- juju76iNouveau
A laide !! Impossible de desserer lecrou central poulie damper
Lun 28 Mar 2016 - 19:00
Bonjour a tous 3 jour dessus et impossible de desserer lecrou de 19 cle dynamometrique 5eme vitesse passer frein bloquer ainsi de mettre un tournevis bloquer au volant moteur etc merci ....
Re: A laide !! Impossible de desserer lecrou central poulie damper
Lun 28 Mar 2016 - 19:59
Au pistolet pneumatique, avec un bon compresseur qui crache du 9 bars ! Ou bien peut être une devisseuse a choc electrique.
- juju76iNouveau
Mar 29 Mar 2016 - 19:11
Ok jessayerai .
Vous savez pas ou je pourai trouver loutils pour bloquer le volan moteur ? Car je sais qu il y a 2 endroit pour y acceder sans rien demonter prevu pour je pence merci
Mer 30 Mar 2016 - 0:05
Je ne connais pas d'outil (peut être parce que je n'en ai jamais eu besoin!) pour bloquer le volant moteur quand la boite est encore en place, les seuls outils que j'ai c'est pour bloquer le VM quand la Boite est déposée car il n'y pas d'autre solution pour le bloquer ! Et je serais intéressé que tu me montre les endroits pour bloquer le VM sans rien démonter, ça pourrait servir.
- artoutitou4 places
Humeur : moyenne
Mer 30 Mar 2016 - 11:00
Je ne vois que le logement du capteur PMH pour y mettre une pige adapté et bloquer le vilebrequin.
Mer 30 Mar 2016 - 13:10
Moi je déconseille la pétoire. C'est un coup à péter la clavette du vilebrequin.
Prends ta clé dynamo et rallonge la avec un tube.
- kmaster2 places
Jeu 31 Mar 2016 - 9:45
j'ai une clé dynamométrique, et sur la notice c'est bien marqué de ne pas l'utiliser pour dévisser ou visser en force un écrou sinon le mécanisme pourrait être détérioré...
Et je crois que le problème ici c'est caler la poulie...
Mais pour la force une tige dans la clé c'est miraculeux... (la fameuse technique du levier... cf F. Dubosc )
- juju76iNouveau
Jeu 31 Mar 2016 - 16:28
Merci a tous pour vos reponse .oklm
- juju76iNouveau
Jeu 31 Mar 2016 - 17:43
Jai un autre probleme pour tendre la courroie daccesoire ce bien automatique ? Ba la quand je remet ma couroie ainsi que ma nouvelle poulie elle ne se tent pas du tout pourtan une choz si simple a faire
Jeu 31 Mar 2016 - 17:55
Soit tu as mal monté la courroie, soit tu as mal monté le tendeur, soit tu as oublié d'enlever la cale du tendeur !
