zafira 2l dti probleme calculateur
2 participants
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
- rodriguedu762 places
Humeur : b
Sam 6 Jan 2018 - 9:24
bonjour a tous je viens d acheter une opel zafira en 2l dti de 2003 et j ai un ou plusieurs problème si on pouvais m aider ce serais super sympa
suite a une perte de puissance hier soir un mécano ma passer ma voiture a la valise
résultat beaucoup de données erronées comme la température du liquide refroidissement qui donne 2540 degrés l huile elle 800 degrés l arrivée d air elle aussi est fausse beaucoup trop importante par contre sur la jauge du compteur le voyant de chauffe est bon
le mécano m annonce le calculateur hs
si une personne a qui c déjà arriver pouver me confirmer cette panne que je puisse essayer d acheter un autre calculateur d avance je vous remercie
Humeur : b
Re: zafira 2l dti probleme calculateur
Sam 6 Jan 2018 - 9:49
j ai oublier de préciser que la voiture se met en mode dégradée mais quand elle le fait si je reste appuyer a fond sur l accélérateur au bout de 8 ou 10 secondes le mode dégradée se retire
autre chose si je retire la prise qui est sur le capteur de température je n ai plus de mode dégradée ni de trou en bas régime mais le ventilo tourne a fond et le régime moteur augmente un petit peu
a la valise l egr est en défaut et j ai aussi un code erreur inconnu
Sam 6 Jan 2018 - 10:42
Il utilise quoi comme "valise", ton mécano?
Car à part un GM tech2, ou une interface Op-Com, qui aligne correctement le protocole de communication hôte<->bus<->terminal(calculateur), certaines valises doivent être réglées préalablement au niveau de ce dernier, sinon ça te dit n'importe quoi(choix du protocole KWP2000)!
Pour moi tu as juste ta vanne EGR qui déconne, j'ai pareil sur mon Opel Astra G 2.0DTI, la membrane de la vanne est HS, du coup de temps en temps, elle ce mets en mode dégradé.
Et pour le phénomène avec le capteur de température, ce dernier est normal, car le calculateur de gestion de refroidissement/clim, mets en marche forcé la GMV par principe de sécurité, pour éviter une éventuelle montée en température maximale du bourrin.
Cela doit également changer quelque variable au niveau de l'injection, et de la commande de recyclage des gaz d'échappement.
Humeur : b
Dim 7 Jan 2018 - 22:03
bonsoir et merci de votre réponse le mécano utilise un op com
il m a parler du calculateur car j ai un soucie aussi au niveau du préchauffage il se met bien en marche au premier démarrage de la journée et la voiture demarre bien après il ne s allume plus de la la voiture si je la laisse par exemple pour aller faire des course au redémarrage une bonne heure après pas de voyant de préchauffage et la voiture toussote et fume quelque secondes
c pour cela aussi que le mécano ma dit calculateur hs
je vais faire ce que vous me dite je vais déjà commander une vanne egr mais je ne pense pas que le problème de préchauffage puisse avoir un rapport
aurrier vous une idée pour ce problème de préchauffage?merci
Humeur : b
Mer 10 Jan 2018 - 12:09
bonjour je revient vers ce forum car je viens de changer ma vanne egr je trouve qu en bas régime c pas mal du tout mais par contre la voiture se remet en securiter comme avant je me demande si j ai pas un autre soucis ou alors la vanne egr que j ai acheter est hs
si une personne pouvais me aider ce serais sympa car la je suis un peu perdu
j ai un doute sur le debimetre et le map mais comment les tester
Mer 10 Jan 2018 - 12:40
J’ai oublié de te dire l’autre fois, il faudrait que tu vérifies le circuit à dépression qui cours un peu partout sur le moteur( tu as une vanne EGR pneumatique c’est ça ?), des fois les coudes de liaison ou les T de liaison ce fissure, et ça mets en défaut des éléments qui ne devraient pas l’être.
Tu as repassé la valise suite au changement de la vanne EGR?
Humeur : b
Mer 10 Jan 2018 - 12:54
merci mais je les ai déjà vérifier j en avait trouver un de casser sous le batterie
moi c une vanne électrique
non je n ai pas encore pu la passer a l op com car il me fait payer trente euros a chaque fois du coup j en ai commander un op com sur ebay en attente de le recevoir
Humeur : b
Jeu 11 Jan 2018 - 11:31
je viens aussi de remarquer que si je monte le debimetre a l envers c a dire la grille vers le turbo la voiture ne se met plus du tout en mode degradee et plus du tout d accoue a bas régime
une idée???svp
une idée???svp
Jeu 11 Jan 2018 - 12:11
rodriguedu76 a écrit:je viens aussi de remarquer que si je monte le debimetre a l envers c a dire la grille vers le turbo la voiture ne se met plus du tout en mode degradee et plus du tout d accoue a bas régime
une idée???svp
Debitmètre encrassé dans son sens de lecture normal(enfin sens du flux d'air!), probablement !
Humeur : b
Jeu 11 Jan 2018 - 20:18
ok merci du coup je recherche un debimetre et un map je viens de trouver sur leboncoin mais c une zafira di en 82 cv est ce compatible?
Jeu 11 Jan 2018 - 21:57
Humeur : b
Dim 21 Jan 2018 - 11:18
merci ce problème est régler c était bien le debimetre qui était hs mais aucune référence sur le model de ma zafira
par contre je viens de verifier le retour de mes injecteurs et rien pas une goutte de gazoil dans mes bouteilles
est ce normal?
est ce normal?
Jeu 25 Jan 2018 - 11:13
C'est que tu as des injecteurs tout neuf !!!
Oui c'est quand même mieux quand il n'y a pas grand chose, trop de retour tue le retour !
Après c'est aussi un circuit fermé la dedans, si tu laisse en prise d'air le retour qui va jusqu'à la pompe, c'est normal que tu n'est rien dans tes bouteilles !
Entre autre, si maintenant que tu as changer certains éléments, et que ton Zafira fonctionne bien, te casse pas la tête à chercher plus loin, laisse comme telle, et roule !
Humeur : b
Jeu 25 Jan 2018 - 17:52
merci de ta reponse en faite elle fume énormément quand elle est froide toussote et sent énormément le gazoil donc je pense a un ou plusieurs injecteurs et a pars le test des retour je ne c pas comment savoir si il sont hs
aurais tu une idée?
j ai reçu ce matin mon opcom mais le petit cd fournis n arrive pas a s installer sur mon ordi enfin les drivers c dommage
aurais tu une idée?
Humeur : b
Jeu 25 Jan 2018 - 18:00
ok donc pour mes retours c normal tant mieux mais j avait bien boucher le tuyau de retour de la pompe
je dois le passer au ct la je crois que niveau pollution je vais etre recaler lol
Jeu 25 Jan 2018 - 18:31
rodriguedu76 a écrit:...j ai reçu ce matin mon opcom mais le petit cd fournis n arrive pas a s installer sur mon ordi enfin les drivers c dommage...
Voici de quoi t'aider, je l'ai extrait d'un tuto que j'avais fais, c'est pour installer l'interface via pilote(contenu dans le dossier, partie "Drivers"), et initialiser le soft Op-Com :
Hey !
Alors je t’envoie le soft via DropBox, le lien est ci-après, juste tu clique dessus, et ca te redirige sur DropBox:
Op-Com 100219a EN
Si tu as DropBox, tu te log sur ton compte, et tu télécharge le fichier, sinon, tu clique sur "Non merci, accéder aux contenus":
Après tu accède à la page de téléchargement, tu clique sur le bouton bleu "Télécharger", puis "Téléchargement direct":
Ensuite une fois le fichier récupéré, tu dois extraire les fichiers, car le dossier et en .zip, tu iras à l'endroit ou ça a téléchargé le dossier en question(Pour l'exemple, moi c'est dans mon dossier Téléchargement!), puis clic droit dessus, Extraire tout:
Tu le trouvera dézippé par la suite:
* Programmation:
//Installation pilote et logiciel Op-Com//
[Hardware, la liaison PC <=> interface Op-Com]
Je fais juste un léger rappel quand à l'installation d'une interface de diagnostique dédié Op-Com, simple fait que cela peut engendrer des défaillances/incohérences de lecture, si cette dernière est mal réalisée.
Donc veillez bien à initialiser correctement l'Op-Com, aussi bien niveau hardware(niveau PC), que software(niveau Logiciel).
En hardware, il faut installer le bon pilote pour la release de l'Op-Com achetée, logiquement fournit avec le logiciel Op-Com sur un petit CD à part.
Utilisable uniquement sous environnent Windows(7(32/64Bits)/8,8.1(32/64Bits)/10(32/64Bits)), il faut cibler manuellement le chemin du lecteur CD, pour que Windows récupère le pilote tout seul(attention Windows n'est pas capable de lire des fichiers dans des dossiers compressés(.ZIP/.RAR), décompressez les au préalable sur le bureau!), si tout vas bien, vous aurez dans gestionnaire de périphérique(Depuis une invite de commande CMD, dans la boîte Rechercher, ou dans la boîte Exécuter, entrez la commande suivante: mmc devmgmt.msc), le périphérique suivant:
Habituellement le logiciel peut-être lancer directement après l'installation du pilote, idéalement, copier/coller le dossier contenant le logiciel sur le bureau; pour le cas ou un installateur automatique a été utilisé, vous aurez un icône de raccourcie Op-Com sur le bureau:
[Software, la liaison Logiciel <=> Modules Calculateurs Véhicule]
Il faut préalablement par la suite, tester l'interface Op-Com, pour que le logiciel sache quel révision il a, c'est très important, ça lui permet de savoir quel mode optimal de communication lui initialiser; procédez de la manière suivante:
Lancez le soft et cliquez sur "Settings":
Sélectionnez la révision de l'interface Op-Com, logiquement c'est la révision B(elle est indiquée à l'arrière de l'interface Op-Com sur une étiquette blanche, avec son numéro de série):
Ensuite tester le dialogue soft<--->Op-Com, avec le bouton "Test Interface":
Si c'est ok, les trois voyants de l'interface s’allumes(si interface équipée!), et il y aura le message suivant(Il doit y avoir une photo de l'interface Op-Com, juste au dessus des infos de test, je sais pas pourquoi elle n'y est pas la lors de mon test ):
Pour finir il faut appliquer les paramètres(Apply Settings 1), puis les sauvegarder(Save Config 2):
Cliquez sur "Back" pour revenir à l'accueil du logiciel.
A partir de la, le soft et le hard sont prêts pour les premiers "diagnostics" !
//Activation de l'option via Op-Com//
Tout d'abords, il faut "interfacer" le PC au véhicule, pour ce faire retirer le cache sous le frein à main pour accéder à la prise OBD, il y aura peut-être un petit cache poussière noir par dessus, il faudra l'enlever pour pouvoir connecter l'interface Op-Com à la prise OBD.
Ensuite mettre "OBLIGATOIREMENT" le contact, et bien veiller à ce que la connexion physique de l'Op-Com au PC soit sur le port USB ou a été faite l'installation du pilote la première fois(sinon ça va le ré-installer, et faire foirer du coup le test d'interface précédent qui à été réalisé dans le logiciel); on lance le logiciel Op-Com, et on clique sur "diagnostics":
On choisit l'année du véhicule(on pourrai choisir le mode AVI(Automatic Vehicle Indentification), mais selon la version du soft Op-Com, des fois ça marche, des fois ça marche pas ) :
Puis le modèle de véhicule:
On sélectionne le module à interroger, en l'occurrence le module de gestion moteur (Engine):
Et enfin le type de moteur, pour mettre en phase le type de système d'injection à interroger, pour l'exemple on prendra mon bourrin, le "Y22DTR" :
On accède ainsi au dit module de gestion moteur(j'ai volontairement masqué mon VIN, vous verrez le votre en clair):
Entre parenthèse, c'est à partir de cette fenêtre, que l'on peut aller voir si il a des codes défaut en cliquant sur "Fault Codes", logiquement il doit y avoir la fenêtre suivante en résultat:
En espérant que ça t'aide !
Humeur : b
Jeu 25 Jan 2018 - 19:38
Humeur : b
Jeu 25 Jan 2018 - 19:40
je dois avouer que je suis pas très douée en ordi et quand j essaie de télécharger manuellement les driver une fenêtre jaune s ouvre en me demandant l autorisations j accepte et rien ne se passe c normal?merci
Jeu 25 Jan 2018 - 19:44
rodriguedu76 a écrit:ok donc pour mes retours c normal tant mieux mais j avait bien boucher le tuyau de retour de la pompe
J’ai zappé de te demander pour ton test de retour d’injecteur, tu étais en regime de charge (2800/3000 Tr/m?) pendant au moins 1 minute, car au ralenti, que tu n’ai pas grand chose aux retours peut ce comprendre, par contre en charge, tu devrais en avoir quand même qui sort des retours, pas des filets de gasoil, mais un certain goutte à goutte assez régulier et rapproché selon le régime moteur !
Jeu 25 Jan 2018 - 19:45
rodriguedu76 a écrit:je dois avouer que je suis pas très douée en ordi et quand j essaie de télécharger manuellement les driver une fenêtre jaune s ouvre en me demandant l autorisations j accepte et rien ne se passe c normal?merci
Tu as quoi comme Windows? Windows 7/8/10, en 32bits, 64bits?
Humeur : b
Jeu 25 Jan 2018 - 20:37
au début j était au ralenti rien après j ai accélérer vers 2500 tours pendant 10 secondes rien du coup après je me suis dit je vais l essayer juste devant cher moi j ai rouler jusque en 5 eme vitesse en gros 1 bon km et pas une goutte
Humeur : b
Jeu 25 Jan 2018 - 20:39
je suis en windows 10 famille et j ai 64bits
Humeur : b
Jeu 25 Jan 2018 - 20:43
par contre quand j ai fait ma purge avec ma poire d amorçage j avait un t de retour injecteurs que j avais du abimer au remontage et la le gazoil sortais bien des injecteurs moteur arrêter
Humeur : b
Jeu 25 Jan 2018 - 20:53
Jeu 25 Jan 2018 - 22:17
J'ai modifié le lien DropBox, j'ai mis une nouvelle version du soft, c'est Vaux-Com, mais c'est la même chose, made in England :
VAUX-COM_120309a
Alors, ne cherche pas à installer de pilote par contre, une fois que tu aura récupérer le fichier, comme dans la méthode indiqué dans l'extrait que je t'ai mis précédemment, la seule différence, c'est qu'une fois que tu as extrait le fichier, tu exécute le fichier exécutable "VAUX-COM_120309a.exe", puis il va installer tout seul le programme sur ton disque à cette emplacement: C:\VAUX-COM_120309a+131223d, tu laisse telle qu'elle, et surtout tu installe tout ce qu'il te propose, surtout le "FTDI CDM Drivers"(tu fera "Extract", quand le popup apparaitra!).
Après cela, tu aura deux icônes en plus sur ton bureau, le programme "VAUX-COM 120309a+131223d GB" et un programme de modification du firmware de ton interface "OCFLASH FW UPG", enfin lui ne t'y aventure pas trop, ça peut être dangereux pour l'interface, si tu clique pas au bon endroit...!
Plus qu'à lancer le programme "VAUX-COM" via le raccourcie(Il demandera surement à être lancer avec des "Adminrights", faut faire clic droit sur l’icône du programme, puis "Exécuter en tant qu'Administrateur"), et suivre le reste de la procédure d'initialisation du soft, que j'ai indiqué dans l'extrait !
VAUX-COM_120309a
