Le zaf B a pj80 [1.9cdti 120cv magnetique]
+4
8 participants
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
- pj804 places
Re: Le zaf B a pj80 [1.9cdti 120cv magnetique]
Dim 28 Fév 2016 - 21:11
trop fort!!!
Le plus simple sera de rentrer le B au garage on verra si ca ferme
Sinon j acheterai un gratoir a madame
Dim 28 Fév 2016 - 21:53
Tu avais bien une 21 turbo?
Si elle rentré dans ton garage avec ces 451cm, le zab b doit y rentrer aussi...
- pj804 places
Dim 28 Fév 2016 - 21:56
Oui oui la 2litres turbine comme disais les enfants rentrer au chausse pied mais rentree
vu laurent !!!
vu laurent !!!
Dim 28 Fév 2016 - 22:20
De rien, sa serre d'avoir de la mémoire
- pj804 places
Dim 28 Fév 2016 - 22:27
Sauf que c etait pas la mienne
Juste une qui etait venu se refaire peau neuve
Lun 29 Fév 2016 - 7:12
Peut étre, mais elle rentrée
Lun 29 Fév 2016 - 11:02
pj80 a écrit:
Pour la garage Tu me fais peur pierrot42
Le A rentre et reste 5 cm ( avec l atelage) j espere il va passer
on longueur il rentre mais dans la descende la pc avant ne passe pas, sur mon A ça frotte alors que l'avant du B est plus long.
Lun 29 Fév 2016 - 15:52
Je déplace tes messages ailleurs car tu n'a pas ouvert de sujet pour ton problème.
A l'avenir si tu as un soucis, ouvre un sujet pour éviter de pourrir le sujet d'une autre personne.
Lun 29 Fév 2016 - 18:47
Les messages de qui ?
Lun 29 Fév 2016 - 19:24
Laurent Gt a écrit:Les messages de qui ?
https://www.forum-zafira.com/t6673-thermostat-zaf-a-2-0-dti
- Ruffgernon5 places
Humeur : Dans la normal
Lun 29 Fév 2016 - 19:55
Beau Zafira
c'est vrai que ça fait bizarre l'antenne
- pj804 places
Lun 29 Fév 2016 - 19:59
Bizare c est pas vraiment le therme que j emploierai
Si je connaissait le ........ Qui afais sauter le pont mis ca
Lun 29 Fév 2016 - 21:17
C'est d'origine du moment que tu as l'aileron d'installé.
C'est sûr qu'une belle antenne comme Soved ça fait envie.
- pj804 places
Sam 5 Mar 2016 - 22:16
Une histoire "drole"
Au reveillon du 31/12 on parlais avec des amis de l envie de madame de changer le A pour un zaf B , moi pas trop chaud jvenai de faire le turbo ...
Les amis avait une collegue qui vendait le sien et on proposer de prendre les renseignement sur leur voiture mais j etait pas chaud donc ca a passer puis vous connaissez les femmes...
Finalement j ai ceder
Mais trop tard ils avait fait ine reprise chez opel ... ( arras 62) et nous ya 8 jours on a acheter le notre dans le 59
Le pote viens hier , on a racheté le vehicule de sa collegue plus 3000€
Incroyable mais vrai le vehicule avait trop de km pour etre revendu en concess , il a donc etait revendu en lot a un marchand et nous sans le savoir on la repris , si j avais agit plus tot on aurait eu cet voiture 3000€ moin cher ca degoute un peu ....
Le truc positif c que on a tout l historique du vehicule
C est une premiere main acheter avec extention de garantie et contrat d entretient donc toujours tout fais en temps et en heure en concess
Par contre jme suis appercu que j avais le voyant clé/voiture et le voyant en forme de boite de vitesse allumé
N'ayant pas d'op-com, j ai demander a un pote de la passer sur le siens cet aprem vu que j ai une garantie 3 mois ...
Résultat 3 code erreur ,
Je ne sais pas si c est chez opel qui se sont servit en pieces detaché avant de la laisser au marchand ( chez renault on fesais aussi des fois on virer les atelages ou autoradio ou swapper les jantes ect ) ou alors si d origine il y avait eu des oublis ...
Bref sur les 3 codes erreurs ,
1 pb prechauffage
2 et 3 pb ventilateur moteur ( circuit ouvert)
Dans cet boite a fusible le 6 grillé ( prechauffage apparement )
Et le 9 absent
Ce qui veut dire que pas de ventilation pour refroidir le moteur en cas de bouchon et de gris risque pour le moteur
Par contre j ai oiblier de lui parler du compteur , j ais insp 0 affiché avant la mise en route et le voyant en forme de boite y est toujour malgres l effacement des codes defaut ...
Normal ?
1 pb prechauffage
Et le 9 absent
Normal ?
Dim 6 Mar 2016 - 11:32
insp0 veux dire que tu doit faire ton entretient, rien a voir avec les codes défaut
- pj804 places
Lun 7 Mar 2016 - 21:47
Ok jme doutais aussi , on remet comment a zero?
Jvoulais surtout "alerter" sur le faite que mon fusible des ventilo etait absent et que je ne sais pas si c'est depuis toujours ou pas , afin d'eviter a certain des soucy ( ptet faire un post ladessus)
Sinon ,
Je viens de finir le nouvel eclairage interieur
Sinon ,
Mar 8 Mar 2016 - 7:36
ça crache bien ...
vive les leds ......
Mar 8 Mar 2016 - 7:56
pour remetre a zero tu appuye sur le frein et tu appuye sur le bouton de remise a zero du compteur et tu reste appuyer dessus tu met le contact sans demarer
tu va avoir des tiret qui apparesse puis les chiffre 30.000, qui corresponde au kms a parcourir avant le prochain entretient
- TedZaf2 places
Humeur : Bonne humeur
il y a une astuce pour ta temperature sans mettre le opel com
Mar 8 Mar 2016 - 11:02
il ya un menu caché dans ton ordi de bord pour voir ta temperature moteur sans etre obligé de mettre le opel com
- pj804 places
Mar 8 Mar 2016 - 21:01
Tu m'intéresse beaucoup beaucoup la !!!
C est vraiment un truc que j aime surveiller ( ca doit etre liés au trois joint de culasse fais sur ma tigra )
Mer 9 Mar 2016 - 7:47
voila un post ou on en parle https://www.forum-zafira.com/t1172-acceder-au-menu-cacher-du-zaf2?highlight=menu+cach%C3%A9
- TedZaf2 places
Mer 9 Mar 2016 - 11:25
c ça , c se post que j avais lu
perso je m en sert kan je suit dans les bouchons car a chaque fois que tu coupe le contacte il faut que reface la manip pour retrouvé se menu je trouve ça dommage que l ont ne puisse pas le memorisé ou mm resté sur la page de se menu
perso je pense a foutre un mano de temperature moteur et l' installé a la place d une aeration
- TedZaf2 places
Mer 9 Mar 2016 - 11:32
par contre tu les acheté ou t led car les miennes ont grillé petit a petit et je voudrais een racheté des bonnes
- pj804 places
Jeu 10 Mar 2016 - 20:44
@tedzaf> je les ai commander a une societe dans l'aine ( pas trop loint de chez moi au cas ou ) que jai vu lbc
Quelques erreurs de modele de led mais apparemment tres pro , je lai contacter poir lui signaler des pb , je lui ai envoyé a sa demande les mauvais modeles et un modele de ce que je veux , il doit me renvoyer ce quil faut et rembourser les frais de retour
Voila , je pense recevoir ca la semaine prochaine , je te dirai si vraiment top comme boite si ca t'intéresse
@soved > merci Mr
@soved > merci Mr
- pj804 places
Ven 11 Mar 2016 - 14:06
Je m'ennuyais au taf ce matin , alors comme j'ai remarqué que les grilles de ventilation avant n'était pas fixe
Je l'ai ai pris à la pause café et me suis occupé lol
Reste plus qu'à trouver un moyen pour qu'elle tiennent en place correctement ...
Ven 11 Mar 2016 - 15:25
joli le rendu est nickel
