Changement alternateur zafira 2010 150cv boîte auto  Opel_z11
Il y a en tout 349 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 348 Invités :: 3 Moteurs de recherche
stevez2718
-25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer 49″ Incurvé
599 € 799 €
Champo
Changement alternateur zafira 2010 150cv boîte auto  Empty Changement alternateur zafira 2010 150cv boîte auto
Dim 9 Aoû 2015 - 14:34
Bonjour.
J'ai effectuer le changement de l alternateur sur mon zaf.
1 er temps. Il faut enlever tout les plastiques dessous le pare brise et le cache moteur. C'est assez facile, il faut bien regarder les 4 vis à enlever puis à remettre pour éviter de les perdre.
2  enlever la boîte à air. Desserrer le collier de dessus et celui dessous est juste emboîter.
La boîte ce tire par le haut. Un fils arrive sur la boîte, il faut tirer la sécurité bleu sur la prise et tirer la prise. Pas de vis ou autre. C'est des clips caoutchouc.
3 enlever le support filtre à gasoil. Pour pouvoir débrancher les tuyau de gasoil, il faut ouvrir le support. Les tuyau s'enlève en appuyant de chaque côté avec un petit tournevis.
Un tuyau de gasoil est a enlever aussi, il arrive de deriere le moteur et passe par le dessus pour arriver vers les injecteurs.
4 dessere les boulons étoiles, moi j'ai fait avec une douille normal 6 pans . Et ça fait. Il y a 2 vis côté moteur, celle du haut et juste a déserer et celle du bas a enlever, elle traverse l alternateur.
Une autre vis sur le bas de l alternateur est a enlever aussi. Une prise et un écrou sont à enlever sur l arrière de l alternateur.
5 on détend la poulie qui tend la courroie avec une clef de 15 et on fait sauter la courroie de l alternateur.
L alternateur ce sort ensuite par le filtre à gasoil. C'est vraiment fin.
Pour le remettre. Chemin inverse.
Bien faire attention de le faire passer dans le bon sens. On arrive pas a tourner apres.
La courroie ce remet facilement, il faut bien la faire passer. Il y a un galet tendeur et un galet libre pour la guider en haut.
La remise en marche. J'ai laisser le contact une petite minute car le circuit gasoil a pris l air.
Un coup de pince car la batterie été vide.
Elle a démarrer au quart de tour. Et pas eu de rater apres.
Hésitez pas si vous avez des questions.
Changement alternateur zafira 2010 150cv boîte auto  Empty Re: Changement alternateur zafira 2010 150cv boîte auto
Dim 9 Aoû 2015 - 14:37
Il y a déjà un tuto sur ce modèle
