Fumée lors d'accélération Opel_z11
Il y a en tout 256 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 256 Invités :: 3 Moteurs de recherche
Le Deal du moment : -30%
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à ...
139.99 €
Fumée lors d'accélération Empty Fumée lors d'accélération
Dim 15 Nov 2015 - 19:28
Bonsoir les Zafiristes
Pourriez vous m'aiguillé sur les possibles raison et les éventuelles façon de remédié au problème suivant:
Moteur chaud, lorsque j'accélère, une grosse fumée noir sort. Un nettoyant moteur suffirait ou faut il que je change mes injecteurs? Aussi je me demande si sa pourrais provenir d'une bougie défectueuse?
Merci à vous Fumée lors d'accélération 269867
Fumée lors d'accélération Empty Re: Fumée lors d'accélération
Dim 15 Nov 2015 - 20:31
Si tu n'a pas de fuites sur les durites de turbo ou l'échangeur d'air, roule avec du nettoyant injecteurs dans le gazole.
Mais il faut régler ton soucis de température car les 2 sont liés.
Vérifie ton thermostat et la sonde de température.
Dim 15 Nov 2015 - 20:36
Merci de ta réponse. Comment vérifié le thermostat et la sonde de température stp?
Fumée lors d'accélération 4487
