probleme sur calculateur réparé ou autre Opel_z11
Il y a en tout 318 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 317 Invités :: 3 Moteurs de recherche
postesource
Le Deal du moment : -25%
749.99 €
cyreno
probleme sur calculateur réparé ou autre Empty probleme sur calculateur réparé ou autre
Mar 3 Mai 2016 - 20:31
besoin d'aide car je suis dans une impasse
j'ai fait réparer le calculateur de mon zafira 2.2 de 2003 (changement transistor).
Il a fonctionné une petite semaine (10 km /jour) puis à nouveau la panne , s'arrête brutalement avec voyant allumé, même code d'erreur, et ne redémarre pas. Il redémarre cependant le lendemain (à froid?), tourne 1/4 d'heure et s'arrête à nouveau.
Changement des durits un peu craquelées, nouvel essai , plus d'une semaine avec plus de km mais à nouveau panne similaire
Avez vous une idée?
artoutitou
Humeur : moyenne
probleme sur calculateur réparé ou autre Empty Re: probleme sur calculateur réparé ou autre
Mar 3 Mai 2016 - 20:35
Pompe echange standard.
Mar 3 Mai 2016 - 22:09
La réparation a été mal faite, reprend contact avec le mec qui te l'a fait et fait toi rembourser.
cyreno
Dim 8 Mai 2016 - 16:25
merci de vos réponses, cependant si c'était vraiment la réparation défectueuse, ne pensez vous pas que le transistor regrillerait?
en fait c'est le fait que la voiture s'arrete et redémarre plusieurs jours après, c'est quand même étonnant
al0
Mar 7 Mar 2017 - 20:37
Cyreno, as-tu refait réparer ton calculateur?? comment as-tu procédé?
kekenn
Humeur : bien
Mar 7 Mar 2017 - 22:50
Salut
c'est peut être ton électrovanne de débit qui est en train de mourir, c'est pour sa qu'il est important de controler les valeurs de résistances des 2 électro car si vous êtes dans les choux sa sert à rien de faire réparer le transistor, autant changer de pompe.
Moi j'en suis rendu à ma 6e, je fais bosser toujours la même personne et je repose avec toute les précautions prises, sa a toujours très bien marché.
Même sur le mien sa ne bouge pas, il a simplement des soucis de préchauffage mais sa, il le faisait peut etre avant car je l'avais acheté déjà en panne
Si le calculo a été reposé comme sa, sans avoir isolé les fils des électro et regarder si elles avaients la bonne resistance, c'est cuit d'avance pour une réparation durable
