comment changer Capteur PMH (Point mort haut)
loulou58
batzaf77
Page 2 sur 2 • 1, 2
- babouni4 places
Re: comment changer Capteur PMH (Point mort haut)
Lun 21 Déc 2015 - 21:01
Pas de bol avec ton Zaf,pour ta fuite vérifie bien si ça vient bien du carter,car au début que j’avais le mien,j'ai eu +/- la même chose que toi,en fait l'huile venait de
plus haut du bouchon de remplissage,je pense quand les mecs font le plein d’huile,ils en foutaient sur le carter,ils essuis ce qui se voit et le reste suinte jusqu'en bas.
Et le capteur,quand j'ai fait ma vidange j'ai essaye de le retirer pas moyen,j'ai juste retirer l'autre pour un petit coup de chiffon et voir la tête qu'il avait.
- mazinger5 places
Lun 21 Déc 2015 - 21:12
- batzaf774 places
Humeur : la patate toujours
Lun 21 Déc 2015 - 23:26
Merci beaucoup je m'en doute de tout ça alalalala déjà j'irais pas A Opel lol je vais faire ca plus tard vérifier les niveaux tout les semaines la après vidange il y a 3 jours le niveau n'a pas bougé le zaf ce comporte bien sauf la conso peu être le pied lourd en ce moment je vais quand même changer le debimetre air. Je vous tiens au courant encore merci les amis.
- loulou582 places
Humeur : rire
Mar 22 Déc 2015 - 22:51
ta fuite et le joint de la sonde de niveaux d'huile pour changer le joint je crois que mes souvenir sont bon faut demonter le carter je regarderais demain sur tis 2000 au garage car sur pc il merde et oui pour ton capteur fallais prendre un levier moi je mes 30 min pour le faire le capteur lol bref tu as reussi ces le principal mes pourquoi tu veut changer le debitmetre d'air et tu fait quoi en conso en ce moment
- batzaf774 places
Mer 23 Déc 2015 - 11:04
Ehehehe merci loulou58 quand on c'est pas c'est vrai que c'est galere et j'étais tellement énervé j'avais peur de faire une connerie le zaf sous chandelle pas de lumière dans le parking tout à la lampe frontale la mécanique c'est pas mon métier j'ai juste la patience et les outil lol
- batzaf774 places
Mer 23 Déc 2015 - 11:08
Sinon le carter je vais le démonter plu tard beaucoup plus tard en attendant je vais mettre de la pâte à joint haute température
on verra bien
et pour ma consommation pfff j'y comprend rien je roule normal 80 A 90 km/h en 4ieme 5voir6 l/100km et 100 110 en 5ieme pareil je tourne entre 2500 et 3000tour/min mon niveau reservoir tableau de bord à moitié et ordinateur de bord autonomie 212km la blague
on verra bien
- batzaf774 places
Dim 27 Déc 2015 - 18:11
bonsoir a tous
mais j'arrive pas a enlever code erreur obd ( logiciel gratos obd2 facile pas envie de payer 30e) si vous avec des logiciel ou cite app android crack
pour moi aptoide report ca marche mais pas pour toutes les apps je vais tester Blackmart Alpha
normalement les codes erreurs devrais partir tout seul?
le garage ma dis pas toujours vos avis compte plus que les garages
toute idee et la bienvenu
bonne fête de fin d'année
- bon capteur PMH c'est ok,
- fuite au niveau du capteur d'huile colmaté ça tiens bien
- la consommation et revenu dans l'ordre pourquoi je sais pas
Page 2 sur 2 • 1, 2
