La bombineta Skoda...
+11
idefix77
lemurdoc
neurotic
morshane
gegechrono
15 participants
Re: La bombineta Skoda...
Lun 16 Juil 2012 - 22:03
Oui, exacte
Mar 17 Juil 2012 - 8:04
Nickel!!!!
Mais t'es un dingue avec les jantes toi!!!
- Gamberro6 places
Sam 21 Juil 2012 - 14:46
Aujourd'hui, petit photo reportage d'un échec...
N'ayant plus la vitesse 1 de ventilation, je me suis décidé à changer le bloc de commande clim au lieu de m'emmerder avec cette histoire de thermorésistance morte. Pièce trouvée sur le cadavre d'une Fabia RS et reçue ce matin.
J'avais déjà essayé de sortir le bloc une fois, mais j'avais renoncé car ça ne sortait pas façon tiroir (ça aurait été trop simple... )
C'est parti cette fois-ci, prêt à démonter la console complète car il semble que c'est la seule façon...
Avant les travaux (et le coup d'aspi d'ailleurs... )
La pièce et ses connectiques:
Et c'est parti on tombe tout, finalement pas plus long que ça car j'avais bien repéré cette fois-ci.
Le résultat fait un peu peur :
Puis, changement de la pièce, échange des molettes commandes car celles de la RS étaient toutes rayées mais déjà une révélation qui fait mal: la panne ne venait pas de là, ça ne fonctionne toujours pas!!!! :-(
PU**IN! Elle est où cette résistance!!!!
Au cas où, j'ai bien regardé du côté du moteur de ventilation, mis du contacteur au niveau de toutes les prises... mais rien!
J'abandonne, ça ira comme ça!
Au passage, j'en ai aussi profité pour acheter une pièce de la RS bien pratique que je n'avais pas, puis carbonnisée pour aller avec le reste. Tout est dans le petit logo sous la commande du siège chauffant:
Je vais enfin pouvoir conduire dans de bonnes conditions avec ce super porte-gobelet rétractable, en plus il est à côté de la boite à gants réfrigérée:
Sam 21 Juil 2012 - 15:46
Tu as du t'amuser pour le logo, c'est bien la biére Espagnole, mais le porte gobelet porte bien son nom, d'ou boire ou conduire il faut choisir, et c'est pour ça que c'est a droite, pour que Sam conduise pendant que l'oncle picole (le jeux de mots l'oncle sam picole ).
Pour ton probléme de vitesse de ventilation se doit étre la résistance de réglage de vitesse, tu na pas vue de prise quelque part sur le bloc chauffage avec une vis de chaque coté ?
- Gamberro6 places
Sam 21 Juil 2012 - 16:38
Laurent Gt a écrit:Tu as du t'amuser pour le logo, c'est bien la biére Espagnole, mais le porte gobelet porte bien son nom, d'ou boire ou conduire il faut choisir, et c'est pour ça que c'est a droite, pour que Sam conduise pendant que l'oncle picole (le jeux de mots l'oncle sam picole ).
T'inquiète, c'était vraiment pour la photo, juste une bière de temps en temps pour accompagner dignement les barbecues
POur le logo et le vinyle, je commence à avoir l'habitude, mais c'est vrai que ça rend bien; et puis c'est bien foutu leur mécanisme pour le porte-gobelet, deutch qualitat!
Et t'aurais pas pu me dire ça avant que je balance du fric pour rien!!!!!
Pour la prise, le pb, c'est qu'il y en a une tonne! J'en vois bien deux qui pourraient faire l'affaire, mais assez difficile d'accès, à moins de tomber TOUTE la ventilation... Dommage qu'il n'y ait pas de Tuto!
Sam 21 Juil 2012 - 16:43
Nickel le porte gobelets!!!
Je t'avais proposé pour ta panne de vitesse de ventilo...
Sam 21 Juil 2012 - 16:51
Ha bon, comme çaGamberro a écrit:T'inquiète, c'était vraiment pour la photo, juste une bière de temps en temps pour accompagner dignement les barbecues
Le roi du thermoformageGamberro a écrit:Pour le logo et le vinyle, je commence à avoir l'habitude, mais c'est vrai que ça rend bien; et puis c'est bien foutu leur mécanisme pour le porte-gobelet, deutch qualitat!
Aïe AïeGamberro a écrit:Et t'aurais pas pu me dire ça avant que je balance du fric pour rien!!!!!
J'avais pas tilté avant, c'est un exemple par rapport au Vectra B, je ne sais pas si Skoda a le méme principe, et chez Opel quand tu enlevé cette piéce ça fait comme un radiateur d'ampli sur la partie qui est dans le bloc chauffage.
- Gamberro6 places
Sam 21 Juil 2012 - 19:55
Drago a écrit:Nickel le porte gobelets!!!
Je sais, mais comme je t'avais dit, je pensais que c'était un pb au niveau des commandes, j'avais lu ça pour une golf IV avec le même bloc... et je t'aurais appelé au secours si je n'étais pas arrivé à changer
Aïe Aïe
Pas de souci, je vois très bien la pièce sur le Zaf (avec tous les pics couleur alu), mais je ne vois pas en quoi elle agirait sur une seule vitesse. Normalement, elle est à l'origine de pbs de chauffage, ou des bugs généraux au niveau de la température ou de la ventilation, non?
Sam 21 Juil 2012 - 20:50
Si ca te dit on pourra voir ça ensemble
- Gamberro6 places
Dim 22 Juil 2012 - 9:07
Drago a écrit:Si ca te dit on pourra voir ça ensemble
Why not!
Avant de démonter, je vais continuer à faire le tour car je veux comprendre en quoi cette résistance chauffage pourrait être en cause pour ce qui semblait être selon moi un simple pb de commande de ventilation. Je ne tiens pas à me tromper à nouveau!
Dim 22 Juil 2012 - 10:51
Bah une fois la panne diagnostiquée on saura réparer ou ce qu'il faut remplacer
Dim 22 Juil 2012 - 11:40
C'était une idée pour t'aiguillé, mais je crois que se systéme est pour les clim auto
Sinon j'ai trouvé deux trois truc a ce sujet:
http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet517574.htm
- Gamberro6 places
Dim 22 Juil 2012 - 12:02
Drago a écrit:Bah une fois la panne diagnostiquée on saura réparer ou ce qu'il faut remplacer
C'est justement ce que j'étais persuadé d'avoir fait la première fois...
Laurent Gt a écrit:C'était une idée pour t'aiguillé, mais je crois que se systéme est pour les clim auto
Sur la skoda, c'est une clim semi automatique. Je pense que je vais poser ma question à la suite du Post sur FA
Merci infiniment Laurent, c'est très sympa
Donc, si je comprends bien, il faudrait que je trouve ce boitier avec les résistances et par où passent les fils de commande. La seule prise qui semblait correspondre à ça m'avait l'air bien petite (elle était bien avant le ventilo. Je vais creuser dans ce sens, surtout que c'est assez facile de sortir le bloc boite à gants pour voir.
- Gamberro6 places
Dim 22 Juil 2012 - 12:52
Bon, Laurent, même si j'en suis de 50 euros de ma poche...
Grâce aux différents posts sur FA (que je n'avais pas vus alors que j'avais parlé de mon pb en section Fabia!!!!!), je suis arrivé à trouver une photo de la fameuse thermorésistance (ou appelez-la comme vous voulez, car ils lui donnent 50 noms différents, d'où la difficulté de trouver des infos!), et je suis parti à sa recherche.
Résultat, avec ma réputation de PitBull, trouvé!
La voici:
Donc, maintenant, ou je tente une réparation de fortune en soudant un fil direct (pas trop doué pour ça...), ou je pars à la recherche de la pièce sur le net ou en dernier recours d'occase sur la carcasse de la même RS qui m'a vendu le bloc commandes.
J'ai essayé sans, et effectivement, il n'y a plus que la vitesse 4 qui fonctionne car elle est en direct si j'ai bien compris le schéma.
EDIT: code pièce trouvé: 6Q0959263
La voici:
Dim 22 Juil 2012 - 14:19
De rien amigos
Ha mon avis trouve directement la piéce, si tu soude un fils tu va avoir direct la vitesse 4 en 1 aprés 2 puis 3 et re 4.
Dim 22 Juil 2012 - 16:31
Cool!!!
Et Laurent a raison, ne soudes rien du tout, tu vas juste shunter le bordel!!!
- Gamberro6 places
Dim 22 Juil 2012 - 16:39
Drago a écrit:Cool!!!
Comment ça le "shunter"?
Dim 22 Juil 2012 - 18:01
Shunter = court circuiter!
Comme a dit Laurent, tu n'auras plus qu'une vitesse!
Donc, soit tu changes la résistance incriminée, soit la pièce complète
- Gamberro6 places
Dim 22 Juil 2012 - 18:53
Drago a écrit:Shunter = court circuiter!
Ok, ok, c'est bien ce que je pensais. Dans mon voc, "shunter" veut dire "virer", "se passer de", donc j'avais un peu de mal à comprendre!
J'ai tout remonté et suis parti tranquille à la recherche de la pièce. On en trouve à une trentaine d'euros fdp inclus sur ebay (à "Heater Blower Resistor"), je comparerai à l'occasion avec le prix d'origine chez VW puisque la pièce est commune à tous les modèles avec clim semi-auto (Polo, Fox...).
Chouette, un truc à chercher pour me faire oublier les travaux dans la maison!
Dim 22 Juil 2012 - 19:25
Je ne veux pas dire mais on ressent un peu le coté prof
Ok, je sort et j'attends dans le couloir
Dim 22 Juil 2012 - 19:30
Tiens nous au jus du prix en OEM
Dim 22 Juil 2012 - 21:36
Regarde çà
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_sacat=0&_nkw=HEATER%20BLOWER%20RESISTOR%20AUDI%20SEAT%20SKODA%20VW%206Q0959263&_sop=15
- Gamberro6 places
Dim 22 Juil 2012 - 22:16
Merci David, ce sont justement ceux dont je parlais sur eBay.
Ce n'est pas cher dans l'absolu, mais j'ai le luxe de prendre le temps d'essayer de trouver mieux.
- Gamberro6 places
Mar 24 Juil 2012 - 12:20
Y'en a qui sont bons en Allemand dans le coin?
Parce que là j'avoue que je ne capte rien!!!! Je vais tenter avec le traducteur...
Résistance Ebay.de
Je vais peut-être regarder en Espagne!
EDIT: mail envoyé au vendeur, on verra bien le montant des fdp pour la France. Sinon, les boules, j'ai trouvé en regardant un peu un kit qui aurait pu me faire économiser quelques précieux euros...
En effet, plutôt que de changer le mécanisme complet, il existe un kit de réparation pour les lève-vitres qui fonctionne dans 99% des cas, j'aurais adoré savoir ça avant!!!!:
Kit de réparation lève-vitre... snif!
Résistance Ebay.de
Mar 24 Juil 2012 - 13:56
Le premier lien c'est une pièce d'occasion et n’envoie pas en dehors du Deutschland
Et ne fonctionne pas sur Clim auto.
- Gamberro6 places
Mar 24 Juil 2012 - 14:18
DavidV6 a écrit:Le premier lien c'est une pièce d'occasion et n’envoie pas en dehors du Deutschland
J'ai été un peu plus persévérant que toi sur ce coup!
Effectivement, ce n'est pas compatible avec le fameux "climatronic" (inexistant sur Fabia I, seulement présent sur ses petites soeurs Ibiza, Polo...), mais aucun souci pour moi.
Ensuite, occasion de - de 40mkm, je prends!!!! Il me l'a fait à 16 euros fdp inclus, donc acheté!
