Feux de croisement Opel_z11
Il y a en tout 442 utilisateurs en ligne :: 3 Enregistrés, 0 Invisible et 439 Invités :: 3 Moteurs de recherche
BuzzZafira81, gabyjet21, stevez2718
Feux de croisement Empty Feux de croisement
Mar 1 Mar 2016 - 12:28
Bonjour l'équipe,
Alors voilà mon souci. Depuis ce matin je n'ai plus de feux de croisement, tout simplement!
Hier soir en rentrant du travail sa fonctionnait et ce matin plus rien. J'ai vérifié le fusible n°6 et il est ok ( je l'ai changé histoire de retirer le doute et rien ne change). J'ai branché l'Op-Com, des fois que, mais il ne détecte rien!!! Je n'ai pas regardé encore mes ampoules car il pleut en ce moment mais dans l'hypothèse que mes ampoules soit encore bonne y aurait-il une piste que je devrais suivre?
Merci beaucoup.
Feux de croisement Empty Re: Feux de croisement
Mar 1 Mar 2016 - 12:36
Le relais HS.
Les clignotants fonctionne ? Les feux de brouillard ?
Regarde le relais n°3 sous le volant
Mar 1 Mar 2016 - 12:47
DavidV6 a écrit:Le relais HS.
Je vais vérifié sa dans 5 min Feux de croisement 269867
Mar 1 Mar 2016 - 13:02
Alors j'ai 5 emplacement pour relais dans la boite à fusible, 3 en partie haute et de en partie basse:
PARTIE HAUTE
1- VIDE
2- VIDE
3- Couleur noir, il a l'air ok, pas oxydé et propre
PARTIE BASSE
4- Vert clair, comme le noir
5- Bleu, idem que les deux précédent
C'est bien ceux là?
PS: les cligno et les anti brouillard fonctionnent.
Mar 1 Mar 2016 - 13:06
Le 3 de couleur noir, tu devrais soit le changer soit le tester au multimètre.
Mar 1 Mar 2016 - 13:08
Ok je vais voir sa dans l'après midi, je te remercie et te tiens au jus Feux de croisement 269867
Mar 1 Mar 2016 - 13:27
Alors j'ai réussi à trouver un relais pour effectué le test et non sa ne fonctionne toujours pas!!!
Autre fait remarquer, lorsque je place le commodo en position plein phare sa ne fait rien, même pas le voyant au tableau de bord. Par contre si je fais des appel de phare, la sa va.
Je suis paumé là lol jamais eu ce blem!!!
kmaster
Mar 1 Mar 2016 - 13:58
salut
à tout hasard j'ai vue une video sur youtube où il nettoie les contacts de la commande des phares... (je crois que c'est parce qu'il ne marchait pas, video espagnole ou portugaise...)
retrouvé :
Mar 1 Mar 2016 - 17:50
Feux de croisement 545898
ca peut être ton comodo de phare qui a un problème
Pierrotewann
Pierrotewann
Humeur : Papa Mobile
Mar 1 Mar 2016 - 18:23
trés certainement ton commodo le mien commence a déconner 1 fois sur 4 les phares s'allument pas alors je secoue le commodo et hop la ca repart!!! Very Happy
Mar 1 Mar 2016 - 18:26
Pierrotewann a écrit:trés certainement ton commodo le mien commence a déconner 1 fois sur 4 les phares s'allument pas alors je secoue le commodo et hop la ca repart!!! Very Happy
bien vue Pierrotewann
le mien me fait la meme chose ..... Feux de croisement 269867
Pierrotewann
Pierrotewann
Mar 1 Mar 2016 - 19:19
lol! lol! jusqu'au jour ou!!!!! Feux de croisement 319687 Feux de croisement 319687 Feux de croisement 457407 Feux de croisement 457407
Mar 1 Mar 2016 - 21:09
j'en est un au chaud Feux de croisement 269867 Feux de croisement 269867 Feux de croisement 269867
plus qu'à le monter .. Feux de croisement 338189 Feux de croisement 338189 Feux de croisement 338189
Pierrotewann
Pierrotewann
Mar 1 Mar 2016 - 21:40
karimdu13 a écrit:j'en est un au chaud  Feux de croisement 269867 Feux de croisement 269867 Feux de croisement 269867
Feux de croisement 269867Feux de croisement 269867Feux de croisement 269867 il est neuf?! t'es sur qu'il fonctionne!!?! Feux de croisement 457407 Feux de croisement 457407 Feux de croisement 457407
Mar 1 Mar 2016 - 22:03
neuf non ..
occasion oui ... fonctionne a la perfection .....
était monter sur le zaf de mon beau père .... Feux de croisement 338189
Mer 2 Mar 2016 - 9:22
SAlut,
Vous parlez du commodo qui fait position veilleuse, croisement et plafonnier ou de celui qui se trouve au volant et qui gère les cligno?
Mer 2 Mar 2016 - 9:25
position veilleuse, croisement et plafonnier Feux de croisement 269867 Feux de croisement 269867 Feux de croisement 269867
Mer 2 Mar 2016 - 9:40
Ok merci je vais y jeter un oeil Suspect
Mer 2 Mar 2016 - 16:01
Bon et bien c'était bien ma commande de feux qui était cramer!!!
Feux de croisement 4487 à vous Feux de croisement 269867
Pierrotewann
Pierrotewann
Mer 2 Mar 2016 - 18:18
