Zaf A 2001 2.0 Dti - fusible lave glave Opel_z11
Il y a en tout 465 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 465 Invités :: 3 Moteurs de recherche
Le Deal du moment : -17%
249 €
lmc
Humeur : Coooooollllll
Zaf A 2001 2.0 Dti - fusible lave glave Empty Zaf A 2001 2.0 Dti - fusible lave glave
Dim 5 Juin 2016 - 17:01
tout est dans le titre, pourriez-vous me dire où se trouve ce fusible svp?
D'une part, j'ai une RTA qui montre un boîtier fusible différent du mien et d'autre part, je n'ai pas trouvé de schéma sur le site ou ailleurs.
Merci pour votre aide Zaf A 2001 2.0 Dti - fusible lave glave 269867
Zaf A 2001 2.0 Dti - fusible lave glave Empty Re: Zaf A 2001 2.0 Dti - fusible lave glave
Dim 5 Juin 2016 - 17:47
fusible n°9 30A
Zaf A 2001 2.0 Dti - fusible lave glave Fus_lp10
Corsa D 1.3 cdti 75chx vendu
lmc
Dim 5 Juin 2016 - 19:45
Merci beaucoup Pierrot Zaf A 2001 2.0 Dti - fusible lave glave 269867
Dim 5 Juin 2016 - 20:19
c'est le bon boitier fusible ?
Dim 5 Juin 2016 - 23:13
30A pour un lave glace ..je pense pas .....
plutôt un 10A A CONFIRMER .....
lmc
Lun 6 Juin 2016 - 11:45
pierrot42 a écrit:c'est le bon boitier fusible ?
Je n'ai pas le véhicule sous les yeux jusqu'à demain mais de mémoire, il me semble que c'est la bon schéma avec les fusibles à l'horizontal. Sur ma RTA, les fusibles sont à la vertical.
Lun 6 Juin 2016 - 11:54
ok,
horizontal comme lui.
Zaf A 2001 2.0 Dti - fusible lave glave Fus_lp14
y a aussi un relais temporisé
Zaf A 2001 2.0 Dti - fusible lave glave Relais11
lmc
Lun 6 Juin 2016 - 15:46
pierrot42 a écrit:Salut,
fusible n°9 30A
Ca ressemble à ce boîtier mais par contre en F9, je n'ai aucun fusible:Zaf A 2001 2.0 Dti - fusible lave glave Fusibl10
lmc
Lun 6 Juin 2016 - 15:47
Rahhh flûte, la photo est tête en bas, je ne sais pas comment la mettre à l'endroit!
wavet
wavet
Humeur : Délire mais sérieux
Lun 6 Juin 2016 - 19:54
pierrot42 a écrit:ok,
Salut pierrot42, il à l'air sympa ton petit logiciel....
Si en MP tu peut me dire lequel est-ce, ce serait sympa Zaf A 2001 2.0 Dti - fusible lave glave 269867 Zaf A 2001 2.0 Dti - fusible lave glave 269867 Zaf A 2001 2.0 Dti - fusible lave glave 269867
Lun 6 Juin 2016 - 20:12
répondu Wink
Humeur : Dans la normal
Jeu 16 Juin 2016 - 1:03
je suis aussi curieux de savoir quel logiciel tu as  lol!
lmc
Mar 13 Déc 2016 - 7:48
maintenant que j'ai pu remettre en route la zaf, je reviens vers vous pour ce fameux fusible de pompe lave glace. En effet, j'ai une zaf A et les fusibles sont placés à l'horizontal dans le boîtier sous le volant. En regardant les schémas de Pierrot, je confirme que je n'ai pas de fusible F9: l'emplacement est vide.
Donc, où se trouve ce satané fusible de pompe lave glace sur la zaf A? J'aimerai bien le contrôler avant de me lancer dans le démontage de la pompe.
Merci pour votre aide,
Laurent
lmc
Jeu 15 Déc 2016 - 12:54
J'ai bien la manuel d'atelier ainsi que le manuel utilisateur mais sur aucun des 2 il n'est fait mention du fusible de la pompe lave glace. Et sur le net, je ne trouve rien concernant les zaf A.
Donc, ça m'aiderait bien si qqun sait où il se trouve.
En effet, mes essuie-glace fonctionnent bien mais lorsque j'actionne le lave glace, il n'y rien: ni bruit, ni liquide. Je pense donc soit au fusible, soit à la pompe elle-même.
Jeu 15 Déc 2016 - 13:17
lmc a écrit:J'ai bien la manuel d'atelier ainsi que le manuel utilisateur mais sur aucun des 2 il n'est fait mention du fusible de la pompe lave glace. Et sur le net, je ne trouve rien concernant les zaf A.
un fusible juste pour la pompe ..... euuuuuux je pense pas ......
lave glace plus pompe son ensemble mon poto ...........
regarde du coté de la pompe ...... HS ... ou fils deconnecter... couper a voir ...
lmc
Ven 16 Déc 2016 - 6:45
karimdu13 a écrit:un fusible juste pour la pompe ..... euuuuuux je pense pas ......
Merci Karim, donc tu confirmes que si le moteur essuie glaces + pompe lave glace fonctionnent avec le même fusible?
M'en vais donc ziuetre du côté de la pompe et si j'ai bien compris, faut virer le pare choc et la calandre....
lmc
Ven 30 Déc 2016 - 5:11
Bonjour à tous et j'en profite pour vous souhaiter une excellente année 2017!
Comme j'aime bien finir ce que j'ai commencé, juste un petit mot pour dire que mon pb de pompe lave glace est résolu puisque je l'ai remplacé et du coup, ça refonctionne nikel!
Merci à tous pour votre patience et vos conseils Zaf A 2001 2.0 Dti - fusible lave glave 269867
