fuite refroidissement zafira A Opel_z11
Il y a en tout 229 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 228 Invités :: 3 Moteurs de recherche
abouwahil
Le Deal du moment : -25%
749.99 €
alphasinge62
fuite refroidissement zafira A Empty fuite refroidissement zafira A
Mer 23 Mar 2016 - 16:47
bonjour a tous.Il y a qqs temps,je me suis aperçu que mon zafira perd du liquide de refroidissement coté conducteur proche de la roue avant gauche.J aperçois la petite flaque chaque matin.je l ai mis sur chandelle,et je vois le ruissellement,mais impossible de voir vraiment de ou ça vient..Y a t il qqn sur le forum qui a eu la mm chose?? merci.En ce moment les problemes s enchainent sur mon zaf
fuite refroidissement zafira A Empty Re: fuite refroidissement zafira A
Mer 23 Mar 2016 - 18:16
Les fuites de LDR sont facile à repérer, le liquide en séchant laisse des traces blanchâtres, il suffit de suivre les traces !
alphasinge62
fuite refroidissement zafira A Empty fuite ldr
Jeu 24 Mar 2016 - 15:02
bonjour,après démontage du cache plastique,je ne vois absolument pas de ou cela pourrait venir..j ai une question,la fuite pourrait elle venir des durites du radiateur de chauffage,même si le chauffage est a l arrêt?
razifa
Humeur : guilleret
Mer 29 Nov 2017 - 22:20
alphasinge62 a écrit:bonjour,après démontage du cache plastique,je ne vois absolument pas de ou cela pourrait venir..j ai une question,la fuite pourrait elle venir des durites du radiateur de chauffage,même si le chauffage est a l arrêt?
Bonjour, regarde si ça ne vient pas du régulateur thermique d'huile qui est joint avec le filtre à huile.Ça viens de m'arriver, regarde ma présentation tu comprendras.Il y avait 2 petits trous sur la pièce.En espérant que ça t'aide..
A+ oups je m'aperçois que le message est de quelques mois....
Mer 29 Nov 2017 - 22:52
J'ai eu un cas similaire sur mon Zafira, le premier coup j'ai changer le bouchon du vase d'expansion, car la petite moulure dut à l'encollage thermique de ce dernier était toujours trempée de LDR.
Puis finalement non, c’était mon vase d'expansion qui était fêlé au niveau la durite de retour sur sa gauche fuite refroidissement zafira A 486847 !
Jeu 30 Nov 2017 - 6:51
vase d expansion fuite refroidissement zafira A 269867 fuite refroidissement zafira A 269867
meme probleme sur mon zaf .... fuite refroidissement zafira A 319687 fuite refroidissement zafira A 319687
