227956, 62101, 70458,  Opel_z11
Il y a en tout 261 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 260 Invités :: 3 Moteurs de recherche
postesource
Le Deal du moment : -36%
254.99 €
aldary lou
Humeur : ça depend !
227956, 62101, 70458,  Empty 227956, 62101, 70458,
Lun 25 Avr 2016 - 9:26
salut à tous
ce matin en revenant de l'ecole, mon voyant gaz echappement s'est allumé
après verification, les codes 227956, 62101 et 70458 apparaissent
j'ai vaguement cru comprendre un problème d'egr ou quelque chose comme ça pour le 227956
probleme d'alternateur pour le 62101
et le 70458 par contre ...???
pourriez vous m'aider voire me confirmer les deux premiers?
j'en ai assez de cette caisse a problème (opel zaf B 1.9cdti 120 cv 2007 magnetic)
227956, 62101, 70458,  Empty Re: 227956, 62101, 70458,
Lun 25 Avr 2016 - 23:59
P2279 c'est une fuite dans le circuit d'admission d'air
P0704 c'est le capteur de pedale d'embrayage
P0621 c'est effectivement un problème lié à l'alternateur plus précisément la lampe charge batterie qui amorce l'alternateur.
Mais je le dit souvent en ce moment (un peu trop !) il faut effacer tous les codes avant de refaire une lecture car il se peut que ce soit de vieux codes qui n'ont rien à voir avec ton problème. Malheureusement pour effacer les codes il faut un opcom ou un tech2 !
Mais vue tes symptômes le p2279 est un bon candidat !
aldary lou
Mar 26 Avr 2016 - 9:01
ok merci
pourl capteur e pédale d'embrayage, un rapport avec le VM?
Mar 26 Avr 2016 - 14:33
Aucun, c'est un capteur pour le régulateur de vitesse.
aldary lou
Mar 26 Avr 2016 - 14:45
ah merci
il est accessible ce capteur?
Mer 27 Avr 2016 - 5:19
Rien ne prouve qu'il deconne, je vais le répéter encore une fois c'est pas parce qu'un défaut est enregistré en mémoire qu'il est encore present ! Fait un essais de ton régulateur de vitesse si il marche te prends pas la tête, si il ne marche pas il se trouve derrière la pedale d'embrayage comme celui des feux de stop.
