Le ZAF 2.2 DE du BARJMAN
+11
15 participants
- BARJMAN6 places
Re: Le ZAF 2.2 DE du BARJMAN
Mar 6 Déc 2016 - 13:07
Il est neuf et je l'ai déjà testé
Mar 6 Déc 2016 - 13:17
BARJMAN a écrit: euh oui
Laurent tu suis pas
Je pense que c'est le capteur bosch ou alors il y a de la merde qui coincé mes papillons.. Parce que le Zaf n'avance si j'appuie a fond et des fois ça part en fusee
Exacte je ne suis plus trop...
Il faudrait essayer une vanne egr, afin de voir si c'est le boitier leurre qui a un défaut ?
- BARJMAN6 places
Mar 6 Déc 2016 - 13:19
Ça n'a rien à voir je pense je vais revoir le câblage par contre et vérifier aussi celui du débitmètre
Mar 6 Déc 2016 - 17:58
ton zaf a la maladie du membre fantôme
- BARJMAN6 places
Mer 7 Déc 2016 - 14:58
Tour à fait Soved, et ce matin je me faisais titiller le derrière par une porsche quand ELLE veut ma titine
- BARJMAN6 places
Mer 7 Déc 2016 - 16:02
sur la NATIONAL.... je ne suis citadin...
Mer 7 Déc 2016 - 16:36
Moi non plus, mais j'en gratte une chaque fois que je sors ma titine du garage
- BARJMAN6 places
Mar 17 Jan 2017 - 16:43
GRrrrr! froid de canard !
et nos ZafVroumm n'aiment pas trop ça!
j'ai pris un additif pour la faire décrasser : lien
Avec ce froid , j'ai constaté que mon étrier gauche AR ne répond plus avec le frein a main! MUERTA
donc a changer , 100€ tout de même!
Prévoir en plus les 2 câbles à changer aussi !
@Drago rechauffe toi les mains non on attendra le printemps , je ne voudrai pas te retrouver coller et congeler sous la voiture
on en profitera pour regarder les supports moteurs ... celui dans dessous est fendu.
Mar 17 Jan 2017 - 16:50
arf, ces étriers!!
- BARJMAN6 places
Mar 17 Jan 2017 - 16:51
je me tate a changer les deux
Mar 17 Jan 2017 - 16:53
quand il merdera.
- BARJMAN6 places
Mar 17 Jan 2017 - 17:18
a voir et le démonter pour mieux accéder au ressort et le badigeonner de wd 40 et de graisse! c'est qu'un soucis de grippage
- BARJMAN6 places
Jeu 16 Fév 2017 - 16:59
Ben voilà ... On va être à l'approche d'une bonne révision... Vivement qu'il fasse meilleur.
Avec ce froid les mains sont gelées pour bosser à l'extérieur.
Jeu 16 Fév 2017 - 17:50
290 000 km ..
- BARJMAN6 places
Jeu 16 Fév 2017 - 18:11
à la tienne. Man
- BARJMAN6 places
Ven 17 Fév 2017 - 7:00
blacky
Ven 17 Fév 2017 - 9:38
Ven 17 Fév 2017 - 21:27
Ça fait bizarre de se dire que le mien avait 100000km de moins
- BARJMAN6 places
Ven 17 Fév 2017 - 22:22
Ça passe trop vite... C'est sur mais qu'est ce qu'on est bien dedans
- BARJMAN6 places
Dim 26 Fév 2017 - 14:09
Bon ça va ça roule.
- BARJMAN6 places
Dim 26 Fév 2017 - 14:16
Grace à au printemps qui pointe son nez, je vais pouvoir changer quelques pièces d'usures!
qui s'est qui a déjà changé les supports moteurs?
commande passée pour le changement des ressorts ; merci karim je reprends ton lien j'espere que mes 245 passeront
commande du l'etrier gauche arriere et des cables des freins AR.
Drago commence a te réchauffer les mains ,
Dim 26 Fév 2017 - 14:17
temperature de l eau
- BARJMAN6 places
Dim 26 Fév 2017 - 14:23
normal mon bichon ! , j'ai mis un carton juste devant pour le faire monter en température .
et pour ca que je dis tout va bien !
l'hiver je mets un carton jusqu'a que les temperatures montent a 12°
Dim 26 Fév 2017 - 14:55
