Voyant auto diagnostic allumé
5 participants
- tekila9312 places
Ven 9 Aoû 2019 - 19:29
Bonjour , Aujourd'hui encore un problème avec le voyant auto diagnostic... Il s'allume aléatoirement , soit au démarrage soit quand je m'arrête a un feux par exemple et que je repart . Il s'éteint une fois sur deux quand j'éteins et redémarre la voiture , j'ai fait changer la vanne egr il y a 6 mois environ , le capteur de suralimentation du turbo , le capteur régime position , capteur pression/température . Je suis bloqué en dessous de 3000trs/min . J'aurais besoin d'aide car je suis a bout niveaux réparation et je ne peux pas me racheter de voiture.
- lablame2 places
Re: Voyant auto diagnostic allumé
Ven 9 Aoû 2019 - 20:32
Salut !
La voiture lance un autodiagnostique à quelques secondes de ralenti. Si en démarrant tu pars directement, le diag ne se fait pas et pas de mise en sécu. Il se fera au stop.
Dans notre cas, c'est le débitmètre qui était foutu.
- tekila9312 places
Ven 9 Aoû 2019 - 22:54
Donc il faut allumé la voiture et attendre qu'elle se lance bien ?
Dim 11 Aoû 2019 - 14:55
donne nous les codes défauts ....
- tekila9312 places
Dim 11 Aoû 2019 - 16:04
Je les ai comment ? Une manipulation a faire ?
Dim 11 Aoû 2019 - 17:38
il faut un OPCOM RENTABLE A 100% entre 20 et 30 euro ....
- tekila9312 places
Mar 13 Aoû 2019 - 13:49
On m'a fait remarquer que c'était peut être a cause des filtres , gasoil , huile ... Qui on était changer en 2012 , je sais c'est pas bien ... Mais cela peut être sa ? Je les ferais bientôt changer si cela peut aider
Mar 13 Aoû 2019 - 22:02
Comme l’avait soumis karim, tu devrais investir dans un Op-Com, cela te permettra de mieux cibler la source de tes divers problèmes!
Sinon à terme, tu risques de remplacer tout est n’importe quoi, sans pour autant que tu résolve le problème !
- lablame2 places
Jeu 15 Aoû 2019 - 8:53
Il existe énormément de sujets sur le mode dégradé.
Il en ressort que pour le 2.0 dti tu as 90% des pannes entre :
_ vanne egr
_ débitmètre
_ durite de turbo qui va à l'intercooler
_ durites de dépression, coudes caoutchouc.
_ electrovanne
Concernant ma voiture, l'aléatoire, c'était la durite de turbo percée, puis le débitmètre.
Le voyant permanent, c'était une durite de dépression percée.
_ vanne egr
_ débitmètre
_ electrovanne
- Ludo76Nouveau
Humeur : Bonne lol
Dim 13 Oct 2019 - 16:21
Bonjour à tous et le voyant ainsi que le mode dégradé qui survient seulement moteur chaud ça pourrait venir de quoi svp?
- tekila9312 places
Ven 15 Nov 2019 - 19:19
Salut , alors c'est bon j'ai plus rien , c'était le capteur du debimetre qui avait un faux contact on l'a bien rebrancher et depuis plus rien , je tiens à dire que j'ai aussi fait la vidange ainsi que tout les filtres enfin
Ven 15 Nov 2019 - 21:39
Nickel, paré pour l’hiver !
