Pressostat huile sur Zafira 2.2L 125CV Opel_z11
Il y a en tout 304 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 304 Invités :: 3 Moteurs de recherche
Le Deal du moment : -19%
PC portable MSI Gaming Pulse 16” -Ultra7 155H ...
1299 €
AlZaf
Pressostat huile sur Zafira 2.2L 125CV Empty Pressostat huile sur Zafira 2.2L 125CV
Lun 23 Nov 2015 - 12:32
Est-ce que quelqu'un pourrait me dire où se trouve le pressostat de pression d'huile sur le Zafira 2.2L 125CV de 2002 SVP ?
Merci d'avance.
artoutitou
Humeur : moyenne
Pressostat huile sur Zafira 2.2L 125CV Empty Re: Pressostat huile sur Zafira 2.2L 125CV
Lun 23 Nov 2015 - 13:16
Il est derrière a gauche côté distribution sous l'alternateur.
Assez merdique a avoir.
C'est du 24 mais une clef plate ne passe pas et une douille 1/2 standard est trop courte a cause de la cosse.
Donc soit une douille 1/2 longue de 24 soit une douille de 24 serie poid lourd en 1" avec un réducteur 1/2 vers 1".
AlZaf
Lun 23 Nov 2015 - 13:35
Merci Artoutitou,
Je comprends mieux que je n'arrive pas à tomber dessus... :-(
Vu ce que tu m'annonces et étant peu bricoleur, je suis mal, rien qu'au niveau outillage.
J'ai peur que ça finisse chez le mécano pour une pièce qui vaut 15€ maxi...
Merci quand même pour ta réponse.
AlZaf
Lun 23 Nov 2015 - 13:38
L'accès se fait sous la voiture ou sur le côté, côté roue avant droite ?
artoutitou
Humeur : moyenne
Lun 23 Nov 2015 - 21:25
Dessous.
AlZaf
Jeu 26 Nov 2015 - 1:09
Merci, j'ai trouvé la bête.
Bonjour l'accessibilité :-(
serge1202
Mer 3 Aoû 2016 - 20:40
Après une longue recherche j'ai enfin trouvé la pièce ! ( du moins j'espère)
Je l'ai trouvé derrière le carter !
J'ai essayé de le dévisser en passant par le coté droit (roue enlevée) mais j'ai du mal a placer la clé plate sur l'écrou !
Par en dessous j'ai essayé de passer ma clé plate ! Je n'ai pas réussi !
Du coup pour l'instant je n'ai rien dévissé
petite question : le pressostat se dévisse t'il de bien de droite a gauche ( sens anti horaire ) ?
Faut il forcer pour le dévisser ?
Pour enlever l'alimentation électrique comment faut -il faire ? Juste tirer ?
Merci pour vos conseils !! Very Happy
serge
AlZaf a écrit:L'accès se fait sous la voiture ou sur le côté, côté roue avant droite ?
AlZaf
Sam 27 Aoû 2016 - 0:06
Bonsoir Serge,
Désolé pour cette réponse tardive, les vacances...
Je l'ai bien dévissé dans le sens anti-horaire comme tu le décris et effectivement, il était serré fort. J'ai appliqué une force continue et pas par à coup et c'est venu au bout d'un moment.
Ensuite, ça s'est dévissé tout seul.
L'accès est difficile et la clé plate passait à peine.
Une galère à faire :-(
AlZaf
Sam 27 Aoû 2016 - 0:07
Au sujet de l'alim, je ne l'ai plus sous les yeux, mais je crois me souvenir qu'il faut pincer les côtés.
Désolé de ne pouvoir être plus précis.
serge1202
Sam 27 Aoû 2016 - 9:19
Merci pour la réponse !
Finalement je n'ai pas réussi ! l'accés est un peu compliqué pour moi et avec de bons outils ca doit etre plus facile!
Je l'ai fais faire par un garagiste !
merci pour vos réponses
AlZaf a écrit:Au sujet de l'alim, je ne l'ai plus sous les yeux, mais je crois me souvenir qu'il faut pincer les côtés.
AlZaf
Pressostat huile sur Zafira 2.2L 125CV Empty Prix
Lun 29 Aoû 2016 - 13:13
Si ce n'est pas trop indiscret, tu en as eu pour combien que j'ai une idée STP ?
A+
highstep
Pressostat huile sur Zafira 2.2L 125CV Empty tuto changement pressostat
Sam 26 Nov 2016 - 1:48
marty4545
Humeur : good
Ven 3 Avr 2020 - 16:58
Ayant le voyant orange qui s'allume parfois (après un long trajet sur autoroute), je voudrais changer le pressostat. J'ai un zafira B essence 1.8, j'ai bien regardé partout mais il est introuvable. Est-il au même endroit sur ce modèle svp ?
Sur l'image ci dessous, le capteur que l'on voit est sauf erreur pour détecter le niveau d'huile mini.
Merci par avance,
