Zafira A OPC bleu bermude [Pierrot42] (partie 1/2) - Page 27 Opel_z11
Il y a en tout 404 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 404 Invités :: 3 Moteurs de recherche
Le Deal du moment : -23%
199 €
+19
seb62zafiraA
coxsone
babouni
SqualRS
23 participants
Zafira A OPC bleu bermude [Pierrot42] (partie 1/2) - Page 27 Empty Re: Zafira A OPC bleu bermude [Pierrot42] (partie 1/2)
Jeu 22 Sep 2016 - 20:07
Zafira A OPC bleu bermude [Pierrot42] (partie 1/2) - Page 27 545898
C'est quoi se projet ?
Jeu 22 Sep 2016 - 20:40
jante avec rebord
Corsa D 1.3 cdti 75chx vendu
Jeu 22 Sep 2016 - 21:16
Intéressant hoo
Du coup tu restes en 18 ?
Zafira A OPC bleu bermude [Pierrot42] (partie 1/2) - Page 27 Sans_t10
Jeu 22 Sep 2016 - 21:26
17 ou 18, mais voir avec du 16 si ça peu le faire
Ven 14 Oct 2016 - 11:50
pierrot42 a écrit:A y est Very Happy Very Happy
en court de purge
Zafira A OPC bleu bermude [Pierrot42] (partie 1/2) - Page 27 Dsc_0019
le plus con dans l'histoire, c'est que j'ai oublié de remettre le sortie pour l'évacuation de l'eau de clim, va falloir encore passer sous la voiture Zafira A OPC bleu bermude [Pierrot42] (partie 1/2) - Page 27 309865  mais bon, plus de fuite Zafira A OPC bleu bermude [Pierrot42] (partie 1/2) - Page 27 2270  Zafira A OPC bleu bermude [Pierrot42] (partie 1/2) - Page 27 2270
Zafira A OPC bleu bermude [Pierrot42] (partie 1/2) - Page 27 545898 hello pierrot
aurais tu les references de tes durites stp et de ton bocal !
merci Wink
Ven 14 Oct 2016 - 12:28
bocal > http://www.ebay.fr/itm/311390120460?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
les petites durite bleu, ça doit être de la durite silicon au mètre tout simple.
Ven 14 Oct 2016 - 13:34
merci de ton retour Zafira A OPC bleu bermude [Pierrot42] (partie 1/2) - Page 27 269867
as tu le diametre de la durites par hasard? Embarassed
Ven 14 Oct 2016 - 13:43
ancune idée Zafira A OPC bleu bermude [Pierrot42] (partie 1/2) - Page 27 246570 en plus le pied a coulisse est raide, je dirais 4-5-6mm
https://www.forum-zafira.com
Ven 14 Oct 2016 - 16:25
J'adore les bocaux de refroidissement propres!!!! Zafira A OPC bleu bermude [Pierrot42] (partie 1/2) - Page 27 269867 Zafira A OPC bleu bermude [Pierrot42] (partie 1/2) - Page 27 269867 Zafira A OPC bleu bermude [Pierrot42] (partie 1/2) - Page 27 269867 Zafira A OPC bleu bermude [Pierrot42] (partie 1/2) - Page 27 269867
Jeu 10 Nov 2016 - 21:53
alors déjà un grand merci a karim Zafira A OPC bleu bermude [Pierrot42] (partie 1/2) - Page 27 545898
le zaf ce voit retrouver ces 3 lettres de noblesse OPC sur la calandre king
le badge,
Zafira A OPC bleu bermude [Pierrot42] (partie 1/2) - Page 27 Img_2013
bain moussant,
Zafira A OPC bleu bermude [Pierrot42] (partie 1/2) - Page 27 Img_2011
et voilà
Zafira A OPC bleu bermude [Pierrot42] (partie 1/2) - Page 27 Img_2012
Jeu 10 Nov 2016 - 23:31
Zafira A OPC bleu bermude [Pierrot42] (partie 1/2) - Page 27 269867 cool, il s'est decidé à enlever son badge opc, il va mettre un beau irmscher à la place Zafira A OPC bleu bermude [Pierrot42] (partie 1/2) - Page 27 269867
Jeu 10 Nov 2016 - 23:54
Zafira A OPC bleu bermude [Pierrot42] (partie 1/2) - Page 27 486847 Zafira A OPC bleu bermude [Pierrot42] (partie 1/2) - Page 27 405723
Ven 11 Nov 2016 - 8:30
Ah enfin Zafira A OPC bleu bermude [Pierrot42] (partie 1/2) - Page 27 269867
Il va marcher beaucoup mieux Zafira A OPC bleu bermude [Pierrot42] (partie 1/2) - Page 27 457407
Ven 11 Nov 2016 - 10:06
Tu n'as pas faux. La pipe d'aération est juste derrière mais elle devrait se situer au centre et non sur le côté gauche. Qui du coup n'a pas d'air direct à cause de la grille aussi...
En tout cas... Ça en jette Zafira A OPC bleu bermude [Pierrot42] (partie 1/2) - Page 27 269867
Ven 11 Nov 2016 - 10:58
D'origine elle est a cette emplacement la pipe d'admission d'air, et vu la taille des trous de la calandre, l'air passe direct Wink
Ven 11 Nov 2016 - 11:25
Zafira A OPC bleu bermude [Pierrot42] (partie 1/2) - Page 27 269867 il a retrouvé toute sa noblesse ton opc lol!
Zafira A OPC bleu bermude [Pierrot42] (partie 1/2) - Page 27 569506DSCN2912Zafira A OPC bleu bermude [Pierrot42] (partie 1/2) - Page 27 679333DSCN2959
Ven 11 Nov 2016 - 12:07
pierrot42 a écrit:D'origine elle est a cette emplacement la pipe d'admission d'air, et vu la taille des trous de la calandre, l'air passe direct Wink
elle n'est enface du logosur l'OPC? ben tant mieux , vu ma calandre il y a moins d'air et et elle est décalée sur la gauche , faut que je trouve une en nid d'abeille ça serait top Zafira A OPC bleu bermude [Pierrot42] (partie 1/2) - Page 27 659375
Ven 11 Nov 2016 - 12:12
je ferais une photos capot fermé quand je l'a remontrait cette aprèm Wink
Ven 11 Nov 2016 - 12:14
cool Zafira A OPC bleu bermude [Pierrot42] (partie 1/2) - Page 27 4487
moi je vais essayer de balancer du nettoyant pour essayer de dégripper le turbo!
sur le forum Vectra , il y en a un qui a reussi a mettre un turbo de V6.
Ven 11 Nov 2016 - 12:36
fait s'y une cure d'hydrogène.
Ven 11 Nov 2016 - 13:00
pierrot42 a écrit:fait s'y une cure d'hydrogène.
je reflechis a le faire sur le miens une fois la vanne egr supprimée et les collecteurs nettoyés mais je suis sceptique sur le truc.
Ven 11 Nov 2016 - 13:03
Ven 11 Nov 2016 - 14:16
BARJMAN a écrit:cool Zafira A OPC bleu bermude [Pierrot42] (partie 1/2) - Page 27 4487
Zafira A OPC bleu bermude [Pierrot42] (partie 1/2) - Page 27 Img_2016
sinon
Zafira A OPC bleu bermude [Pierrot42] (partie 1/2) - Page 27 Img_2015
Zafira A OPC bleu bermude [Pierrot42] (partie 1/2) - Page 27 Img_2014
Ven 11 Nov 2016 - 18:01
Zafira A OPC bleu bermude [Pierrot42] (partie 1/2) - Page 27 20161122
j'aime bien comme sa Zafira A OPC bleu bermude [Pierrot42] (partie 1/2) - Page 27 269867 Zafira A OPC bleu bermude [Pierrot42] (partie 1/2) - Page 27 269867 Zafira A OPC bleu bermude [Pierrot42] (partie 1/2) - Page 27 269867
Ven 11 Nov 2016 - 18:43
et moi j'aime bien comme ça, ça fait trop le mec stylé qui a trop bon gout!  Zafira A OPC bleu bermude [Pierrot42] (partie 1/2) - Page 27 457407  Zafira A OPC bleu bermude [Pierrot42] (partie 1/2) - Page 27 457407  Zafira A OPC bleu bermude [Pierrot42] (partie 1/2) - Page 27 457407  Zafira A OPC bleu bermude [Pierrot42] (partie 1/2) - Page 27 338189
au passage, vous constaterez la difference de climat entre le sud et la moitié nord Crying or Very sad
Zafira A OPC bleu bermude [Pierrot42] (partie 1/2) - Page 27 Img_2020
Ven 11 Nov 2016 - 18:59
zezette76 a écrit:et moi j'aime bien comme ça, ça fait trop le mec stylé qui a trop bon gout!  Zafira A OPC bleu bermude [Pierrot42] (partie 1/2) - Page 27 457407  Zafira A OPC bleu bermude [Pierrot42] (partie 1/2) - Page 27 457407  Zafira A OPC bleu bermude [Pierrot42] (partie 1/2) - Page 27 457407  Zafira A OPC bleu bermude [Pierrot42] (partie 1/2) - Page 27 338189
installe toi a marseille mon poto  Zafira A OPC bleu bermude [Pierrot42] (partie 1/2) - Page 27 338189 Zafira A OPC bleu bermude [Pierrot42] (partie 1/2) - Page 27 338189 Zafira A OPC bleu bermude [Pierrot42] (partie 1/2) - Page 27 338189 Zafira A OPC bleu bermude [Pierrot42] (partie 1/2) - Page 27 338189
le mec stylé qui a trop bon gout  ..avec cest deux caca de  pigeon sur le capotttt  Zafira A OPC bleu bermude [Pierrot42] (partie 1/2) - Page 27 89084 Zafira A OPC bleu bermude [Pierrot42] (partie 1/2) - Page 27 89084 Zafira A OPC bleu bermude [Pierrot42] (partie 1/2) - Page 27 89084 Zafira A OPC bleu bermude [Pierrot42] (partie 1/2) - Page 27 89084 Zafira A OPC bleu bermude [Pierrot42] (partie 1/2) - Page 27 89084 Zafira A OPC bleu bermude [Pierrot42] (partie 1/2) - Page 27 89084 Zafira A OPC bleu bermude [Pierrot42] (partie 1/2) - Page 27 89084 Zafira A OPC bleu bermude [Pierrot42] (partie 1/2) - Page 27 89084 Zafira A OPC bleu bermude [Pierrot42] (partie 1/2) - Page 27 89084 Zafira A OPC bleu bermude [Pierrot42] (partie 1/2) - Page 27 89084 Zafira A OPC bleu bermude [Pierrot42] (partie 1/2) - Page 27 89084 Zafira A OPC bleu bermude [Pierrot42] (partie 1/2) - Page 27 89084 Zafira A OPC bleu bermude [Pierrot42] (partie 1/2) - Page 27 89084 Zafira A OPC bleu bermude [Pierrot42] (partie 1/2) - Page 27 89084 Zafira A OPC bleu bermude [Pierrot42] (partie 1/2) - Page 27 89084
