réparation du calculateur fiable ou pas? Opel_z11
Il y a en tout 319 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 319 Invités :: 3 Moteurs de recherche
Le Deal du moment : -29%
269.99 €
al0
réparation du calculateur fiable ou pas? Empty réparation du calculateur fiable ou pas?
Mar 7 Mar 2017 - 20:46
Salut! help help!
J'aurais besoin de savoir si quelqu'un a fait réparer son calculateur du Zafira A et surtout si la réparattion tient dans le temps!
J'ai un souci avec mon Zafira 2.2 DTI de 2005 qui maintient son mode dégradé (voyant clé + voiture) malgré changement vanne EGR, Débimètre et contrôle des faisseaux RAS!  Crying or Very sad  Je vais voir si j'effectue cette réparation (calculateur) en fonction de vos expériences
réparation du calculateur fiable ou pas? 319687
réparation du calculateur fiable ou pas? Empty Re: réparation du calculateur fiable ou pas?
Mer 8 Mar 2017 - 11:15
bonjour, as tu essayé de nettoyer ton capteur barometrique? c'est le capteur qui est juste à droite de la vanne egr.
al0
Mer 8 Mar 2017 - 17:51
réparation du calculateur fiable ou pas? 30307224-3
Oui. Je l'ai nettoyé avec de l'essence il me semble. Comment autrement bien le nettoyer?
al0
Lun 13 Mar 2017 - 15:01
Salut !
Mon problème est réglé !! :cheesy
Ce n'est pas ce capteur de pression (j'ai effectué un test à l'aide d'un multimètre : R est différent de 1 aux différentes fiches électriques de ce capteur, donc le capteur est bon; le courant passe! ). Pour info, si R=1, cela signifie : pas de contact; pas de passage de courant; donc défaut du capteur!
Il s'agit en fait d'un fil de masse de la fiche électrique du débimètre qui posait souci. Il était cassé je pense car résistance mesuré à l'aide d'un multimètre R=1 entre le fil jaune de la prise du débimètre et la carosserie!!).
J'ai donc procédé à la réparation : un simple bidouillage ( pose d'un fil allant de la masse du débimètre (fil jaune) à la carrosserie! et sans soudure!!)
J'ai parcouru un forum bien fait :
En espèrant que cela aidera certain et d'éviter de payer une pompe à injection ou faire réparer le calculateur pour rien...
Lun 13 Mar 2017 - 19:07
cool si ça refonctionne mais au debut de ton post tu disais faisceaux ok donc je m'orientais + sur le capteur de pression réparation du calculateur fiable ou pas? 269867
al0
Lun 13 Mar 2017 - 20:38
Ah oui, trop content réparation du calculateur fiable ou pas? 486847
Les faisseaux ont pourtant été contrôlés par mon garagiste!
Ah priori, il n'a pas du vérifier cette histoire de masse... réparation du calculateur fiable ou pas? 319687
Donc, j'ai dû faire moi-même... Ah que suis content de moi Wink
