Passage de vitesse difficile
5 participants
- PtitDom4 places
Dim 22 Mai 2016 - 10:40
Depuis plusieurs semaine j'ai des problèmes de passage de vitesse. Ce problème se situe surtout le matin à froid. Faut il faire une vidange de boite?
Merci à vous tous.
Merci à vous tous.
Re: Passage de vitesse difficile
Dim 22 Mai 2016 - 10:44
dans un premier temps oui, tu peux faire une vidange de boite
Dim 22 Mai 2016 - 12:15
Le fait de faire une vidange te permettra surtout de voir l'état de la vieille huile et la quantité. Si dans l'huile tu trouve des résidus ou des morceaux de métal ou encore si elle a une couleur argentée c'est pas bon ! Mesure aussi la quantité d'huile que tu enlève et compare la à la quantité préconisée, s'il y a une grosse différence il a peut être une fuite.
Et surtout malgré le fait que les boites soient censées être graissées à vie une vidange ne peut faire que du bien.
Dim 22 Mai 2016 - 14:12
pierrot42 a écrit:Salut,
+1
- IMADNouveau
Dim 22 Mai 2016 - 15:16
Oui il faut faire un vidange de boîte et mettre l'huile spécial de la voiture
- IMADNouveau
Dim 22 Mai 2016 - 16:24
Et il faut changer le liquide du circuit de freinage du DOT 4 et renouveler tout les 40.000 km et bien purger sans oublier la butée hydraulique parceque elle est alimentée par le même vase si non si y'a pas de changement controler par un mécano le kit d'embréyage voir le changer.
Bon courage cher ami
- IMADNouveau
Dim 22 Mai 2016 - 16:36
Salut
Je suis désolé je me suis trempé il faut purger le freinage aussi
Bon courage
Bon courage
Dim 22 Mai 2016 - 17:49
Il nous dit que le problème est surtout le matin a froid, donc le circuit hydraulique de débrayage n'a pas de soucis.
- PtitDom4 places
Dim 22 Mai 2016 - 18:49
Salut et merci pour tout vos conseils.
J'ai oublier une petite précision et pas des moindres lol
Mon embrayage claque à chaud mais pas à froid uniquement à chaud, je l'ai deviné au début que c'était l'embrayage car dès que j'appuis sur la pédale ou que j'accélère un peu le claquement disparaît!!!
Donc dès que j'aurais le courage et un peu de finance je m'occuperais de la vidange de boite
Merci.
Merci.
