- jojo8379Nouveau
Humeur : :-)
zafira 1.7 cdti 125 de 2008 démontage turbo et question dégaseur
Mer 13 Avr 2016 - 15:32
bonjour, j'ai un zafira B de 2008 version FAP magnétic,1.7 cdti 125cv avec 180000km, j'ai vais faire supprimer électroniquement la vanne EGR ainsi que mécaniquement et électroniquement le FAP.
en ce moment je suis sur le soucis du turbo j'ai vu qu'il y avait un peu d'huile sur une durite donc je vais déposer le turbo pour déjà changer les joints, mais surtout en même temps vérifier "l'état de mon turbo" pour savoir si il a besoin d'un petit nettoyage.
Quelqu'un aurait il déjà déposé son turbo ? aurait il une doc pour le déposer? ou une vidéo (genre un tuto)?
je souhaiterai savoir également si il y aurai une personne qui aurait débranché sa durite du dégaseur pour évité que l'huile se réinjecte via le collecteur d'admission d'air, mais plutôt que le rejet du dégaseur se reverse dans un petit bidon ( a vider de temps en temps bien sure!!!)
merci d'avance
merci d'avance
- joker_100cvNouveau
Humeur : normal
Re: zafira 1.7 cdti 125 de 2008 démontage turbo et question dégaseur
Ven 15 Avr 2016 - 10:04
Moi j'ai déjà déposé mon turbo mais la différence c'est que la mienne c'est la 1.9 cdti 100ch, je crois pas que la disposition soit la même.
Ce que je te peut conseiller c'est, pour avoir plus d'espace pour bouger et ne pas avoir le risque de causer des problèmes sur les radiateurs c'est de les déposer en premier lieu (faut prévoir biens sure vider tous les liquides et avoir de quoi les remplacer évidemment), personnellement je ne l'ai pas fait car je n'avez pas du liquide en stock et c'est chien à déposer le turbo sans endommager quelque chose.
Relativement au durite du dégaseur j'ai aussi de temps en temps de nettoyer la EGR et le boitier papillon (coté electronique) à cause de présence de l'huile. Je n'ai aucune idée de quelqu’un la fait sortir pour un petit bidon ou si cá fait du mal après. Ce qu'on me dit c'est qu ela présence de trop de hile sur les durites, egr etc c'est du soit à la mauvaise pression d'huile (pas le cas car aucun voyant d'huile s’allume) turbo HS (il est nouveau chez moi) ou alors l'huile qui reste trop long temps sans le vider que malheureusement c'est mon cas et je vais le changer bientôt et après ca nettoyer tout à nouveau et cette fois je vais nettoyer aussi le collecteur d'admission car je vois qu'il est salle aussi.
Si tu à des nouvelles fait le savoir
- jojo8379Nouveau
Humeur : :-)
re
Ven 15 Avr 2016 - 14:18
voici mon collecteur d'admission avant et après nettoyage ...il n'y a pas photo j'avais déjà nettoyé ma vanne EGR en 2014 et la en 2016 rebelote...sauf que là quand j'ai vu l'état de mon collecteur d'admission d'air, je me suis dit qu'il fallait que je le dépose pour le nettoyer. et après je vais faire désactiver ma vanne EGR et FAP.
voici le lien: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Humeur : normal
Ven 15 Avr 2016 - 15:09
genial, ton collecteur etait comme je vois le mien maintenant.
Tu l'as nettoyé avec quel produit?
- jojo8379Nouveau
Humeur : :-)
re
Ven 15 Avr 2016 - 21:31
je l'ai passé dans une fontaine à bactérie car j'ai essayé différent produit mais c'était inefficace alors que la fontaine c'est génial,mais faut connaitre quelqu'un qui en a une car ça vaut chère généralement c'est les garage
