Zafira 1.9 cdti 2008 Opel_z11
Il y a en tout 335 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 335 Invités :: 3 Moteurs de recherche
Le Deal du moment : -29%
269.99 €
Alexandre95340
Zafira 1.9 cdti 2008 Empty Zafira 1.9 cdti 2008
Dim 12 Aoû 2018 - 21:20
Bonsoir à tous ,
Je ne sais pas si je suis au bon endroit mais bon je me lance.
J'ai acheté une Opel zafira 1.9 cdti de 2008 comptabilisant 119000kms il y a un an a peu près et elle avait du mal a démarrer , le propriétaire du véhicule m'avait dit que le véhicule n'avait pas roulé d'ou peut être le problème de demarrage.
Et depuis quelques moi je sentais que sa ne changer rien et surtout que sa devenait pire jusqu'à il y a quelques jours plus possible a démarrer sauf a plusieurs essais.
Le problème c'est que a force d'essayer de faire démarrer la voiture et bien la batterie se vide.
Je tiens a préciser que je n'ai aucun symptômes ( fumée blanche, perte de puissance ou autres)
Le vehicule a été exclusivement révisé chez opel depuis sa sortie. J'ai récemment changé : vanne egr,batterie,alternateur,radiateur.
Je vous en supplie aidez moi en plus de sa la plupart des Opel sont en vacances donc a part la communauté je n'ai rien d'autre.
Merci infiniment
Alex
Zafira 1.9 cdti 2008 Empty Re: Zafira 1.9 cdti 2008
Dim 12 Aoû 2018 - 21:54
Zafira 1.9 cdti 2008 545898 Alex !
Alors tu est pas tout à fait au bon endroit, mais c’est pas bien grave, un modo va mettre ton post la ou il faut Wink !
MODO ORDER ON lol! :
Soved, tu pourra déplacer le post en section mécanique dans un premier temp s’il te plaît Zafira 1.9 cdti 2008 486847 ?
En te remerciant d’avance!
MODO ORDER OFF!
Ton problème est plutôt vaste à première vue, mais de première ordre, qu’elle est exactement le problème de démarrage que tu rencontre?
Problème de lancement du moteur?
Grosse insistance sur le démarreur?
Ta pas l’impression d’avoir beaucoup de jus quand tu démarre à tout hasard?
Zafira 1.9 cdti 2008 486847 !
Alexandre95340
Dim 12 Aoû 2018 - 22:02
En faite quand je veux démarrer je sens que le moteur essaye de partir obligé de faire la manip 2 voir 3 fois avant que la batterie se vide =(
J'ai testé la batterie moteur a l'arrêt et en marche et rien d'anormal.
Aide moi Modo pour l'amour d'une zaf =)
Dim 12 Aoû 2018 - 22:15
Tu n’as jamais remarqué le voyant défaut moteur au tableau de bord, une fois démarré, ou en roulant?
Tu sais si tu est équipé du FAP?
Alexandre95340
Dim 12 Aoû 2018 - 22:24
Elle à le FAP mais lors du passage a la valise aucun défaut le concernant . Jai le code ECN 112562 et le voyant moteur disparait au démarrage.
Le pire c'est que Opel a taverny (95) me dit je n'ai aucune solution pour vous monsieur.
tartounet
Lun 13 Aoû 2018 - 21:45
bonsoir
j'avais eu un souci avec mon capteur de la pédale d’accélérateur et j'ai eu le même code défaut
pour solutionner le souci j'ai dû démonter la boite à fusibles qui se trouve proche de la batterie et nettoyer et surtout sécher les traces d'humidité et depuis tout fonctionne bien.
essaies de voir de ce coté pour ce code défaut
Alexandre95340
Lun 13 Aoû 2018 - 22:13
Oui mais avec ce default celavta occasionné une panne quelque chose ?
Je verrais pour faire ce que tu me dis
Sam 18 Aoû 2018 - 15:37
Salut, alors le p1125 sur un Zaf B c’est bien le capteur de pedale d’accélérateur, mais je pense que ce doit être un defaut ancien en mémoire car sinon une fois le moteur démaré tu aurais soit un voyant défaut soit d’autres soucis, et apparement ce n’est pas le cas.
Il faudrait que tu précises tes difficultés de demarrage : est ce que le démarreur tourne librement et rapidement ou bien tu sens que le demareur a du mal ?
Car si la batterie est neuve et en l’absence d’autres codes erreur ça ressemble beaucoup à un démarreur fatigué.
Alexandre95340
Sam 18 Aoû 2018 - 18:03
D'accord merci pour l'info.
Concernant le démarrage et bien je sens que sa veut demarrer et sa demarre mais il faut attendre 10 voir 15 sec pour qu'enfin le moteur parte.
Tu pense au demarreur ? Si c'etais me cas il y aurait un bruit de clic clic nan ?
Merci pour ton retour
Dim 19 Aoû 2018 - 0:28
Oui, mais est ce que le démarreur tourne normalement ou plus lentement ?
Et non pas forcément de bruit, les balais du démarreur s’usent et provoquent des poussières (conductrices) qui empêchent le démarreur de tourner correctement et ça rend le démarrage compliqué.
Alexandre95340
Dim 19 Aoû 2018 - 1:04
Franchement je ne sais pas comment expliquer je tourne la clé et j'entends bien le moteur qui essaye de partir mais qu'il n'y arrive pas. Comme une voiture qui a du mal quand il fait froid .
Un passage valise peut il diagnostiquer un problème de demarreur? Perte de courants ?
Dim 19 Aoû 2018 - 8:28
Non la valise ne peut pas diagnostiquer un démarreur fatigué, en fait ce que je veux savoir c’est juste si le démarreur tourne lentement comme si la batterie était faible ou s’il tourne normalement mais sans que le moteur démarre.
Dim 19 Aoû 2018 - 9:24
Une petite vidéo serait très illustrative pour nous expliquer le problème Zafira 1.9 cdti 2008 893902 !
Dim 19 Aoû 2018 - 12:09
Zafira 1.9 cdti 2008 269867 bien vu l’enregistrement djgoku !  Par contre assure toi que la batterie soit bien chargée avant
Alexandre95340
Dim 19 Aoû 2018 - 18:04
Je suis parti voir un garagiste qui m'a dit que a 90% que c'etais le volant moteur. Car effectivement Opel m'avait deja dit que cela pouvait être un problème.
Je tiens aussi a préciser que mon volant moteur fait du bruit quand j'arrête le moteur.
Et vous quel avis ?
Ok j'essaierai pour la video
Mar 21 Aoû 2018 - 12:56
Un problème de démarrage lié au volant moteur ??? Bah franchement c’est peu probable ! A part si plusieurs dents du VM avaient sautés, ou bien s’il était usé au point de se mettre de travers et ralentir le démarreur, mais bon ça ferait un sacré bruit !!
Fait nous l’enregistrement on te donnera notre avis
Alexandre95340
Mar 21 Aoû 2018 - 13:50
Car on m'a dit que il y avait un capteur sur le volant moteur qui témoigne de l'usure du VM.
Des que possible je fais la video
Mar 21 Aoû 2018 - 19:39
Alexandre95340 a écrit:Car on m'a dit que il y avait un capteur sur le volant moteur qui témoigne de l'usure du VM
Zafira 1.9 cdti 2008 89084 Zafira 1.9 cdti 2008 89084
Il y a juste une cible sur le VM pour le capteur de pmh si cette cible est HS le moteur ne fonctionne plus.
Alexandre95340
Mar 21 Aoû 2018 - 19:46
Ne tourne plus du tout ou alors a du mal ?
Tu es du 78 bobol ?
Mar 21 Aoû 2018 - 22:37
Alexandre95340 a écrit:Car on m'a dit que il y avait un capteur sur le volant moteur qui témoigne de l'usure du VM.
C’est un mecano qui t’a sorti une con*****e pareil hoo ?
Le montage dont tu parle est généralement spécifique aux moteurs des véhicules français, chez Opel et d’autres marques allemande, c’est intégré au vilbrequin, et mis en cible sur ce dernier!
Je rerejoint bobol pour la vidéo Zafira 1.9 cdti 2008 486847 !
Alexandre95340
Mar 21 Aoû 2018 - 22:44
Ouep c'est un mécano qui m'as dit cela. Après peut être le fait que la voiture a du mal a démarrer est peut être du a une prise d'air ou autre.
Opel m'a dit que pour une prise dair il ne s'embeterais pas avec sa.
Demain je fais la video
Mer 22 Aoû 2018 - 0:11
Si la cible où le capteur pmh sont HS le moteur ne démarre plus du tout, et comme le précise djgoku sur les moteurs moderne la cible n’est même plus sur la couronne du VM mais direct sur le villo donc oubli cette hypothese. Par contre c’est vrai que le coup du capteur d’usure sur le VM c’etait très drôle mais soit le gar n’y connais rien soit il s'est moqué de toi !
Et oui je suis du 78.
Alexandre95340
Mer 22 Aoû 2018 - 0:39
Ok . J'ai trouvé une vidéo ou sa fait exactement le même problème que sur ma zaf. Je te laisse le lien en attendant ma video :
Je demander ou tu etais dans le 78 car je suis vers conflant sainte honorine j'aurais pu passé te voir.
Amicalement
Alexandre95340
Mer 22 Aoû 2018 - 20:35
Bon ma voiture n'a pas autant galérer que d'habitude car j'enlève une cosse de batterie mais d'habitude c'est le même bruit que le lien du post précédent.
Euh par contre il me dise que je ne peut pas envoyé la photo =S
Alexandre95340
Mer 22 Aoû 2018 - 20:36
Avez vous une adresse mail pour que je vous envoi la video ?
