Zafira A OPC bleu bermude [Pierrot42] (partie 1/2)
+19
seb62zafiraA
coxsone
babouni
SqualRS
23 participants
Re: Zafira A OPC bleu bermude [Pierrot42] (partie 1/2)
Mar 17 Jan 2017 - 16:47
chatnoir, tu est de quel coin dans le sud ouest?
sinon, sur les 2 derniers arrêts station service, me restait un peu plus d'1/4 de SP98 on avait rajouter 20L d'E-85, et la 16L d'E-85. Roule bien, bon on mets plus le pied dedans mais une chose est sur, il est vachement plus réactif!!
Et normalement ce week, 100% E-85
- BARJMAN6 places
Mar 17 Jan 2017 - 16:49
en plus avec le prix de l'essence qui s'est envolé ...
Mar 17 Jan 2017 - 16:51
l'essence encore ça va, mais le gasoil lui, y ramasse bien!! en plus avec leur vignette crit'air!!
l'E-85, 0.59€ chez moi!!
Mar 17 Jan 2017 - 18:29
- BARJMAN6 places
Mar 17 Jan 2017 - 18:32
NE PAS SNIFER LA BANDE DU MILIEU
SURTOUT qu'il y en a plusieurs
Mar 17 Jan 2017 - 18:35
100 mètres plus loin ya un terre plein, y avait des panneaux aussi y a en un qui a fait un strike
- BARJMAN6 places
Mar 17 Jan 2017 - 18:36
Excellent....
Il était trop bien lancé
Mar 17 Jan 2017 - 19:32
Du Tarn maintenantpierrot42 a écrit:chatnoir, tu est de quel coin dans le sud ouest?
Mar 17 Jan 2017 - 19:43
ok loin d’Angoulême alors!!
Mar 17 Jan 2017 - 19:47
Mar 17 Jan 2017 - 19:49
Oui, ça fait une trotte ^^, j'étais plus près quand j'étais dans les Landes ::
C'est pas ta région? Je suppose que tu es du 42 (Sacré détective que je fais )
Mar 17 Jan 2017 - 19:52
y a une évacuation sous le zaf, et après je passe un coup avec un balai raclette quand même
ouaip 42, t'es trop forte mon père lui est du coté d’Angoulême c'est pour ça.
- BARJMAN6 places
Mer 18 Jan 2017 - 8:55
le roi du manche ... a astiquer
dit moi le king , peux tu me donner les references des ressorts d'opc , il parait que c'est les meme sur le ED,stp .
Mer 18 Jan 2017 - 9:03
av > 9192609 RESSORT AVANT,IDENT S2 (JEU) (TRANSMISSION MANUELLE)
ar > 9192238 RESSORT ARRIERE,ENS. (JEU) (IDENT QC) (N'EST PAS UTILISEE AVEC DISPOSITIF DE REMORQUAGE)
ar > 9192239 RESSORT ARRIERE,ENS. (JEU) (IDENT QD) (UTILISEE AVEC DISPOSITIF DE REMORQUAGE)
- BARJMAN6 places
Mer 18 Jan 2017 - 9:54
Pierrot
bon ,c'est bien ce que je me disais , il y a plusieurs references...
mister auto me donne la meme chose....
- OPEL AV pour OPC et ED : 90542130 - 312 848 - 312 090 - 312090 - 312847 - 90542129 - 90542499
mais j'ai pas tes ref?
alors que oscaro oui
chez sachs OPC : OPEL AV: 312 089 - 9192609
chez sachs ED :OPEL AV: 312 848 - 90542130
et la c'est ce qu'a pris Karim : LIEN
Mer 18 Jan 2017 - 15:01
si tu mets des ressorts d'opc sur ton diesel, tu vas rencontrer le meme probleme que j'ai eu. les spires du ressorts essence et diesel n'ont pas le meme tarage donc tu vas rabaissé mais les ressorts vont etre en butée a la moindre imperfection de la route et tu vas avoir des claquements.
les fabricants de ressorts "seconde monte" ne se sont pas embetés, ils ont fabriqués une gamme de ressorts essence/diesel afin de limiter au maximum les references sur les catalogues. les ressorts comme ceux a karim vont aussi bien sur les essences que sur les diesel car a la base, ce sont des ressorts de diesel donc le tarage le plus fort.
sur ecat24, il y a plusieurs references car diesel/essence/sans clim/clim manuelle/clim auto/mauvaises routes/ etc etc, un vrai casse tete.
Dim 22 Jan 2017 - 10:51
c'est fait, hier direction Clermont, chez Laurent. Montage des injecteurs LEH, démarrage, nickel a mi-froid, au chand voilà que le ralenti tourne pas rond, mais très légerment. Du coup, opcom, contrôle code défaut, P0300, P0301. On va faire un tour, roule nickel par contre. Rebranche opcom, on regarde les valeur lambda et la on remarque un truc, un coup 70mv, un coup 800mv, bref n'y connaissant trop rien on essaie de piger comment fonctionne une lambda 1 et 2 , ben c'était pas gagné d'avance
Rentre a la maison, 130 sur l'autoroute, nickel, passage devant la station service, hop je remets l'odb à zero pour voir la conso. A savoir que;
-au SP98 conso de 10l/100 arrivé chez moi;
-au e-85 injecteur let c'était du 12l,
-et hier soir e-85 injecteur leh, tadaaa....
puis prise des code défaut, mise a part au ralenti qui merdouille léger, sinon roule vraiment nickel.
Alors de 1, je sais que ma rampe d'allumage et faiblarde!!! Donc a changer, et voir la sonde lamda 1 vu qu'elle a vu passer de l'huile durant x kms avec les jqs hs!!!
Plus qu'a rouler pour voir la conso qui sera calculé au crayon et papier
merci Laurent
ps: on est devenu des pro de la lamda grace a ce lien > http://www.beru.com/download/produkte/TI03_fr.pdf et merci Laurent pour les liens pour le P0170
merci Laurent
Lun 23 Jan 2017 - 13:00
cool, ça fait du bien de faire le plein pour 30 euros ! mdr
Lun 23 Jan 2017 - 13:17
la prochaine fois que je fais le plein, je le film
Lun 23 Jan 2017 - 13:50
pierrot42 a écrit:la prochaine fois que je fais le plein, je le film
Lun 23 Jan 2017 - 19:28
Pas de perte de performance?
Lun 23 Jan 2017 - 19:31
non, même un léger mieux a mi-régime.
Lun 23 Jan 2017 - 19:51
A long terme il n'y a pas d'incidence sur le moteur,et les pièces?
Lun 23 Jan 2017 - 20:42
alors là, on verra bien d'ici 100000kms...
Lun 23 Jan 2017 - 21:29
Non. Marre du lobby pétrolier qui te dis l'ethanol c'est pas bien, ça bouffe les joints, c'est pas de l'acide non plus
