- Yannos9119Nouveau
Humeur : Aie
[Zafira B 1.7 CDTI 110cv] code défaut ECM009366 -- Résolu
Dim 24 Jan 2016 - 19:33
Mon mon zaf B de 10/2009 depuis bientôt plus d'un an et déjà quelques soucis.
J'ai mon ralenti instable, et lorsque j'accélère au dessus de 3000 tr/m, j'ai une perte de puissance suivi du témoin voiture+clé.
Lorsque j'éteint le véhicule et que je redémarre, le témoin disparaît.
Après recherche sur le forum, j'ai trouvé ma manip à faire a fin d'avoir le code défaut : ECM009366.
A quoi correspond ce code ? J'ai trouvé un post avec tous les codes mais ils commencent par P...
Pouvez-vous m'éclairer ?
Re: [Zafira B 1.7 CDTI 110cv] code défaut ECM009366 -- Résolu
Dim 24 Jan 2016 - 19:38
j"ai trouvé ceci
ralenti instable et le code p009366 sont du à la soupape de régulation de pression d'injection
- Yannos9119Nouveau
Humeur : Aie
Dim 24 Jan 2016 - 20:01
Merci soved pour ta réponse
"soupape de régulation de pression d'injection" ?? Kézako ?
Pour info, j'ai fais un décalaminage il y a 2 mois, et la dernière régénération du FAP date de quelques jours.
Lun 25 Jan 2016 - 8:22
- Yannos9119Nouveau
Humeur : Aie
Lun 25 Jan 2016 - 20:41
- Yannos9119Nouveau
Humeur : Aie
Jeu 28 Jan 2016 - 17:56
Bonsoir,
J'ai encore eu ce problème ce matin, voiture+clé et perte de puissance. Quand jeteins le moteur et je redémarre c'est OK.
Pensez-vous que cela peut venir des bougies d'allumage ?
Merci pour vos avis
Merci pour vos avis
Jeu 28 Jan 2016 - 19:13
non les bougies de préchauffage ne mette pas la voiture en mode dégradé
- kmaster2 places
Jeu 28 Jan 2016 - 20:25
bonsoir,
Il faut savoir que les bougies ne servent qu'a l'allumage, il prechauffe quelques secondes au demarrage, donc une fois le moteur demarrer les bougies ne servent plus a rien (enfin il ne se passe plus rien à leur niveau)
Donc si vous avez des problémes apres avoir demarrer (pas juste aprés) ça n'a rien à voir avec les bougies...
J'espére avoir été utile.
bon courage pour ton probléme
- Yannos9119Nouveau
Humeur : Aie
Jeu 28 Jan 2016 - 20:43
Très utile, merci pour l'information je vais voir du côté de Opel pour savoir le prix de la pièce à changer
- Yannos9119Nouveau
Humeur : Aie
Jeu 3 Mar 2016 - 18:43
La suite...
Pièce chez Opel 260 € TTC et 260€ pour la pose.
Trop chère pour moi j'ai donc commandé la pièce pour 160 € et je cherche la revue technique pour la changer car je ne sais pas du tout où se trouve la pièce.
Si quelqu'un a la revue OU sait où se situe la pièce je suis preneur
- Yannos9119Nouveau
Humeur : Aie
Dim 6 Mar 2016 - 14:43
Je reviens pour vous donner des news, j'ai donc changer la pièce en question : régulateur de pression carburant.
Pas possibilité d'avoir la référence chez Opel, mais après quelques recherches sur le net voici ce que j'ai trouvé : GM#555827 GR.3.304.0819 173 à 173,10 € sur Ebay
Mon frère a un bon plan avec un fournisseur de pièce dans le 91 (-25%) mais pas la même marque : DENSO BRE400701 pour 155€. J'ai donc choisi celle là.
J'ai eu du mal à trouver des infos sur le changement donc j'ai pris des photos pour vous situer la pièce
Vu de face
Vu de côté
De plus près
Il faut retirer la pièce avec ça : juste 2 vis
J’ai débranché la batterie au cas où avant de débrancher la nappe électrique (appuyer sur la languette avec les 3 traits et tirer).
Voici l’ancienne pièce défaillante
J’ai tout remonté en faisant attention de bien remettre les 2 nouveaux joints
J’ai rebranché la batterie, puis procédure dans le cas de changement de batterie.
Au 1er démarrage la voiture à caler puis après c’est OK.
J’ai fais un tour et le ralenti est stable et la conso à l’air normal (moins que d’habitude).
Je reviendrai vers vous pour vous donner des news…
Vu de face
Vu de côté
De plus près
