[zafira B cdti 150] dépose pulseur
+4
gordi1300g
jp51430
8 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2 ![Suivant](https://2img.net/i/fa/modernbb/arrow_right.png)
Dim 20 Déc 2015 - 23:22
Salut, je dois récupérer un pulseur sur un zaf B qui part à la casse et j'ai pas beaucoup de temps pour effectuer l'opération. Quelqu'un a t'il déjà démonté cette pièce ? J'ai essayer de déposer le mien qui fait un bruit de réacteur d'avion pour essayer de mettre du wd40 mais je vois juste qu'il faut le faire tourner pour le désolidariser du bloc chauffage mais ça bloque ! J'ai pas beaucoup insisté et je voyais pas grand chose alors si quelqu'un a déjà fait ça, ça me ferai gagner du temps !
- jp51430Nouveau
Humeur : excellente
Re: [zafira B cdti 150] dépose pulseur
Lun 21 Déc 2015 - 8:56
Qu appelle tu le pulser.? Le ventilo de chauffage?
Lun 21 Déc 2015 - 21:14
Oui c'est ça en gros c'est le ventilo de chauffage, ça s'appelle un pulseur d'air mais c'est vrai que tout le monde appelle ça un ventilo. J'ai regardé sur le net je dois pas avoir de bol c'est une pièce qui a l'air de rarement lâcher sur un zaf !
- jp51430Nouveau
Humeur : excellente
Lun 21 Déc 2015 - 21:48
Il y a peut être des saletés dedans
Lun 21 Déc 2015 - 22:12
C'est l'axe qui est grippé, c'est facile à voir la vitesse de la soufflerie et le bruit augmente avec le régime moteur. Quand c'est grippé le pulseur a du mal à tourner sa vitesse varie donc avec la tension fourni par l'alternateur.
En fait mon soucis c'est pas de savoir d'où vient le problème c'est de pouvoir sortir le pulseur sans perdre de temps.
- gordi1300g2 places
Humeur : All is Good
Mer 30 Déc 2015 - 9:47
hello,
Jamais fait cette manip et dieu sait que j'ai bien démonté l'auto... tu n'as pas de chance sur une pièce qui n'est pas commune à remplacer
S'il part à la casse c'est le moment de découvrir comment c'est monté (non ?)
Bon courage
Bon courage
Mer 30 Déc 2015 - 12:57
Oui le soucis c'est que le gar habite loin n'est pas souvent dispo et me laisse à tout casser une petite demie heure pour déposer la bête. J'ai essayé de négocier pour qu'il demonte la soufflerie, mais il n'y est pas arrivé ! Maintenant j'ai regardé sur la mienne je vais pas me prendre la tête il y a une patte qui fixe le moteur de soufflerie sur le bloc chauffage et qui l'empêche de tourner, sur celle qui pars à la casse je vais casser la patte et sortir le moteur ! Par contre sur la mienne je peu pas faire ça ! Je pense que je vais attendre qu'il fasse beau pour faire ça tranquille en espérant que ça ne lâche pas pendant l'hiver. Je serais fixé la semaine prochaine.
Dim 20 Mar 2016 - 11:34
Bon petit retour sur mon soucis de pulseur, déjà pour la depose c'est trés simple il y a une vis cachée derrière qui bloque le moteur, une fois la vis enlevée on fait pivoter et ça vient tout seul !
Par contre je me suis complétement planté sur mon diag ! Mon pulseur n'a rien, ce n'est pas lui qui fait du bruit, je l'ai fait tourner en dehors de son logement et le bruit continu donc ce n'ai pas du non plus du au bruit de l'air qui circule dans les conduits.
Je reviens à la case départ, alors je vais tenter d'expliquer un peu le bruit voir si quelqu'un peu me donner une idée.
C'est un bruit de grognement qui ne s'amplifie pas beaucoup avec la vitesse de la soufflerie mais qui varie en fonction du régime moteur, si je coupe la soufflerie le bruit disparaît ! Au début que j'ai eu le Zaf ce n'était pas très gênant mais là ça devient insupportable on a l'impression que ca vient du moteur.
Y aurait il un deuxième ventilo ? Sinon d'où pourrait bien venir ce bruit ?
Dim 20 Mar 2016 - 12:16
quand tu coupe la soufflerie le bruit s'arrête ou il continue?
![[zafira B cdti 150] dépose pulseur 569506DSCN2912](https://2img.net/r/hpimg11/pics/569506DSCN2912.jpg)
![[zafira B cdti 150] dépose pulseur 679333DSCN2959](https://2img.net/r/hpimg11/pics/679333DSCN2959.jpg)
Dim 20 Mar 2016 - 12:53
Le bruit s'arrête net des que je coupe la soufflerie !
Dim 20 Mar 2016 - 12:56
ca ne serait pas un des petit moteur de clapet d'air qui provoquerait ca?
Dim 20 Mar 2016 - 13:13
J'avais pensé à ça mais en théorie ce sont de petits servomoteurs qui ne peuvent pas générer un tel bruit !
Dim 20 Mar 2016 - 13:24
oui mais tu doit bien savoir qu'entre la théorie et la pratique il y a une grande différance, ci tu est sur que ca ne vient pas du pulseur je vérifierait cette piste
Dim 20 Mar 2016 - 13:38
C'est surtout qu'ils sont super galère à accéder !! Je vais quand même suivre cette piste parce que j'ai beau chercher sur les schémas d'ecat24 je ne trouve pas d'autre ventilo suceptible de faire ce bruit !
Jeu 31 Mar 2016 - 14:25
Bon alors j'en sais un peu plus sur mon soucis, les servos des volets ne sont pas responsables du bruit. Ce bruit vient de la clim, en fait quand je vais dans les réglages du chauffage et que j'arrête la clim le bruit s'arrête, la soufflerie continu de fonctionner, le chauffage aussi mais je n'ai plus de bruit ! Et dès que je remet la clim le bruit revient. Quelqu'un aurait une idée ? J'avais pensé au compresseur de clim mais aucun bruit anormal sous le capot !
Jeu 31 Mar 2016 - 15:56
Ça viendrait de l'évaporateur ?
- wavet4 places
Humeur : Délire mais sérieux
Jeu 31 Mar 2016 - 17:38
Salut Bobol78,
D'après ce que tu dis, je pencherai pour une vibration des tuyaux de clim ou du radiateur de clim qui doit vibrer lors de la mise en marche.
Jeu 31 Mar 2016 - 18:11
Pour la vibration des tuyaux je pense pas ça ressemble pas à un bruit de vibration, par contre je vais voir du côté de l'évaporateur, tu sais où il se trouve David ?
Édit : je suis trop bête je sais où il se trouve l'evaporateur ! Je vais voir s'il pourrait provoquer un bruit qui se répercute a l'intérieur de la voiture, j'en profiterait pour regarder les tubes pour voir s'ils vibrent.
Ce qui est étrange c'est que le bruit augmente avec le régime moteur ! Je vais essayer de prendre une vidéo.
Jeu 31 Mar 2016 - 20:43
Voilà en vidéo ce que ça donne
- wavet4 places
Jeu 31 Mar 2016 - 21:38
Après avoir entendu, ça ressemble à un problème de fausse masse électrique.....
Un appareil n'est pas correctement relié à la masse....
Procède par élimination...
Et pour le coup ce n'est pas une vibration
y'a plus qu'a trouver
![[zafira B cdti 150] dépose pulseur 180642](/users/1412/11/81/04/smiles/180642.gif)
![scratch](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_scratch.png)
Jeu 31 Mar 2016 - 21:59
J'ai l'impression que c'est le Gaz du circuit de clim.
Jeu 31 Mar 2016 - 22:29
Oui c'est étrange comme bruit, si c'est un bruit parasite il est provoqué uniquement par la clim mais ca collerai bien car le bruit est lié avec le régime moteur ! Mais quel élément électrique se met en route uniquement avec la clim ?
Sinon David tu penses à la circulation du gaz dans le circuit ? Ça peut coller aussi car le compresseur de clim est entraîné par le moteur et le bruit apparaît en même temps que le déclic du compresseur.
Bon ca me fait déjà 2 pistes à suivre, la clim a toujours été un peu bruyante mais là ces derniers mois ça devient insupportable !
Jeu 31 Mar 2016 - 23:08
Tu peux tenter une recharge de clim mais vérifie les pressions du circuit à l'opcom.
Ven 1 Avr 2016 - 4:50
Oui c'est pas bête, j'ai un pote frigoriste je vais lui demander ce qu'il en pense les clims sur les voitures ne sont pas trés différentes.
- wavet4 places
Ven 1 Avr 2016 - 21:59
Pour les courts circuits il y a un tas de possibilité..... Relais, câble dénudé ou affaibli...... Et comme tout est interconnecté, le fait de mettre la clim en route ne veut pas forcément dire que c'est lié au démarrage de la clim mais plutôt connecté.
Pourquoi ne pas essayé de mettre tout en route (clim, phares, essuie glace, radio son coupé......) et les éteindre 1 par 1 pour voir si ça vient de là....
Je ne me rappelle pas si sur ta vidéo la radio est allumée sans son, mais essaie de l'éteindre et de voir si le bruit est encore présent.....
