- mahprod2 places
Humeur : Swing!
[Zafira A] Problème vitres éléctrique AR
Ven 5 Aoû 2016 - 13:23
Bonjour @ tous,
Comme dit dans mon post de présentation, un des soucis du zaf que j'ai récupéré en mauvais état c'est les vitres AR.
Après avoir check les fusibles , la maladie, bien connu de tous ici j'imagine, c'est les câbles sectionnés dans les accordéons bas de porte, première chose que j'ai vérifié :
Pour la vitre ARG, 4 câbles sectionnés : je ressoude le tout avec délicatesse : la vitre fonctionne de nouveau mais seulement a partir du comodo conducteur !
Pour la vitre ARD, quasiement tous les câble sectionnés : je ressoude deux fois : la seconde avec un bout de faisceau récupéré en casse : la vitre ne se baisse pas, quelque soit le comodo actionné, par contre on l'entend monter ! (mais on la voit pas car elle est déjà remontée a fond)
dans tous les cas, seul le comodo conducteur semble fonctionné (j'ai pourtant été chercher un comodo passager en casse, sans résultat)
Est ce que vous auriez des idées ?
merci beaucoup
merci beaucoup
Re: [Zafira A] Problème vitres éléctrique AR
Ven 5 Aoû 2016 - 15:21
avec un voltmètre vérifie que le jus arrive bien partout
- mahprod2 places
Humeur : Swing!
Ven 5 Aoû 2016 - 16:00
Merci de ta réponse.
Mais ça ne m'aide pas beaucoup..certain câble sont pour la centralisation, d'autre pour les commande de vitre, d'haut parleur, tweeter etc...
On dirait que le soucis ne se situe pas au niveau de la porte, mais plus loin dans le faisceau, ou dans le comodo conducteur ? C'est courant que ces petites bêtes lâchent ?
- chaosNouveau
Humeur : happy
Ven 5 Aoû 2016 - 17:00
Regarde dans l'accordéon de la porte AVG s'il y a des câbles sectionnés, en particulier un petit rouge et un petit blanc, ce sont ceux-ci qui autorisent ou pas le fonctionnement des commandes arrières. Concernant la vitre ARD regarde aussi les câbles bleu/blanc et gris/blanc.
Bon courage
Bon courage
Ven 5 Aoû 2016 - 18:32
commodo conducteur vitre ? C'est courant que ces petites bêtes lâchent .... non pas courant .....
maladie des zaf a ... fils couper entre les portes ..
vanne egr aussi ...
vanne egr aussi ...
- mahprod2 places
Humeur : Swing!
Ven 5 Aoû 2016 - 21:13
Merci chaos, réponse au top
Merci Karim
je "file" regarder ça (et vous tiens au jus, peut être dans 8 jours, après les vacances
Merci Karim
Ven 5 Aoû 2016 - 21:32
alors bonne vacance
- chaosNouveau
Humeur : happy
Ven 5 Aoû 2016 - 22:03
Bonnes vacances
