- xincNouveau
Petite panne du Matin....
Ven 19 Fév 2016 - 21:39
Alors pour commencer j'ai un Opel Zafira 2l2 de 2012 avec 190000kms.
Ce matin je rentre dans la voiture, je commence à tourner le contact pour démarrer le véhicule et là rien. Enfin presque le moteur à commencer à tourner et j'ai relâcher la clé trop vite. Ce n'est pas grave je recommence et là plus rien.
J'enlève la clé et la tous les voyants restent allumé. Je soulève le capot moteur et j'entend un petit bruit. Je décide donc de débrancher la batterie, je reconnecte et j'essaye à nouveau, mais toujours pareil. Le vide quand je tourne la clé et quand je la retire les voyants restent allumés. Par contre le fait d'avoir débranché et rebranché la batterie je n'ai plus de bruit, mais les symptômes sont toujours présent et la voiture ne démarre pas.
Pour ne pas vider la batterie complètement j'ai laissé le tout débranché.
Alors qu'est ce que vous en pensez ? Batterie morte ? Neiman ? ou autres ?
Philippe.
Philippe.
Re: Petite panne du Matin....
Ven 19 Fév 2016 - 21:53
a première vu batterie hs, un multimètre à 5-10€ et tu sera vite fixé si c'est la batterie, tension aux bornes de la batterie sup à 12.3v
- xincNouveau
Ven 19 Fév 2016 - 21:56
Merci Pierrot42,
Je pense aussi à la même chose. Mais avant d'investir dans une nouvelle batterie. Si je branche une autre batterie avec des câble de démarrage si tout fonctionne je serais fixé ?
Phil.
Phil.
Sam 20 Fév 2016 - 14:36
Heureusement que ton sujet est dans la section technique mécanique...
- xincNouveau
Ven 26 Fév 2016 - 18:43
Et bien en fait, ce n'est pas la batterie. Pour en être sur avant de faire un achat, j'ai pris utilisé des câbles de démarrage et rien n'y a fait. Je regarde donc ce qu'il se dit sur les forums et je penche Donc pour le problème de Neiman.
La première solution, enfin la plus simple consiste à mettre du WD40 pour essayer de décoincer le tout. Je fais donc l'opération et là c'est pire, le volant reste bloqué, la clé ne tourne plus même dans le vide et j'ai toujours tous les voyants du tableau de bord allumés quand je rebranche la batterie. Cela semble bien confirmer le problème de Neiman.
Alors quelles sont les autres options pour que je puisse réparer, changer le neiman mais est ce que je vais réussir à le démonter avec le volant bloqué...., certains préconises de mettre du froid pour le décoincer... ? D'autres de taper dessus avec un petit marteau...?
J'avoue que la panne après une semaine d'achat me désole un peu....
Philippe.
Philippe.
- marhalan2 places
Humeur : Joyeuse
Sam 27 Fév 2016 - 9:09
Démarreur ok ?
