Zafira 1,7 cdti 2009 problème direction assisté
Page 2 sur 2 • 1, 2
- Jullien3 places
Re: Zafira 1,7 cdti 2009 problème direction assisté
Mar 19 Avr 2016 - 23:35
zafira en plastique a écrit:les défaut sont peut être venu quand j'ai essayé de démarrer sans boite a air..??
Ok ça explique les p0100 et p0110
Par contre le p 062207 est en relation avec l'alternateur ou faisceau, et la batterie.
Ta batterie à peut être pris un coup dans les dents avec l'alternateur HS.
Contrôle quand même que tes cosses soient bien serrées...
Pour le connecteur sur la pompe de DA le petit vient du fusible de 80A dans la boite compartiment moteur.
Le deuxième j'ai essayé vite fait aussi sans succès mais c'est celui de la gestion pour faire simple ...
Mais si il y a un code erreur avec l'alternateur et bien l'assistance est coupée, c'est un peu le serpent qui se mord la queu...
Il faudrait pouvoir effacer les codes ou attendre 40 démarrages
- zafira en plastiqueNouveau
Humeur : bien
Mer 20 Avr 2016 - 21:44
Jullien a écrit:zafira en plastique a écrit:les défaut sont peut être venu quand j'ai essayé de démarrer sans boite a air..??
Oui j'ai commander un op-com pour effacer les défaut on verra bien. La batterie est bien 12,5V a l’arrêt et 14,5V en roulant tout est bien serrer niveau cosse.Pour le connecteur a trois fil impossible de le retirer je l'ai même abimer (arracher un peu de gaine). Faut que je teste aussi les fusibles 80A j'ai pas eu le temps mais bon m’étonnerais que le problème vient de la.
De toute façon sur l'alternateur tu peux pas te tromper de sens pour la fiche a 2 cosses F+L ? et l'autre c'est le + visser sur le boulon ?
merci de ton aide
Humeur : bien
Sam 23 Avr 2016 - 19:49
salut, Zafira réparé changement de pOmpe direction et c'est reparti pour un tour.
Moral de l' histoire l'alternateur n'est pas forcement le coupable dès qu'un voyant batterie ou autre s'allume au tableau de bord..
- Jullien3 places
Humeur : Speed
Sam 23 Avr 2016 - 19:52
Tu l à fais toi même ?
Sam 23 Avr 2016 - 20:43
zafira en plastique a écrit:salut, Zafira réparé changement de pOmpe direction et c'est reparti pour un tour.
Moi je dirais plutôt qu'un défaut peut en cacher un autre ! Ton voyant batterie ne s'est pas allumé pour rien tu étais descendu à 12v sachant que 12v correspond à peu prêt à 0% de charge !
La pompe a l'agonie devait consommer énormément de courant et te vider ta batterie au point que l'alternateur n'arrive plus à la recharger. Ça rend le diagnostique compliqué car le symptômes est un défaut de charge mais le vrai coupable est ailleurs ! J'aime bien ce genre de situation on se rend compte à quelle point le diag auto est une opération delicate !
C'est bien que tu sois arrivé à trouver c'était pas évident !
Humeur : bien
Sam 23 Avr 2016 - 23:45
Oui Julien fait moi mème, 3h pour le démontage et 45mn remontage
merci Bobol oui le diag dans ce genre de panne donne des cheveux blanc tellement dure a trouvé et incohérent en faite, mais bon c'est le jeu et tout compte fait niveau prix ca va encore, j,ai trouver la pompe à 60balle d,occasion,le gars faisais aussi les capteur aide stationnement 20e les 5 cremaillere 70e, pare choc 20e, que des petit prix,,pour ceux qui sont interessé faite le savoir
- Jullien3 places
Humeur : Speed
Dim 24 Avr 2016 - 10:35
zafira en plastique a écrit:Oui Julien fait moi mème, 3h pour le démontage et 45mn remontage
Ça fait toujours ça la première fois
Et du coup le 2nd connecteur il s'enlève comment ?
Humeur : bien
Dim 24 Avr 2016 - 14:01
Jullien a écrit:zafira en plastique a écrit:Oui Julien fait moi mème, 3h pour le démontage et 45mn remontage
Oui ca va toujours mieux après ,, pour le connecteur tu appui les 2 extrémités et tu tire fort avec une pince il est vraiment hard a retiré
Page 2 sur 2 • 1, 2
