[Zafira B cdti] Plus d'huile moteur.
+4
aptx4869
sabra
8 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: [Zafira B cdti] Plus d'huile moteur.
Mer 29 Juin 2016 - 15:22
1300 euro ..c'est le prix d'un moteur complet a la casse ........
cherche a la casse si ten trouve pas un de carter
le joint achete le neuf a opel ...
- sabra2 places
Humeur : tres bonne
Mer 29 Juin 2016 - 17:39
je vous met le devis complet en photo:
Jeu 30 Juin 2016 - 10:56
Achete en un d'occasion il y en a sur le bon coin, c'est les mêmes sur le 120 et 150 ch et tu trouve ce moteur sur les astra, zafira, vectra, signum sous l'appellation 1,9 cdti des modèles entre 2004 et 2006.
Tu le trouve également sur les SAAB 9-3 et 9-5 sous l'appellation 1,9 tid ou ttid
Et enfin tu le trouve sur de nombreuses FIAT et ALFA sous l'appellation 1,9 jtd mais en 120 et 150 ch seulement (je suis pas sur que le Carter des 105 et 115 soit le même)
Voilà si avec ça tu arrive pas à trouver !
Sinon pour le remplacement c'est quand même assez galère, il y a des vis derrière la boite !
Comment est ta fissure ? Est ce que tu as pensé à la soudure a froid ? Je l'ai déjà fait sur un Carter si la fissure est pas top longue tu prend une disqueuse et tu agrandis la fissure ensuite tu nettois bien au nettoyant frein puis tu colmates avec de de la pâte de réparation alu bicomposant une fois la pâte durci tu repasses un coup de disqueuse dessus et c'est réglé !
- sabra2 places
Humeur : tres bonne
Ven 1 Juil 2016 - 17:07
alors d occasion on me la deconseiller mais j ai pu en prendre un neuf en passant par un garagiste qui a apliquer sa remise de garagiste pour que je l ai moins cher on verra ce que sa donne une fois la piece mise et en esperant qu il n y a pas d autre surprise derriere car ma voiture et pleine de surprise
Ven 1 Juil 2016 - 18:16
tien nous au jus pour la suite
- sabra2 places
Humeur : tres bonne
Sam 2 Juil 2016 - 8:21
karimdu13 a écrit:tien nous au jus pour la suite
ok sa marche merci encore pour votre aide
Sam 2 Juil 2016 - 14:24
- sabra2 places
Humeur : tres bonne
Mer 13 Juil 2016 - 9:02
bonjour a tous donc je reviens vers vous pour tout vous raconter lol , donc nous avons changer le carter et le mecanicien nous a changer le filtre a huile ainsi que son joint car aparement il n a jamais ete changer donc la tout vas bien mais 2 autre code on aparu 161450 je crois et un autre 16.... donc voila le mecano ma conseiller de faire enlever le filtre a particule qu en pensez vous
Page 2 sur 2 • 1, 2
