- foxNouveau
voyant defaut moteur ??
Sam 4 Fév 2012 - 14:29
re bonjour
Voila mon problème
Suite au post que j'ai pose la derniere fois, mon voyant c'était éteint mais un mois après il a réapparut et là c'est pire
Voila le code defaut P0203 et P0622 affiché
La voiture broute en charge c'est a dire en roulant mais pas a l'arrêt et ça sur n'importe quelle vitesse
La bride Egr est placée sans résultat
On entend un drole de bruit on dirait qu'il n y a pas de gasoil qui arrive
Le pot claque je pense d'après le bruit
On dirait que le moteur s'étouffe
Je vous remercie de me donner une piste a suivre
Voila mon problème
Re: voyant defaut moteur ??
Sam 4 Fév 2012 - 15:02
P0203, c'est un problème d'injecteur
P0622, c'est un défaut sur l'alternateur mais rien d’alarmant.
- foxNouveau
re voyant defaut moteur
Sam 4 Fév 2012 - 16:14
oui j'ai vu dans la liste que ça indiquait un problème d'injecteur
Mais c'est si l'un des injecteurs était mort le moteur aurait tendance a ne pas tenir le ralenti et ca aurait tendance a caler au demarrage voir un démarrage difficile or ce n'est pas le
cas
En fait le voyant moteur s'allume et s'éteint quand il veut
Eteint tout marche bien et Allumé c dégringo
Mais le P0203 Indique aussi un problème de cablage injecteur
P0203 Injecteur cylindre 3 circuit basse B-034
P0203 Injecteur cylindre 3 court-circuit B-034
P0203 Injecteur cylindre 3 Circuit ouvert B-034
ou une mauvaise arrivée de gasoil dans le circuit de basse pression (corrigez-moi si c pas bon )
Alors je me pencherais sur un mauvais débit de gasoil
Donc pompe+filtre
Merci pour d'autres solutions
cas
Donc pompe+filtre
- foxNouveau
Sam 4 Fév 2012 - 16:16
Merci pour quelques precisions en plus pour le P0203
Ca serait vraiment sympa
Sam 4 Fév 2012 - 18:12
Et juste de vérifier les connecteurs sur l'injecteur concerné pour commencer?
Si tu as l'impression de brouter, et en plus au vu de tes codes défauts,
c'est peut-être juste sa!?!!(Dés-enclenché, isolation du câble bouffée et frotte la masse, etc...!)
Non ?
Non ?
- tornado2 places
Humeur : l'hiver me fait grise mine, le printemps me donne la pêche
Sam 4 Fév 2012 - 19:17
j'ai eu un probleme d'injecteur que opel m'a remplacé au mois de decembre, et mon moteur ne broutait pas et je ne callais pas, donc c'est pas dit que ce soit un injecteur.........!!!!!!!!!!!!!!!!!! je pencherais également pour un pb de GO............verifie tout les filtres gazoil et air on ne sait jamais.........
- foxNouveau
Sam 4 Fév 2012 - 22:32
Merci de vos réponses rapide
Aussi j'ai oublier de préciser qu'il y avait un bruit de claquage
Sur des Reno y avait un prob similaire et ils disent que c'est un ijecteur cassé et presence de limailles de fer dans le gasoil a verifer sur le depot au fon du filtre
J'espère que c'est pas ça pour moi ou sinon c'est mort
- foxNouveau
re
Mar 14 Fév 2012 - 14:01
re bonjour
Voila j 'ai profiter du soleil qui revient pour demarrer la voiture apres le controle des injiecteurs et du circuit gasoil
C'est vraiment une poisse le voyant defaut moteur s'est éteint mais maintenant il y a lautre voyant avec la cle dessus qui s'allumme
Pff vraiment une merde les voyants qui s'allument l'un après l'autre
