Problème électrique
2 participants
- Vins9194Nouveau
Humeur : bonne :)
Problème électrique
Mar 8 Mar 2016 - 13:34
Alors j'ai un soucis avec mon feux côter conducteur, après avoir vue et lue plusieurs choses sur le forum,
hormis le fils qui peut être couper il y a t'il un fusible ou relais pour les feux du zafira B (2006 diesel cdti 1L9)
J'ai mon faisceau de porte arrière gauche HS que je vais recâbler ce week end est ce que celui-ci peut avoir une incidence avec le feux de croisement ?
L'ampoules est OK
Je reste sur le fils couper et ou le relais ou fusible qui peut être HS (Fusible tous ok sauf ce des vitres électrique qui ont sauter a cause des fils coupés dans la boite du coffre)
CDT
L'ampoules est OK
CDT
- enqueteurNouveau
Humeur : curieux
Re: Problème électrique
Lun 4 Avr 2016 - 10:27
bonjour
c'est peut-être le point de masse qui est coupée ou oxydée.
Mesure la tension au voltmètre au niveau du connecteur d'ampoule, s'il n'y a pas de tension ou faible, alors mets la masse de ton voltmètre directement sur la borne - de la batterie.
A+
A+
