Le zaf B a pj80 [1.9cdti 120cv magnetique]
+4
8 participants
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
- pj804 places
Ven 26 Fév 2016 - 21:39
Bon voila et de deux!!!
Quoi de mieux qu'un zaf A ph2 2.2dti design a 300.000km?
Un zaf B magnétique
De 2007 accusant 124.000 kms pas encore fais beaucoup le tour , ça fais 2h que je l ai...
J'espère il nous donnera autant de satisfaction que son aîné
Un zaf B magnétique
Re: Le zaf B a pj80 [1.9cdti 120cv magnetique]
Ven 26 Fév 2016 - 22:24
Sam 27 Fév 2016 - 9:32
alors, premier ressenti entre le zaf A et le B, les + et les - ?
- pj804 places
Sam 27 Fév 2016 - 9:40
Ca viendra un peu plus tard ce comparo
La c est l heure d aller l assurer
Sam 27 Fév 2016 - 10:44
Gamberro a eu le même en noir.
C'est le 1.9 120ch , je crois bien.
- pj804 places
Sam 27 Fév 2016 - 11:21
C est bien ca david , c un 1.9 cdti 120ch
Fap
Sinon premier tour de roue , ca dit que pas mal amelioré par rapport au A niveau insonorité , cela surement en partit lié au faite que la distribution ne soit pas a chaine sur le B
Niveau confort ,maintien,et fermeté des sieges et de la suspatte je retrouve opel , pour ma part rien a reprocher j adore
Niveau puissance je prefere le A plus poussif ( coup de "belier" du turbo plus fort ) mais c surement du au faite quil soit plus insonorisé et que je le trouve plus lineaire peut etre aussi du a la boite 6....
Mais pas desagreable au final
Va falloir surveiller le compteur
Petit reproche manque d instruments au tableau de bord notament la remperature de liquide de refoidissement
( j aime bien voir si il est a temperature avant de mettre le pied dedans ) et ca sert aussi a prevenir en cas de surchauffe moteur ...
Sam 27 Fév 2016 - 11:51
Un truc à vérifier par la prise diag, c'est de voir si le moteur monte bien à 90°.
Avec le froid du moment, si le thermostat est HS, le moteur ne chauffe pas assez et reste à 82°.
- pj804 places
Sam 27 Fév 2016 - 11:53
Va falloir je me forme a l op-com...
Sam 27 Fév 2016 - 12:07
pj80 a écrit:Va falloir je me forme a l op-com...
Tu peux tout tester à l'opcom.
Même l'allumage des ampoules...
Sam 27 Fév 2016 - 17:25
bien la photo ..
la zaf b et bien plus beau que le zaf a ..
Dim 28 Fév 2016 - 11:17
ça dépend karim, hier je suis aller voir un zaf B opc (oui je voulait changer, mais il rentre pas dans mon garage!!)
l'arrière du B juste magnifique,
l'avant je préfère le A,
les sièges du B (semi cuir pour le B, cuir pour le A, faudrait que j'essai un semi cuir de A pour voir)
et l'intérieur du B (j'ai vraiment pas aimé les gros boutons de la console centrale)
- pj804 places
Dim 28 Fév 2016 - 11:31
Il est vrai que l interieur du B me plait moin que le A
Apres mon A etant un design et le B non je m attendait forcement a un peu moin fini
Mais comme j ai dit manque d info au tableau de bord sur le B que je trouve minimaliste
Niveau ar le B est beau dommage le GROS sigle opel ... Surtout quand madame veux pas desigler:(
Pour la garage Tu me fais peur pierrot42
Le A rentre et reste 5 cm ( avec l atelage) j espere il va passer
Dim 28 Fév 2016 - 11:55
beau le zaf b
tu a le kit OPC line dessus?
- pj804 places
Dim 28 Fév 2016 - 12:03
Je ne sais pas , peut etre a moin que ca soit la serie magnetique qui ai ces parechoc la ....
Ca le fais penser que j ai un probleme d antenne radio ... Sur les B opc les antennes sont différente?
Parceque la .... Il ont ajouter un renvoi d angle sur l antenne pour ne pas quelle touche le bequet lors de l ouverture du hayon mais ce n est pas assez .... :( le bequet est frotter a cet endroit et ca fait bien degueu leur systeme ....
Pensez vous qu une embase style gps peut s adapter style de la megane coupé cabriolé ?
Dim 28 Fév 2016 - 12:09
regarde sur mon post tu verra quelle modèle j'ai mis pour que ca ne touche plus le becquet
https://www.forum-zafira.com/t1925p540-le-zaf-de-soved-zaf-b-1-7-cdti-110
- pj804 places
Dim 28 Fév 2016 - 12:16
Pas mal cet embase , un poil chero pour du plastique
Jvais attaquer les recherches lol
C est un montage d origine sur quoi?
Dim 28 Fév 2016 - 12:21
c'est une embase d'origine opel je pense que c'est celle qui mette sur les nouveaux meriva, que j'ai monté sur mon zaf B
oui c'est un poil cher mis ca ce monte sans aucune modif a faire
- pj804 places
Dim 28 Fév 2016 - 12:23
Ok merci de tes infos
Je vais faire une photo du montage actuel , vous verrez ca peux pas rester comme ca ...
Dim 28 Fév 2016 - 12:43
ha oui c'est vraiment pas beau, et en plus ton joint commence aussi a ce décomposé
- pj804 places
Dim 28 Fév 2016 - 15:03
Ca vieillit toujours tres mal les embases...
Dim 28 Fév 2016 - 15:20
Salut PJ
Beau zaf B
Soit il a eu le kit opc soit c'est un design, pour les dimensions:
Le zaf A design edition
Longueur 432 cm
Largeur 174 cm
Hauteur 164 cm
Le zaf B design
Longueur 447 cm
Largeur 180 cm
Hauteur 164 cm
Beau zaf B
Longueur 432 cm
Largeur 174 cm
Hauteur 164 cm
Le zaf B design
Longueur 447 cm
Largeur 180 cm
Hauteur 164 cm
- pj804 places
Dim 28 Fév 2016 - 16:40
Merci laurent , histoire de faire le casse biiiiiiiip de service
Tu as la longeur zaf A design avec attelage
Dim 28 Fév 2016 - 17:31
Attends, je la mesure
Dim 28 Fév 2016 - 17:33
Bon bah dans le carnet d'utilisation il y a que les cote de montage de l'attelage...
Sinon 432cm et tu rajoute t'as boule
- pj804 places
Dim 28 Fév 2016 - 21:11
trop fort!!!
Le plus simple sera de rentrer le B au garage on verra si ca ferme
Sinon j acheterai un gratoir a madame
