voyant défaut qui clignote a la mise du contact
- john582 places
Humeur : ça va lol
Mer 20 Avr 2016 - 11:59
Salut a tous, voila ma voiture n'a absolument rien de grave mais je vous consulte quand meme a ce sujet.
En ce moment, quand je met le contact, le voyant orange avec la clef se met à clignoter et bien sûr la voiture ne démarre pas.
Il faut couper le contact, enlever la clef et recommencer, parfois 2 ou 3 fois, c'est ennuyeux a la longue...
Les défauts constatés 161400, 161600..
Ps: je pense avoir les bougies de préchauffage fatiguées, elle démarre un peu moins bien et "toussote" 2,3 secondes a froid
Vos avis sont les bienvenus... merci
Re: voyant défaut qui clignote a la mise du contact
Mer 20 Avr 2016 - 12:14
C'est le boitier CIM qui déconne.
Fait une recherche sur le forum.
Mer 20 Avr 2016 - 13:40
le voyant orange avec la clef se met à clignoter ..
c'est l anti demarrage ...
peut etre le clef .... qui déconne ....
- john582 places
Humeur : ça va lol
Mer 20 Avr 2016 - 22:27
ah y'a pas grand chose à faire donc visiblement
en tout cas merci pour vos réponses
Jeu 21 Avr 2016 - 19:46
Malheureusement le problème est bien connu ce n'est pas la clef, David a raison c'est bien le boîtier CIM et elle ne se contentera pas de louper le démarrage de temps en temps ca deviendra de plus en plus fréquent, tu finira par ne plus avoir de Klaxon et toutes les touches du volants vont se mettre à deconner.
La 1ère chose à faire c'est poser une agrafe sur le CIM ça coûte que dalle et dans la majorité des cas ça résout le problème il y a un tuto sur le forum. Si l'agrafe ne change rien il faudra soit tenter la réparation (il y a un tuto aussi) soit le faire changer chez Opel selon les garages ça tourne autours des 600 euros avec la main d'œuvre.
- john582 places
Humeur : ça va lol
Jeu 21 Avr 2016 - 22:25
c'est quoi un faux contact?
Dans tous les cas il est hors de question que je l'emmene chez Opel, surtout vers chez moi
J'essaierai de trouver ces tutos, merci beaucoup
Jeu 21 Avr 2016 - 23:55
Oui c'est un faux contact dans le meilleur des cas, et au pire il y a des soudures sèches sur la platine électronique au niveau des connecteurs ou encore un cable coupé sur la nappe enroulée dans le cim.
Pour les tutos si tu vas dans la section tuto du forum tu vas les trouver.
