voyant auto + cle allume en permance mais pas de pert de puissance sur zaf B 1.9 120cv Opel_z11
Il y a en tout 177 utilisateurs en ligne :: 2 Enregistrés, 0 Invisible et 175 Invités :: 3 Moteurs de recherche
postesource, Tino 44
-55%
49.99 € 109.99 €
SEBJUJU
voyant auto + cle allume en permance mais pas de pert de puissance sur zaf B 1.9 120cv Empty voyant auto + cle allume en permance mais pas de pert de puissance sur zaf B 1.9 120cv
Mer 19 Aoû 2015 - 10:33
bonjours a tous
depuis hier j'ai le voyant orange auto + clé qui reste allumé en permanence , mais il n'y a pas de perte de puissance et tous fonctionne parfaitement.
j'ai déjà eu ce voyant qui s'allume mais il y avait perte de puissance , donc cela venait du fap encrasser.
il s'agit d'un zafira B de 2006 1.9 CDTI 120 CV avec 150000 kms
quelqu'un pourrais t'il me donner des info sur ce genre de Default ???????
merci d'avance a tous pour vos reponses
voyant auto + cle allume en permance mais pas de pert de puissance sur zaf B 1.9 120cv 4487
voyant auto + cle allume en permance mais pas de pert de puissance sur zaf B 1.9 120cv Empty Re: voyant auto + cle allume en permance mais pas de pert de puissance sur zaf B 1.9 120cv
Mer 19 Aoû 2015 - 11:04
voyant auto + cle allume en permance mais pas de pert de puissance sur zaf B 1.9 120cv 545898
ce serait bien ci tu nous donnent les codes defaut
ci tu na pas opcom voici une autre sollution [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
SEBJUJU
Mer 19 Aoû 2015 - 16:38
les codes sont les suivant
ECN 190158
ECN 190175
ECN 038008
MERCI
Mer 19 Aoû 2015 - 16:57
le 038008 c'est les bougie de préchauffage, tu en a au moins une qui est hs
le 190158 et 190175 ca correspond au FAP qui ne ce régénéré plus souvent du a une petite durite de cassé
verifie toute les petit tuyau qui vont au Fap
SEBJUJU
Mer 19 Aoû 2015 - 21:19
A première vue pas de durites cassées
je viens d'aller faire un tour avec la voiture ( 20kms ) au bout de 10 il y a eu une regeneration mais plus rapide que d'habitude.
après arrêt du moteur et redémarrage, le voyant est toujours allumé.
le voyant peut il rester allumé a cause des bougies hs,??????
Mer 19 Aoû 2015 - 22:11
Oui bougies HS = voyant entretien allumé
SEBJUJU
Jeu 20 Aoû 2015 - 21:13
merci pour vos réponse.
c'etait bien la durite du fap qui etait cassee.
remplacement par une durite a carburant renforcee et le tour est joué.
le voyant a disparu
bonne soiree
