoi ca correspond: P1900 Particulate Filter Regeneration Cycle Interrupted Several Times B-056
est tu sur que le garagiste a bien désactiver ton fap dans l'ECU ?
code defaut ECN 190052 (ZafB 1.9 120CV de 2006) 569506DSCN2912code defaut ECN 190052 (ZafB 1.9 120CV de 2006) 679333DSCN2959
ventre
ventre
Humeur : bricoleur
Mer 3 Juin 2015 - 20:28
soved a écrit:code defaut ECN 190052 (ZafB 1.9 120CV de 2006) 545898
Bonjour et merci pour ta réponse.
Je ne peux pas être sur qu'il l'a bien effectivement fait et idem pour le défapage.
Ce week-end ou le prochain, je démonterai le filtre pour vérifier qu'il a bien enlevé la céramique.
Pour la programmation, se pourrait-il que ce soit des codes erreurs qui soient restés en mémoire ?
Jeu 4 Juin 2015 - 9:26
oui c''est possible qu''il soit en mémoire mais ci tu a ton témoin au tbd qui s'allume c'est qu'il y en a au moins 1 qui est toujours en défaut, ci tu a opcom fait un reset et voit quelle code qui revient
ventre
ventre
Humeur : bricoleur
Jeu 4 Juin 2015 - 21:38
soved a écrit:oui c''est possible qu''il soit en mémoire mais ci tu a ton témoin au tbd qui s'allume c'est qu'il y en a au moins 1  qui est toujours en défaut, ci tu a opcom fait un reset et voit quelle code qui revient
Vu les prix, je pense que je vais m'en acheter un d'OPCOM vu que je compte bien garder mon zafira plusieurs années.
Soved et David, vous avez lequel (pour m'orienter) ou qu'importe la marque t'en qu'on a le logiciel à jour sur son PC ????
Petite précision pour ceux qui cherche avec un code erreur en ECNxxxx52 : il correspond au Pxxxx (ex : ECN 190052 correspond à P1900 et là, se reporter au tableau du forum des codes erreurs)
Ven 5 Juin 2015 - 9:18
le mien je l'ai acheter ici [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
et pour le logiciel prend celui qui est sur le forum, car souvent sur le cd fourni il y a des virus
ventre
ventre
Humeur : bricoleur
Ven 5 Juin 2015 - 17:25
soved a écrit:le mien je l'ai acheter ici [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Salut soved et code defaut ECN 190052 (ZafB 1.9 120CV de 2006) 4487 pour le lien => OP COM commandé
