[Zafira B cdti] Plus d'huile moteur.
+4
aptx4869
sabra
8 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2
- sabra2 places
Humeur : tres bonne
Mer 22 Juin 2016 - 10:58
bonjour a tous
je me tourne vers vous car j ai un soucis avec mon opel zafira 1.9 cdti 2005 j ai fait une vidange en fin on a juste fait faire un changement d huile au mois de mars et depuis nous avons du refaire le niveau 2 fois car l huile s en va j ai 2 code defaut ecn(ou m) lol 190102 et 19010f helppppppp
Re: [Zafira B cdti] Plus d'huile moteur.
Mer 22 Juin 2016 - 14:33
salut
FAP .....
durites du capteur qui et cassées, soit le FAP est bouché....
FAP .....
- aptx4869Nouveau
Mer 22 Juin 2016 - 16:43
Salut ça ma coûté 180 € le nettoyage du FAP chez opel si jamais il est bouché et que tu voudrais le déboucher
Mer 22 Juin 2016 - 18:32
Il faut prendre soit de la Dexos 2, soit de la C3, rien d'autres.
- sabra2 places
Humeur : tres bonne
Jeu 23 Juin 2016 - 7:59
karimdu13 a écrit:salut
FAP .....
merci pour ta reponse et tu pense que c est sa qui provoquerais la perte dhuile
Jeu 23 Juin 2016 - 10:16
Commence déjà par regarder si tu n'as pas une fuite d'huile, enleve le protège carter et inspecte tout le moteur.
Maintenant si la consommation coïncide avec la vidange soit quelque chose a été mal serré et fuit soit l'huile n'est pas adaptée !
- sabra2 places
Humeur : tres bonne
Jeu 23 Juin 2016 - 12:39
ok merci beaucoup ce forum est vraiment top chaque fois que j ai poser une question vous avez toujours eu juste alors un grand merci a tous je vous tiendrais au courant
- sabra2 places
Humeur : tres bonne
Jeu 23 Juin 2016 - 19:53
Bobol78 a écrit:Commence déjà par regarder si tu n'as pas une fuite d'huile, enlève le protège carter et inspecte tout le moteur.
voila j'ai fait des photos donc on peut voir quelle tache d huile mais je pense que c'est normal (du moins j espère) je vous met les photos j'ai également mis l huile que feu vert a mis
Jeu 23 Juin 2016 - 23:08
a voir les photos ..tout est normal ....
comme dit bobol l'huile n'est pas adaptée ......
huile feu vert
huile feu vert
Jeu 23 Juin 2016 - 23:25
C'est quand même bizarre, l'huile est peut être siglé "feu vert" mais c'est du dexos2. Autours du moteur il n'y a pas l'air d'avoir de grosse fuite. Tu saurais dire combien d'huile tu as rajouté et à combien de kilomètres que l'on puisse se faire une idée de la consommation.
Ven 24 Juin 2016 - 8:58
Pareil rien d'anormal sur le dessus, il faut voir en dessous.
Et l'huile, ou plutôt la marque d'huile est peut être inadapté.
- sabra2 places
Humeur : tres bonne
Ven 24 Juin 2016 - 13:28
disons que l on fait 40km par jour, et l huile nous avons rajouter 1l environvoir plus depuis le mois de 30 marsBobol78 a écrit:C'est quand même bizarre, l'huile est peut être siglé "feu vert" mais c'est du dexos2. Autours du moteur il n'y a pas l'air d'avoir de grosse fuite. Tu saurais dire combien d'huile tu as rajouté et à combien de kilomètres que l'on puisse se faire une idée de la consommation.
Ven 24 Juin 2016 - 17:42
fuite..... mon poto ......
1.5 litre en trois mois sa fait beaucoup ....il faut voir en dessous
Ven 24 Juin 2016 - 23:49
Si t'es au dessus d'1 litre au mille km ça commence à être anormal.
Depose ton protège Carter pour voir s'il n'est pas imbibé d'huile.
- sabra2 places
Humeur : tres bonne
Sam 25 Juin 2016 - 9:44
justement quand je l ai ramener chez feu vert pensant qu il n avais pas mis assez d huile il on regarder vite fait si y avais une fuite et il mon dit qu il n y en avais pas
Sam 25 Juin 2016 - 14:20
tombe ton protege carter ..tu sera fixe direct .....
- sabra2 places
Humeur : tres bonne
Sam 25 Juin 2016 - 14:54
C est a dire tomber le protège carter peuX tu m expliquer ce que je dois faire exactement car j aimerais me faire une idée avant d aller chez opel merci
- braditleboss2 places
Humeur : humeur
Sam 25 Juin 2016 - 18:26
tu met ta voiture sur chandelles, tu passe dessous le moteur et tu démonte ton protège carter, il y a je crois 8 voir 9 vis torx 25.
(comme si tu veux faire vidange), comme sa tu as accès a ton carter tu pourras voir s'il y a une fuite au dessous ou pas.
Sam 25 Juin 2016 - 23:00
braditleboss a écrit:tu met ta voiture sur chandelles, tu passe dessous le moteur et tu démonte ton protège carter, il y a je crois 8 voir 9 vis torx 25.
bien vue
- sabra2 places
Humeur : tres bonne
Dim 26 Juin 2016 - 8:03
ok merciiiiii
- sabra2 places
Humeur : tres bonne
Mer 29 Juin 2016 - 12:42
karimdu13 a écrit:braditleboss a écrit:tu met ta voiture sur chandelles, tu passe dessous le moteur et tu démonte ton protège carter, il y a je crois 8 voir 9 vis torx 25.
bien vue
donc petit detour chez opel et le verdict est hyper salé il mon sorti un devis a 1300 euros pour changer le carter dhuile la fuite viens d ici voila voila je ne sais pas quoi faire
- BARJMAN6 places
Mer 29 Juin 2016 - 14:03
Tu as une photo ? Stp
Mer 29 Juin 2016 - 14:24
Il a quoi dont se carter ?
A 420€ le morceau, ça fait 880€ de main d’œuvre, donc plus de 10h, waou !!!
- sabra2 places
Humeur : tres bonne
Mer 29 Juin 2016 - 14:34
Barjman tu veux quoi comme photo ? Ben opel compte tout même les vis lol et j ai fait d autre garage qui M en demande la moitié donc j ai sorti ma voiture et je vais me tourner vers un autre garage
Mer 29 Juin 2016 - 15:22
1300 euro ..c'est le prix d'un moteur complet a la casse ........
cherche a la casse si ten trouve pas un de carter
le joint achete le neuf a opel ...
Page 1 sur 2 • 1, 2
